Treść opublikowana przez kazikfer
@PK no ale aku zelowy nie powinno sie ladowac wiecej niz 2.1 A a ladowarki sieciowe laduja 1.8 A czyli 3 x dynamo i dziala ,jedyne co to to ze straty energi moga byc wieksze niz ladowanie wiec koniec koncow i tak trzeba bedzie podlaczyc do zwyklej ladowarki i.. od tego chyba zaczne... 6v 12ah plus ladowarka sieciowa ale tematu nie odpuszcze.. najwyzej skonczy sie na samochodowym alternatorze, samochodowym aku i bec P.S. aku 6v motocyklowy tez jest jakos ladowany przez motocykl i daje rade z poborami na rozrusznik, swiatla migacze, stacyjke, alarm i Bog wie co jeszcze
wiec jaki: -mostek prostowniczy -kondensator równoległy do zasilania po mostku. co one robia?? i..znajde na allegro? podane powyzej w linku dynamo da rade ? BEC 6V miedzy dynamem a aku... czy z aku do odbiornika?
@pawel dzieki za slowa otuchy doceniam wsparcie a ile wg ciebie dynam 1 czy 2.. jedno ma 3W cokolwiek to znaczy @PK niewiem co to prostownik , tym bardziej filtracja.. jako to pelni funkcje? jest to konieczne? ps trzeba by policzyc ile rpm musi miec dynamo zeby dawalo min 6v ,tj predkosc roweru ,obwod kola roweru i obwod kola napedzajacego dynamo - do policzenia @andrzej mam zamiar w przyszlosci zamontowac silnik 49cm3 o 4 km i smiglo troche mniejsze zeby zostal z 1 km mocy na dynamo powinno starczyc
@PK taki BEC? http://allegro.pl/re...2507019152.html ile amper? a bedzie dzialac z dynamem rowerowym http://allegro.pl/pr...2464423845.html ewentualnie 2ma dynamami zeby nie pakowac samochodowego alternatora (skoro mozna taniej i lżej)
halas urywa dupe kiedy jakis filmik z odpalenia nalezy sie nam jak 100 mln od walesy
no generalnie to moj bojer 26 cm3 w temacie z modelami "Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym napędzie" narazie jest na kolach z silnikiwm 26 ale docelowo ma byc na płozach na lod i silnik 49cm ... robie wersje na kolach zeby sie nauczyc co i jak bo jestem poczatkujacy, jest lato a nie chce siedziec z zalozonymi rekami ,jak wszystko bedzie dopracowane sciagne kola i zamontuje plozy wracajac do tematu to mam tam wielkie serwo 33 kg i ono pozera energie do tego gaz na serwie hitec ok 5kg, poki co nie chce montowac mniej pradozernych serw bo dopiero co je kupilem,chce za to zastosowac pozadne zasilanie bo niemam zbytnio ograniczen wagowych bo to nie lata tylko jezdzi (w krotce bedzie sie slizgac) @pk999 a czy pradnica nie bedzie dawac wiecej pradu analogicznie do obrotow? to bedzie strasznie nie stabilne do ladowania aku, predzej go zabije... do tego jak podlacze odbiornik i serwa do aku to bedzie tam plyną prad z pradnicy o skaczacym voltarzu.. w alternatorze za to np w mojej astrze napiecie skacze max o 1 v przy wcisnieciu gazu... i to nawet mi sie wydaje zaduzy skok i mysle ze bedzie powodowal drganie ramion serw albo inne "kwiatki" poza tym alternator samochodowy daje ponad 12v to duzo zaduzo bo mysle o aku 6v @pawel4090 chcialbym miec obieg zamkniety, w sensie ze leje benzyne i smigam.. silnik pracuje na smigle i na pradnicy/alternatorze.. dajac energie na reszte ukladow. narazie obiornik i serwa kiedys moze jakies swiatelka i duperele ale narazie tylko to foto nieukonczonej misternej machiny Uploaded with ImageShack.us
Hej Mam pojazd naziemny, ktory jest napedzany silnikiem 26 cm3 (planowany 49cm3) i tak sobie pomyslalem zeby ostatecznie zalatwic sprawe zasilania modelu ... jako ze nie mam zabardzo ograniczen wagowych co do sprzetu na pokladzie, przyszlo mi do glowy zeby kupic prosty alternator od samochodu, do tego maly akumulator 12v np taki jak w motorach (polowa rozmiaru) i cos co obnizy napiecie z 12 do 6 v lub 7.2v. alternator na pasku do silnika i jedyne co potrzebuje to lac benzyne. kilka pytan: 1. czy ktos tak probowal ? 2. czy napiecie wychodzace z aku bedzie stabilne czy bedzie skakac -+1V (przez alternator) bo wtedy by pewnie sie to odbilo na serwach 3. jak obnizyc napiecie z 12 do 6 lub 7.2?
