Treść opublikowana przez M.Ch.
Witaj ponownie Piotrek 314, ja na Twoim miejscu odkładałbym na coś z materiału Elapor lub EPP. To można naprawić po każdym krecie. Najwyżej wymieniasz pręty węglowe, czy szklane, CA + przyspieszacz i możesz za 5 min. znów latać. Jak jest coś poważniejszego zawsze warto na spokojnie w domu naprawiać. Pomyśl o EasyCub Multiplex (dodanie lotek i skasowanie wzniosu skrzydeł - jest na forum). Do nowego sezonu jest jeszcze kilka miesięcy. Wyposażenie, które masz nada siędo niego. Tylko kup jakieś lepsze serwa - może podłącz się do kogoś kto będzie robił zamówienie na HK. WAŻNE: Jako początkujący staraj się raczej trzymać wagi modelu sugerowanej przez producenta. Jak jest za duża model rozbi się szybki, wymaga prędkości żeby nie przepaść, materiały konstrukcyjne są przeciążąone, trudniej się startuje i ląduje (miejsce i szybkość), jest mniej zwrotny. Żadna z powyrzszych rzeczy nie ułatwia nauki. P.S. Uważaj na Li-pole. Nigdy nie ładuj ich bez nadzoru i abslolutnie nie ładuj uszkodzonych! Polecam jako miejsce na aku iładowarkę jakieś metalowe pudełko, grubą donicę itp. POWODZENIA
Zdecydowanie j.w. Dosyć uniwersalne są serwa 12 g np. Hitec 65 MG lub 5065 MG (cyfrowe) Mam jedne i drugie i wytrzymały mnustwo kretów Parkmastera - nic im nie dolega. http://www.hitecrcd....ni/hs-65mg.html http://www.hitecrcd..../hs-5065mg.html http://www.hitecrcd....ers/hpp-21.html Serwa cyfrowe oprócz przenieienia siły na dzwigni (takiej samej jak analog) mają od 2 do 4 razy większą siłę trzymania (chyba się nie mylę... jeśli tak - to mnie poprawcie). No i oczywiście możliwość programowania wielu parametrów. Cyt. z internetu: "Jeśli chcesz kupić serwo dobre i tanie, kup dwa jedno dobre... drugie tanie" Ja akurat nie mam doświadczenia w połączeniu tych dwóch pojęć w jednym produkcie.
A marka symulatora?
NIe oczerniam Cię. NIe doczytałem o symulatorze. TO JUŻ DUŻO LEPIEJ - Na czym latasz? P.S. Warto zrobić sobie w wolnym czasie hamownię. Do pomiaru jak silnik zachowuje się z danym śmigłem.
Nie, oczywiście że nie. Uczę się cały czas (od 2008). Tylko jak ze wszystkim wg. mnie powino się podejść z jakąś koncepcją, planem. Głód latania jest bardzo silny, ale Kolega nowicjusz lepiej by zrobił zaglądając trochę do teorii. Mniej nerwów, siedzenia przed kompem przy postach, tylko więcej nad modelem i na polu.
Wywal to paskuctwo do kosza (bez uradzy, ale to jakaś masakra) i poproś mikołaja o Multiplex FunCub, lub EasyCuba - tylko do tego drugiego dorób lotki i sklej skrzydła bez wzniosu. Jest gdzieś na tym forum post o przeróbce EasyCuba. NIe doczytałem jakie masz serwa, ale do tego silnika daj największe z możliwych śmiegieł (ok 10x5 APC) i absolutnie nie Lipole 4S. ZOSTAŃ przy 3S. To i tak silnik do szybkiego modelu. I szanuj wszystkich powyżej, którzy chcą Ci pomóc. Zacznij od teorii!!!!!!!!!!!!! Powodzenia
Kolego, jak od podstaw ma budować...., jak kolega Piotr nie ma nawet podstawowej wiedzy o ustawieniach modeu, a Ty mu radzisz coś od zera?! Depron i listewki dla kogoś kto spędził w powietrzu może 5 min i nie ma doświadczenia z symulatorem!? Ludzie w Wigilie będą mu radzić co jak złożyć, a w Sylwestra jak to odbudować...po pierwszym krecie.... Nowicjuszu Piotrze
Niech szanowny początkujący modelarz pszeszuka dokładnie to forum. Sa tu poradniki dla początkującego, poradniki jak ustawiać i regulować model i mnustwo dobrych postów o doborze wyposarzenia, naprawach i przeróbkach. Każdy kiedyś zaczynał, ale ty nie masz nawet minimum wiedzy. Delikatnie to ujmując - jesteś nieodpowiedzialny chcąc latać z takim poziomem teorii. Zacznij od teorii, będzie mniej rozczarowań. P.S. Easy Star waży do lotu ok 700 g.
