Treść opublikowana przez Francka
Na początek trzeba zdjecia z tym co masz , bo nie wiadomo jak wygląda odbiornik , jakie są wyprowadzenia jaki to model jest? Wróżka nikt nie jest. Widze silnik na zdjeciu i nic wiecej. Co do nadajnika , ktorego nie masz trudno ocenić czy znajdziesz taki, który bedzie pasował.
Dobór śmigła do Turnigy CDROM C3530-1400
Francka odpowiedział(a) na shymko temat w Silniki elektryczne
Ja znalazłem http://lmgtfy.com/?q=Turnigy+%20C3530-1400 Blue C3530 1400KV rekomendowane 9x3,8 cala -
Roman nasz silnik jest z 1948 roku jak i cała maszyna działajaca do dziś (nie do kupienia) , ale w stałym użytku . Maszyny robione ze starych silników są najlepsze Zapalana na szarpanke i hula Trzeba jeszcze udoskonalić prowadnice
Pioneer 1400/pelikan 1400 problem i ...
Francka odpowiedział(a) na Mateusz1988 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Statecznik poziomy musi być rowmoległu do skrzydeł bo model bedzie skrecał. Wklejenie pręta pomoże usztywnić kadłob , ale nie pomoże uniknąć kreta i jego skótków .Podwozie nie mam sensu te modele ładnie ląduja na brzuchu. https://youtu.be/4fO95we_kx4?t=418 -
Środek ciężkości liczy się w każdym samolocie od krawędzi nararcia skrzydła (krawędzi prowadząca) Tak bowdeny z linku sobie dopasujesz. Wiadomo że symulator to nie real , ale naucz się latać od siebie do siebie bo stery działaj odwrotnie , i naucz się ladować. Każdy zakręt podciagaj wysokością to częsty błąd. Jeszcze jedno dragami staraj sie delikatnie max wychylenia to pewny kret . -
Kupić 2 nowe bowdeny i wymienić http://avifly.pl/pl/snapy/bowden-wzmocniony-1m Wpływ położenia pakietu ma decydujące znaczenie , model musi być wyważony . W zależności na jakim pakiecie latasz 2200 mAh czy mniejszy . Nie wiem czy wybudowałeś podkładki metalowe , które są w dziobie. No i symulator jest lepszy od latania bo koszta są niższe. -
Mało prawdopodobne , by można zabudować inny odbiornik to jest wszystko robione na 1 płytce
Prawdziwy podziw dla tego pilota chopaki uczcie się : https://youtu.be/OXipHxDPLpY?t=1m33s
No to nastepny spalinowy na aule trza przygotować
Przewody silnika były oczyszczone z izolacji??? Wyglada na brak fazy jak piszą koledzy , porządnie oczyścic porządnie polutować i bedzie chodził
Działa GT2R mam go zbindowany i bez problemu
Nie tylko kółka , ale i kabinka mocowanie skrzydeł na śruby plastikowe zestaw pod FVP , acha i o 15 cmm dłuższe skrydło - to kosztuje 50 $ A możliwe . że kolega przygotowuje się już na długie przeloty FVP wiec model w sam raz . Kogo stać niech kupuje ja polecam "SkySurfera" "Beta 1400 " "Pionier" na początek
Nie widzę różnicy między Bixlerem a Bix 3 wystarczy nie montować kółek i to wszystko. Jedyna różnica w cenie , a to już zależy od kupującego
Wszystko pisze akumulator 1800 -2200mAh jak kupisz Turnigy 6XS to juz masz wszystko tanio i na początek w sam raz. Turnigi 9xr jest b. dobra tylko do niej musisz dokupic modół w.cz i odpowiednie odbiorniki - to wychodzi drożej
Plyn do okien z amoniakiem moczyć i ładnie moża wyginać listwy i balse,
Standartowy silnik do modelu rc można zastosować , do wyczynu się nie nadaje.
Dziś pogoda nie sprzyjała lataniu , w modelarni nie wiało nudą
rozbudowa pioneerka do fpv czyli tanio i dobrze
Francka odpowiedział(a) na sailMan temat w ABC - porady i pytania
Najwiecej informacji na interesujący Cię temat znajdziesz na forum http://rc-fpv.pl/ poczytaj ,to naprawdę są specijaliści do FPV A na początek http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=51&t=16731 poczytaj ostudzi Twoje zapały -
To pulpit " multipleksa" podobno pasuje jest nawet w sklepie http://rc-team.pl/pulpity/24159-multiplex-multiplex-85306-pulpit-do-nadajnika-cockpit-sx-85306.html dostepny tu http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=424
Przeciesz jest tyle stron o modelach rc podwodnych jest tam wiecej informacji niż w " modelarzach" http://www.modelarstwopodwodne.hekko.pl/technika-modelarska.html http://www.modelepodwodne.pl/technika.html http://www.koga.net.pl/forum/viewtopic.php?f=523&t=23122&start=640
- 3 odpowiedzi
Bez odpowiedniej ładowarki i wiedzy nic nie zrobisz
Ładowarka ze standartowego zestawu powinna sama wiedzieć , kiedy pakiet sie naładuje (jakieś diody powinny świecić) A ładowanie pakietu , tak jak pisali najlepiej przed lotem zrobić.
Rurke do skrzydeł masz blisko http://avifly.pl/pl/materialy-do-budowy-i-akcesoria/weglowa-rurka-60x40x1000-mm latam na takiej i jest Ok