nice !
i co teraz
panie mow pan jaki postep jest bo ja tu zawalu dostane co z tym silnikiem sie dzialo ze taki skostnialy?
skad zes go pan wyciagnął ? z piwnicy?
walcz walcz, ten zolty model z avatara to docelowy model pod ten silnik ?
nie odpalili ? co za.. panie kup pan silnik pocketa 49 cm ,cztery konie i masz pan problem z glowy ten za 150 ale mozna trafic i po 80 pln http://allegro.pl/silnik-pocket-bike-mini-quad-cross-promocja-i2496771048.html
dzisiaj tez kupowalem pompke paliwa dyche za uzywke ustawienie zaplonu to chyba grubsza sprawa wymagajaca lampy stroboskopowej ale sie nie znam... idz do lokalnego serwisu kosiarek oni tam umieja skasuja cie z 10 pln jak mnie dzisiaj i bedziesz mial ustawione
nice! co to za kamera ? gdzie ja mozna kupic ?
Mialczek pokaz lepiej co tam kostruujesz
no silnik wyglada prosto ale pewnie prosty w budowie nie jest, do tego jeszcze znalazlem inny typ jeta tj pressure jet cokolwiek to jest w ogole silniki odrzutowe powinny powalac moca a wcale tak nie jest... jety zwykle maja po 20kg ciagu a zwykly silnik 50cc ma 28 kg.. mozesz powiedziec no tak ale jet wazy kilkakrotnie mniej niz 50cc i przez to ma lepszy stosunek mocy do masy ... jest to jakis argument.. ale mocniejszy argument jest taki ze jet kosztuje nowka 2000Euro + mega drogie paliwo a silnik 50 cc 300 pln + benzyna ze stacji
ale kosztuja 150 zamiast 1500
B) piona!
300 ml w sensie wiecej niz szklanka niewiem ja mam model naziemny wiec mi wszystko jedno mam wsadzona butelke 0.5 l ale zapytaj bzik4 bo do latania to inne potrzeby http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28359-bojer-26cm3/page__pid__394312#entry394312
taka sama pojemnosc tylko ze modelarski turnigy, test roznych smigiel z podanymi rpm
@irek niewiem czy 98 nie niszczy silnika przypadkiem... wiem ze za duzy skok ale coz... potrzebowalem duzej mocy,, chociaz poki nie mam obrotomierza to nie zobacze czy wchodzi na max obroty :/ @mialczek ja uzywam 2 % oleju do dwusuwow zgonie z instrukcja
ooooo widze bana zblizajacego sie wielkimi krokami za avatar
ja mam smiglo APC 16x14 w tymsamym silniku tj 26 cm od podkaszarki i jest troche zamocne i gasnie na wolnych obrotach ale na wysokich chodzi jak ta lala. niedlugo zaleje tam benzynke 98 moze to pomoze... bo nie chce grzebac ustawieniem srub od niskich i wysokich obrotow .... bo moge juz ich nie ustawic dobrze spowrotem