A to checa, dobrze że kolega robertus to wyciągnął. Niech szanowny początkujący modelarz pszeszuka dokładnie to forum. Sa tu poradniki dla początkującego, poradniki jak ustawiać i regulować model i mnustwo dobrych postów o doborze wyposarzenia, naprawach i przeróbkach. Każdy kiedyś zaczynał, ale ty nie masz nawet minimum wiedzy. Delikatnie to ujmując - jesteś nieodpowiedzialny chcąc latać z takim poziomem teorii. Zacznij od teorii, będzie mniej rozczarowań. P.S. Easy Star waży do lotu ok 700 g.
Witaj, Teoria (wyliczenia) dobra, gorzej będzie w praktyce. Podawane przez producentów C jest w 95 % czystą teorią. Zawsze zawyżone parametry. Mi puchły pakiety mające 90 A ciągłego prądu (2250 40 C) przy poborze na poziomie 30-35 A. Sam szukam czegoś dobrego i trwałego, ale jest z tym problem. Można poczytać: http://shop.lindinger.at/pdf/82203.pdf
Witam, kupiłem, sprawdziłem w aucie i w samolocie. Działa bdb. W polu łapie ok 9-12 satelit. Pobór prądu niezauważalny. Kilka fotek: V max mierzone w locie poziomym, żadnego nurkowania. Pierwszy model testowy: Gemini Multiplex Silnik AXI 2808/24 1190 KV Śmigło - zalecane APC 10x5 Waga do lotu ok. 860 g Wys. odjąć bieżącą na ziemi. Drugi model testowy, niedokończony DogFighter Multiplex. Silnik AXI 2814/10 1640 KV Śmigło - APC 8x6. Zalecane 8x4 połamane przy pierwszym lądowaniu (nie było pomiarów) Waga do lotu ok. 850 g
Witam, podsyłam link do testów lipoli. Widać, kto przeprowadzał, więc swoje pochwalili, ale ogólenie chyba jest ok. http://shop.lindinger.at/pdf/82203.pdf
Witam ponownie, koniec sezonu, latania niestety nie było dużo, ale mogę coś więcej napisać o pakietach T.P. Niestety ja też się rozczarowałem... Ja zaufałem sprzedawcy zachwalającemu swój towar, może sprzedawca zaufał fabryce produkującej te pakiety. A miałem nadzieję, że znalazłem naprawdę fajny produkt. Pakiety wykonały jeszcze po ok. 20 lotów i jakiś czas temu zaczęły naprawdę odczuwalnie puchnać.... ładują się w miarę równo, czas lotu dalej porównywalny do początkowych ale mocy pod koniec już jakoś bardziej brakuje. Latały w 2 modelach (silnik brał w pierwszym modelu 28-30 A a w drugim latały tylko 4 szt. 2250 mAH, silnik brał do 46 A). Teoretycznie zapasu prądowego było dużo, praktycznie nie. Zakładam, że jeszcze polatają, ale zawsze staram się znaleźć bardzo dobry produkt. Niestety moje poszukiwania lepszych pakietów trwają dalej. Wrażliwi niech nie traktują tego jako reklamę, bo za chwilę wymienie kilka nazw. Pytam, macie jakieś doświadczenia (chodzi o markę): Dualsky 11.1V/2250 mAh 45C/6C Lipolice Platinum Edition 55C 11.1V/2250 mAh FlightPower Nano Evo Ultra 50 C 2200 mAh Hacker Topfuel 40C 220mAh Chyba tylko Dualsky jest w Polsce, reszta EU. Pozdrawiam
