Treść opublikowana przez Leda_g
W dniach 28-30 sierpnia w Shanghaju odbyły się jedne z największych targów modelarstwa RC. Firma ABC-RC tam była i poniżej kilka zdjęć z tego wypadu Link do zdjęć - Targi SIME 2012 Poniżej link do kilku zdjęć z samego Shanghaju oraz Pekinu. Chiny kraj kontrastów. Zdjęcia - Shanghai Zdjęcia - Pekin Z ciekawostek W takim miejscu mieliśmy Hotel w Shanghaju A w takim w Pekinie (i to drożej)
To są te same EMAXY
jak zamontować piastę i śmigło do silnika E-MAX GT2812/10 ?
Leda_g odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Od czego zacząć??
SF - to slow flyer - co w wolnym tłumaczeniu wolne śmigło. Przeznaczone do wolnoobrotowych silników (lub z przekladniami) i przy tych samych obrotach daje dużo wiekszę obciążenie silnika (a co za tym idzie też ciąg) jak dla śmigła szybkiego (zwyklego) Co nie znaczy że nie możesz go użyć, można tylko z głową (sprawdzamy pobór prądu, temp. silnika, itp) Generalnie zawsze do doboru śmigła trzeba podchodzić z dużą uwagą. Jedną z najłatwiejszych metod to po prostu sprawdzanie temp. silnika. A co do piasty prop-saver to nie stosuję się do tak dużych modeli (śmigieł) Gumka tego nie utrzyma. -
Tak tylko że wewn. otwór nie ma znaczenia. Liczy się ten większy (podtoczenie) bo do niego są montowane wkładki (tulejki). Tych śmigieł nie montuje się bez tulejek. Otwór wewnętrzny może nie być osiowy. Zresztą pomyśl po co byłyby przy tych śmigłach wkładki na 8mm? Otwór wewn. można rozwiercić Osobna sprawa że w wykazie do silnika nie ma śmigieł o charakterystyce SF. Z tymi śmigłami musisz uważać - bo ŚMIGŁO APC 12*6 E a ŚMIGŁO APC 12*6 SF to co innego. Przy 12x6 SF spalisz silnik !!!! -
A jakie to niby śmigło zalecane przez producenta masz? Bo z tych które tam są opisane wszystkie mają ponad 8mm średnice wew. + wkładki na 8mm -
Witam Gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu za bardzo ciekawe relacje i zaangażowanie w budowę modeli. Firma ABC-RC.pl zdecydowała się dodatkowo nagrodzić wszystkich z medalowymi miejscami. Każdy zajmujący medalowe miejsce otrzyma od firmy serwa SG-90 (po 2 szt) Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzymuje jednorazowo 10% rabatu na zakup wyposażenie do kolejnego budowane przez siebie modelu ESA (tj na model ESA 1 szt, serwa 2 szt, silnik1 szt, śmigła x 2 szt, akumulator 1szt i ESC 1 szt). Rabat ten jest ważny do końca lipca 2012r. Aby otrzymać ten rabat prosimy przy składaniu zamówienia napisać w uwagach konkurs ESA i podać link do swojej relacji w tym konkursie.
Chciałbym przedstawić bardzo ciekawy stabilizator lotów 3D - JCX-M6 Tu jak to pomaga w lotach 3D: Szukam osoby która bardzo rzetelnie wykona testy i pokaże możliwości tego stabilizatora. Propozycję proszę pisać w tym poście.
Twój akumulator Graupner jest przeznaczony do zasilania nadajników. One nie mają takiej wydajności prądowej jak akumulatory do zasilania silników. Musisz szukać akumulatorów które mają podawany parametr "C" gdzie to C musisz miec wieksze niż 20.
