Treść opublikowana przez MarcinG
Faktycznie, ten z Castoramy to 5mm. Mój błąd. Plany Miga-25 też były pod depron 6mm. Budowa z 5mm nie sprawiła kłopotów.
1) W Castoramie w Lublinie płaciłem za 6mm (paczka 10 szt) 27 zł - kolor jasnoniebieski (tutaj mój MIG-25 z tego depronu - #56) 2) Klej polimerowy powinni też tam mieć - wbew pozorom to jest klej szybko klejący : wystarczy nałożyć klej na jeden z klejonych elementów, przyłożyć do drugiego docisnąć, następnie rozłączyć elementy i odczekać chwilę na odparowanie rozpuszczalinika ponownie połączyć klejone elementy, klej złapie praktycznie odrazu 3) Wydrukowane plany naklejam na karton o grubości ok. 1mm i wycinam sobie takie szablony, od których następnie bezstresowo wycinam elementy w depronie. Karton w dużych arkuszach do kupienia w Lublinie w sklepie dla plastyków na ul. Kołłątaja (w bramie, na lewo po schodkach do góry) - cena za szt. 4zł - 5zł
MIG 25 "Foxbat" Park Jet
MarcinG odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Oblot to dopiero na wiosnę jak już będzie ciepło. Teraz zbytnio warunków nie ma, tych pogodowych i tych organizacyjnych. -
Aktualna waga to 558g. W tym: - regulator Turnigy AE-45A (pewnie z 50g) - serwo 9g SW - łącznie 2 m przewodu silikonowego 2,5mm + 3x gold + XT60 (wagę trudno oszacować, ale myślę że z 50g może ważyć) Można przyjąć, że waga pustego oscyluje w granicy 440g. Oblot będzie jak już się ciepło i sucho zrobi. robertus, dzięki za podpowiedź. Mam TOTO-1 do dokończenia, to będzie na czym testować Przy okazji serdecznie dziękuję Przemkowi za pomoc jakiej udzielił mi podczas budowy Mig'a. -
Kilka zdjęć po pomalowaniu. Jest parę rzeczy, które nie wyszły idealnie. Widać na modelu dość wyraźne ślady po taśmie, którą wykorzystywałem podczas unieruchamiania sklejanych elementów. Na przyszłość myślę, że można by spróbować najpierw depron pomalować np. 1 warstwą lakieru bezbarwnego do drewna, a potem dopiero lakierować kolorem w sprayu. Lakier bezbarwny i spray na bazie wody. Kabinę ekperymentalnie najpierw pomalowałem białą farbą akrylową Śnieżka, a po wyschnięciu lekko przeszlifowałem i przetarłem spirytusem. Spirytus rozpuszcza delikatnie tą emalię co dało bardzo gładką powierzchnię. Stąd kabina ma wyraźnie większy połysk niż reszta modelu. Pozostało zrobić linie podziału blach, nakleić wycięte oznakowanie, zabezpieczyć lakierem bezbarwnym (VIDARON) całą powierzchnię modelu i zamontować lotki i SW. Od spodu model będzie podklejony folią bezbarwną. -
No tak. Racja. Nie wiem dlaczego założyłem, że kable idą równolegle z potencjometru na płytkę. To chyba przez tą późną porę. Zmylić mnie mogło to,że serwo dostałem rozczłonowane na czynniki pierwsze i nie wpadłem na to, że kable od potencjometru mogą się krzyżować. Sprawdzę zatem układ żyłek na takim samym całym serwie. Dziękuję. Edit: Chociaż to zdjęcie tego samego serwa (co fotki powyżej) z tego samego poradnika, zdaje się mieć skrajne wyprowadzenia z płytki na skrajne wyprowadzenia potecjometru, a środkowy do środkowego. A na foto 5 i 6 kable są już zamienione. Sami przyznacie, że można nabrać pewnych wątpliwości.