Po pierwsze nie życzę sobie słów po raz kolejny. Nie stosowałem wcześniej i nie stosuję teraz. Może uważasz, że za każde słowo T.P, Jeti, AXI itp jakiś klep odpala mi 50 gr albo 50 000 zł..............WOW - miszcz!!! Pewnie koleś ma działkę od sklepu, a może rabat, a przecież to takie podejrzane......coś w tym musi być, PROPONUJĘ ZWOŁAĆ KOMISJĘ SEJMOWĄ, ZAŁOŻYĆ PODSŁUCHY ITD.... A PÓŹNIEJ JESZCZE KILKA DODATKOWYCH KOMISJI, MOŻE SIĘ PRZYZNA.... Miałem szczere chęci podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Szkoda, że w większości przypadków (jak prz yaku.) spotykam się z zarzutami, podejrzeniami. To chyba taka polaczkowata cecha. Wiem, że w wielu branżach "made in China" i te same podzespoły kryją się pod znanymi markami (czy to auta, czy komputery itd....) Ja uparcie wierzę, że Jeti czy AXI są czeskie. Po reglu może od razu nie widać (koszulka), ale SILNIK AXI wygląda na pierwszy rzut oka dużo lepiej niż jakieś np. Turnigy czy Emax itp. Ma to odbicie w działaniu, trwałości. Jakoś nie ma tu postów że w AXI się ośka ukręciła, że nie można zaprogramować regla Jeti. O chińczykach natomiast jest mnóstwo patentów i porad. Z jednym Twoim stwierdzeniem się zgodzę, że dzięki dostępności tanich chińskich produktów modelarstwo się upowszechnia. P.S. Ja cenię głownie produkty "made in Japam, Germany, USA" a w modelarstwie "made in Czech R."
Taki urok dobrych marek - zawsze będą droższe. Ja jednak uważam, że w modelarstwie idzie to w parze z jakością komponentów. Kiedyś zastanawiałem się nad Foxy, jako faktycznie z parametrów ciekawy wybór, ale jednak mi przeszło. Z trzymaniem regli Jeti na stanie przy obecnej fascynacji dużej ilości ludzi HK, to tak jak by mieć w salonie Mercedesa kilka modeli S klasy w różnych wariantach. To się po prostu sprowadza jak jest klient - nikt nie mrozi kasy jak są takie czasy. Kupowałem Spin 66 w ModeleMax. Na tego typu towar zawsze trzeba trochę poczekać. Choć chyba akurat we Wrocławiu mieli go na stanie i szybko "przewędrował" do Jeleniej Góry i finalnie do mnie.
Witam, ostatnio zacząłem kompletować regle z serii Jeti Spin. Miło, że duży popyt na chińszczyznę i dzięki temu spadek sprzedaży markowych produktów wymusił na Jeti odczuwalną obniżkę cen. Link do dystrybutora: http://www.modele.sk...tory-Jeti-SPIN/ Może obniżka jest dodatkowo spowodowana pojawieniem się serii Spin Pro.
Witam, szukam GPS loggera. Na telemetrię przyjdzie jeszcze czas. Na razie mam DX6i (przy Spectrum zostanę) i chcę zamontować w modelu ten mały gadżet i poznać trochę parametrów lotu. Nie musi być na polu, może być przy komputerze. Znalazłem 2: http://www.jethobby....n=show&pid=2810 http://www.sm-modell...id=119&cPath=15 Czy macie jakieś doświadczenia z loggerami i możecie coś podpowiedzieć?