Penguin 1720 - model do FPV jest na magazynie
Leda_g opublikował(a) temat w Twój sklep - reklama za free
ABC-RC Rozdaje Prezenty na Święta tylko do 19 grudnia WYPRZEDAŻ Świąteczna - upust 50% PROMOCJA Świąteczna - (200 pozycji) - upust do 30% Dodatkowo dla Pierwszych 20-stu osób które dokonają zakupu powyżej 500zł. atrakcyjne gratisy dla dzieci -
http://www.wb.com.pl/Rozwiazania,Systemy-C4ISR,Systemy-rozpoznania/Fly-Eye,46.html
Nie - to są te same produkty. Na moim zdjęciu jest nadajnik wyjęty z obudowy i w zestawie ze starego typu antenami, teraz w zestawach są takie same anteny jak na zdjęciu z Goodluckbuy. Mam po prostu stare zdjęcie.
Wiem że był wałkowany - wszyscy wiedzą gdzie kupić tylko czy ktoś wie kto tego oryginalnego FOXa produkuje? Zastanawia mnie co to znaczy nie oryginalny. Rozumiem że jak kupuję od producenta to po drodze nadajniki wymieniają na podróby. Tu masz producenta FOXów (od którego kupuję) chyba że oryginalne ktoś inny produkuje - http://www.hczye.com/
A skąd taka wiedza?
A skąd taka wiedza?
Jak uważacie dlaczego Chińskie produkty są tanie, czy tylko dlatego że to wszystko co robią to badziewie i tandeta, a może coś innego. Tutaj kilka linków pomocnych do zdobycia poglądu na ten temat. Po co im potrzebne roboty i automaty - http://www.smog.pl/wideo/39950/tak_pracuja_ludzie_w_chinach_szok/ A to jak by któryś pracownik za bardzo podskakiwał Niewolnik A to jak by się chciał zwolnić - Targi Pracy Tutaj więcej Targi pracy Zapraszam do dyskusji
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o ... HobbyKing robił damping cenowy (rękoma producenta) a producent nie może wiecznie dopłacać do sprzedaży. Zresztą coraz więcej producentów w chinach na starcie pisze że nie sprzedaję i na pewno nie będzie sprzedawać towaru do HobbyKinga. Jako że są ogromnym sprzedawcą to dyktują warunki i nie jedna firma marnie skończyła na tym, zresztą inne to też odczuwają.
Nie w tym problem. Producent przejechał się na HobbyKingu i ma teraz sam problemy. Ale pozostałe marki tej aparatury są dostępne. Mam obiecane FlySky na koniec lutego.
Dokładnie. Samochody mają dwa/trzy obiegi płynu chłodzącego (czasami więcej). Krótki jak jest zbyt niska temp. silnika, potem z grzaniem kabiny a dopiero pow. pewnej (termostat) jest otwierany obieg na chłodnicę. Jak się ma termostat zatarty (a tak często bywa) to obieg na chłodnicę jest otwarty od samego początku.
Niedługo w naszej ofercie w bardzo dobrych cenach.
30.11.2011 - ABC-RC.pl - dzien darmowej dostawy
30 listopada Dniem Darmowej Dostawy w ABC-RC - jak co roku tym razem w listopadzie dzień bez kosztów dostawy Ważne - towary zamówione w tym dniu (30.11.2011) posiadają darmową Wysyłkę - liczy się data zamówienia -
Licząc programem "Prop Calculator" dla śmigła APC 8x8 uzyskujemy przy 19500rpm ciąg 3228g i moc 2010W. Jeżeli chcesz min 5kg ciągu to śmigło musi się wkręcić na min 24000 obrotów (co daje 4kW) - czyli przy zasilaniu 6S to silnik musi mieć min 1200KV. Myślę że tylko w rachubę wchodzą silniki z zasilaniem min. 10S lub nawet 12S
Na to bym raczej nie liczył - to Polska i polskie warunki (cła i podatki)
Od 30 listopada rusza sklep http://www.hobbyking.info.pl - firmy Kalpol (czyli www.modelarnia.pl)