Opis i foto pochodzą z tej samej strony. Poproszę Kolegów Modelarzy o podpowiedź, czy skrajne wyprowadzenia potencjometru, to będą z tych 3 trzech czerwonych kabelków (lewy skrajny i prawy skrajny), czy może jak jest na foto (prawy skrajny i środkowy)? Czy opis i to co jest na zdjęciu pokrywa się ze sobą? Zaznaczam, że elektronikiem nie jestem. Oraz drugie pytanie: Jakiej mocy powinny być wlutowane rezystory?
daffy, u mnie wybór padł na obiektyw typu B (808 #16v2). Powiem szczerze, jestem w pełni zadowolony. Nagrywanie z samolotu TUTAJ i z ziemi TUTAJ.
Przemek lata na pakiecie 2200mAh. Ja też mam jeden taki i dwa 1800 mAh. I na takich planuję latać. Silnik będzie za słaby. Po konsultacjach z Przemkiem (za co serdecznie dziękuję ) wiem, że min. to 170W (KV 1400 lub więcej), ale lepiej trochę więcej Wat. Do swojego wybrałem również "przeciąg" czyli TEN. ( Podejrzewam, że TEN (KV1534KV 260W) byłby całkiem w porządku. Jest jeszcze Emax GF2210/20 KV1534 - 170W w podobnej cenie jak ten podany przez Ciebie. -
Malowanie będzie takie jak w Twoim MIG'u. 2 puszki jasnoszarego lakieru i 1 puszka antracyt Eco Revolution już zakupione i czekają na swoją kolej. -
Tak jak Kacper zauważył wręgi podkleiłem balsą 1mm. Miałem akurat luźny kawałek a depron niebieski mam 5 mm, więc akurat będzie OK. Jedyne co bym zmienił na przyszłość to układ słojów w balsie na poziomy, ale teraz tragedii myślę, że też nie ma. Skrzydło jeszcze nie jest skończone (wystająca krawędź natarcia). A poniżej fotki z montażu "na sucho": Dzięki za życzenia. Wesołych Świąt. -
To poproszę o wyjaśnienie. Odbiornik podłączasz bezpośrednio do zasilania? Bo z tego co wiem to po drodze jest regulator. Czyżby ten dbiornik AR500 był jakiś nietypowy? Z własnego doświadczenia powiem, że w TOTO-0 pakiet 3S nie stanowi żadnego problemu. W moim TOTO-0 mam pakiet Roxxy-Power-Light 3S 1800 mAh 20C. Pakiet przesunięty mam na sam koniec przy odbiorniku, króty z kolei umieszczony jest pod serwami. TUTAJ masz filmik z jednego z lotów nagrywany breloczkiem. Zamonotowane wyposażenie na początku filmu. Powodzenia w budowie.
Dzięki za informacje i wskazówki. Zaraz wycinam profil. Jeśli chodzi o krawędź natarcia to masz na myśli oklejenie paskiem deseczki balsowej (ok. 0.8mm - 1.0mm) czy wklejenie krawędzi natarcia z listewki balsowej i jej zeszlifowanie? Zdjęć z budowy jako takiej to jest niewiele, bo sama budowa na dobre jeszcze nie ruszyła. Aktualnie kończę wycinanie i przyklejam drobnicę do większych elementów. Oto kilka fotek z tego co do tej pory zrobiłem. -
Prace nad MIGiem 25 trwają. Tempo budowy nie jest oszałamiające,ale i czasu wolnego nie za wiele. Szablony z kartonu wycięte a od nich powycinane elementy z depronu. Zanim skleję kadłub chcę zabrać się za skrzydło. Zastosuję rónież profil Kfm2. Nie znalazłem nigdzie informacji o wymiarach doklejonej części skrzydła tworzącej ten profil. Ze zdjęć wydedukowałem takie wymiary jak na foto. przemo proszę o informację jakie wymiary tego elementu są w Twoim modelu. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam, Marcin. -
Dziękuję. Teraz wszystko jasne. -