Może ku przestrodze. Było już na forum, ale warto zobaczyć, że modelarstwo, to oprócz wielkiej frajdy, duża odpowiedzialność: PRZEWINĄĆ DO KOŃCA STRONY: http://chrismeme11.over-blog.com/article-36258812.html
Witaj, powtórzę się: jest dużo dobrych opinii powyżej. Symulator, symulator i jeszcze raz symulator. Im mniejszy model tym mniej stabilny i trudniejszy. 450 to rozsądny pomysł. BlademCPX do domu - ok. a 250 ... jak masz ostry dyżur niedaleko i lubisz ryzyko i potoki adrenaliny w organizmie - to chociaż zamknij się sam w pokoju. DLA MNIE TO SAMOBÓJSTWO!!! Na wszystko trzeba czasu i cierpliwości. Powodzenia.
Szczerze, chciałem się podzielić po prostu swoją opinią. To pierwsze forum na jakim się udzieliłem, bo jest związane z moim największym hobby. Zasadniczo szkoda mi oczu i czasu na siedzenie przed komputerem (no chyba że symulator). Komputera mam dość w pracy. Teraz mam po prostu więcej czasu i trochę się tu udzielam. Wyszło jak wyszło. Podkreślam, że nie miałem zamiaru robić tu reklamy tym pakietom. Tak jak pisałem wcześniej, AXI, Jeti, Hitec, czy Spectrum nie trzeba przedstawiać, a w pakietach jest sporo różnych firm z różnymi naklejkami i parametrami. Sporo forumowiczów zrobiło na mnie nagonkę - o też niezbyt miłe. Ludzie zaczęli się rzucać, REKLAMA, REKLAMA. Ja jestem modelarzem. NIE MAM SKLEPU, NIE HANDLUJE ŻADNYMI CZĘŚCIAMI ITD. ZAŁOŻYŁEM TEN TEMAT W DOBREJ WIERZE, ALE WIDZĘ, ŻE TO NIE MA SENSU. SZKODA MI CZASU NA SUBTELNOŚĆ, FINEZJĘ. CZY MAM DO CZYNIENIA Z DZIEWICAMI CZY LUDŹMI Z FORUM (CZYLI Z ZAŁOŻENIA CHĘTNYMI DO WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ) Zaczyna mi być szkoda i tego czasu mimo, że go mam teraz sporo. PO SEZONIE DAM ZNAĆ, JAK TE PAKIETY SIĘ ZACHOWUJĄ, SAM JESTEM CIEKAW ILE CYKLI WYTRZYMAJĄ. ZACZĄŁEM SZCZEGÓŁOWO NOTOWAĆ.
Mentor-hydro Multiplex
M.Ch. odpowiedział(a) na ahaweto temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Bardzo ładnie wykonany!!! Nieźle ten ster wyszukałeś. Co do modeli wodnych to polecam jeszcze: http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=21_701 http://www.plastidip.pl/diy.html Też bym chętnie polatał z wody, ale brak warunków. -
Każdy ma prawo mieć swój odbiór. Jak ktoś jest bardziej wyczulony, to trudno. Tak jak już pisałem kilka razy, wolny kraj - wolny wybór; wg. upodobań, przeczuć, snów proroczych, porad kolegów-modelarzy, testów z gazety modelarskiej, forum modelarskiego czy wg. zasobności funduszy.
Jest coś co polecasz Kross? Czy nie ma już i jeszcze na tym świecie pewnej marki od Li-poli. Zastanawia mnie czasem oferta sklepów niemieckich i austriackich. Łudzę się, że tam są ludzie bardziej wyczuleni na tandetę.
Ja mam zasadę, że zawsze jak najwyższe C, ponieważ to i tak są deklarowane parametry, a pakiety znoszą niestety mniej. Oczywiście w mniejszych modelach trzeba też patrzeć na wagę pakietu, a nie tylko C. Osobiście 20 C w ogóle bym nie używał. Mam 30, 35 i 40 C. Co do wagi, to fakt AXI nie ma czegoś pomiędzy seriami 2826 a 4120 a wagowo to 181g i 320g. Spora różnica.
No pisałeś, że cena nie gra roli. To znalazłem Ci dobrą promocję. Sklep, w którym robię często zakupy wyprzedaje niektóre rzeczy.