Gratuluję. Piękny model. Ciekawy wątek. Przemku swoją relacją zaraziłeś mnie tym MIG'iem. Plany scaliłem do formatu A0 i dzisiaj wydrukowałem. Tak więc w wolnych chwilach będzie co robić. Nie wiem jak u pozostałych Kolegów Modelarzy, ale u mnie jest kłopot w z wyświetlaniem zdjęć. Widzę odnośniki "Dołączona grafika", ale zdjęcia się nie pojawiają. Startuje ładowanie fotki na środku ekranu i tyle. Testowałem na różnych przeglądarkach pod XP, Debianem i Ubuntu. Wszędzie tak samo. Wszelkie sugestie mile widziane. -
Jeśli breloczek, to Waszym zdaniem, który obiektyw lepiej się sprawdzi na przykładzie 808 #16 - Lens B czy Lens D? Latam generalnie niezbyt wysoko (napewno nie na takiej wysokości co zaprezentował Irek M - dla mnie to już "kosmos" )
Niestety, tego nie wiem. Też o tym myślałem. Sam rozglądam się aktualnie za czymś do nagrywania i ta kamerka jest w kręgu moich zainteresowań.
A tutaj masz 808 #16 v2 z dodatkowym obiektywem oraz filmik. (Lens D) Pozdrawiam.
Ja w swoich modelach stosuję zawiasy "dyskietkowe" i sprawują się bardzo dobrze. Dla nieznających tematu zachęcam do spojrzenia na stronę Motylastego. http://www.motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz13 Jest tam cała masa praktycznych rozwiązań opartych o materiały jakie mamy pod ręką. Do RWD-5 na pewno nie ma potrzeby montować kupowanych zawiasów. Taka jest moja opinia oparta o własne doświadczenia (min. z tym modelem) i opinie bardziej doświadczonych Kolegów modelarzy na tym forum.
Nie chcąc zakładać oddzielnego tematu wrzucę tutaj film z lotu RWD-5 by Skazoo. Na początku loty w oddali, potem kilka niskich przelotów i spokojne lądowanie. http://youtu.be/QaZqxDaxlJU Wyposażenie: Emax 2822 GWS 9x4.7 Turnigy Plush 30 A Turnigy 2200 mAh 20C Akumulator przed lotem został w pełni naładowany. Lot odbył się przy bezwietrznej pogodzie. Czas trwania lotu ok. 8 minut. Po zakończom locie napięcie na celach wynosiło równe 4V. Po pół godzinie ładowania ok. 0.5C weszło w pakiet 532 mAh. Zatem można przyjąć, że czas lotu na tym pakiecie wyniesie ok. 30-35 minut. Tyle zresztą wyszło mi również podczas testu "na ziemi" na przepustnicy ustawionej na 50%. Wrażenia z lotu bardzo pozytywne. Przy bezwietrznej pogodzie samolot podczas lotu jest bardzo stabilny, co zresztą widać na filmie. Podejście do lądowania również bez nerwów. Kiedy wieje nie jest już tak spokonie. Mam nadzieję, że podane przeze mnie informację komuś się przydadzą.
W moim RWD-5 mam takie wyposażenie: silnik Emax 2822 śmigło GWS 9x4.7 regulator Turnigy Plush 30A akumulator Turnigy 2200 mAh 20C (taki jak w Twoim ostatnim linku) 4x serwo 9g (Hextronic HXT-900) Czas pracy silnika podczas testu na ziemi na tym akumulatorze wyniósł 35 min. przy przepustnicy ustawionej na 50%. Model do nauki latania został oklejony taśmą pakową. Model lata wręcz rewelacyjnie. Szczególnie przy bezwietrznej pogodzie. W wolnej chwili wrzucę film z lotów. EDIT Film z lotu umieściłem w tym wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24227-rwd-5-skazoo-kolejny/page__st__60__gopid__396591&do=findComment&comment=396591
