Ja tylko ostrzegam Trzeba je zamontować u samej góry lotki, a nie np. w środku.
Ale jeśli zrobi się je nie dokładnie to lotka będzie miała luz, a model dostanie padaczki w locie. Sam tak miałem w halówce i zrobiłem nowe skrzydła z nowymi zawiasami.
Regulacje w halówkach (f6b)
GEX999 odpowiedział(a) na GEX999 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Zamontowałem popychacz od spodu orczyka, obniżyłem też trochę otwory w dźwigniach od serw. Wychylenia trochę się zwiększyły, ale nadal chciałbym więcej. -
Przy przedłużaniu orczyka od serwa lub skracaniu orczyka od lotek, serwo nie nie daje rady. Zdjęcie: -
Takie moje porady- zamiast Uhu Por, użyj CA i sody oczyszczonej. Nie kombinuj też z zawiasami. Zrób tak jak w większości kupowanych modeli z EPP. Wytnij rowek lutownicą, najlepiej trójkątny lub prawie trójkątny. Musi być on tak głęboko zrobiony, jak to możliwe, aby opór był jak najmniejszy.
Piękny model! Gratulacje! Uwielbiam bardzo duże modele z EPP.
Witajcie! W tym sezonie na poważnie wziąłem się za halówki, ale mam trzy problemy. Pierwszy to to, że model sam leci w żylecie, bez wychylania drążka, zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Druga sprawa to to, że model bez problemu robi rolling harriera, ale przeciwnego do kierunku obracania się modelu. W linii prostej albo w tą samą stronę to prawie nie możliwe i nie chodzi tutaj o moje umiejętności. Myślę, że ma to związek z pierwszym problemem. Trzecia sprawa- jaką najlepiej zastosować odległość serwa lotek od samych lotek, jaką długość orczyka serwa, a jaką orczyków w lotce? Chcę uzyskać wielkie wychylenia. W tym momencie jest ok. 47 st., ale chciałbym więcej. Próbowałem z bardzo krótkimi orczykami w lotkach albo bardzo długim orczykiem w serwie, ale nie było to zbyt wydajne. Aktualnie wygląda to tak: Serwo to Tower Pro SG-51R, a model to Yakzilla 32", czyli prawie Yak 55M. Dodam, że powierzchnia SK i tak jest nieco zmniejszona niż na planach
Zdarzyło się Wam kiedyś, w którymś z tych klonów, że dźwięk alarmów, itd. sam się wyciszył? U mnie ostatnio podczas wczytywania pakietu ładowarka wydaje cichszy dźwięk, możliwe, że alarm powiadamiający o naładowanym pakiecie też był cichszy.
Po zbindowaniu, będziesz mógł używać danego odbiornika z każdym modelem.
Jeszcze info o wadze by się przydało.
Zadałem też pytanie specjaliście od Hitec'a, elektroniki, itd. Zobaczcie sami: http://www.rcgroups....d.php?t=1737556 Wygląda na to, że albo ja musiałem ruszyć drążkiem, ale byłem wtedy przejęty całą sytuacją i nie zwróciłem uwagi albo z coś z reglem (ale nie sądzę, zresztą wyjdzie w praniu).
Ja mam w swoim Ultimate 2 sztuki E-SKY na SW i kiedyś podczas testów bardzo szybkiego ruszania drążkiem w górę i w dół i gwałtownego puszczania go, oba serwa dostawały dużej padaczki. Ale było to tak szybkie i nienaturalne ruszanie, że w locie chyba nie ma opcji, aby spotkało mnie coś takiego. Mam jeszcze inne 3 sztuki tych serw i trzeba przyznać, że jak na 30 zł są bardzo dobre.
A jak dla mnie to jedno z najbardziej znienawidzonych serw. Po jakimś czasie użytkowania dostawało drgawek w pewnym położeniu i to dosyć dużych. Wg mnie najlepsze jak dotąd serwo 9g to SG-90 for airplane, ale o wiele lepsze są E-SKY 8g (cyfrowe).
Chodziło mi o procesor i moduł w aparaturze, nie w regulatorze.
Postaram się kupić taki płyn. Chcę jeszcze potwierdzić, że nie ma takiej możliwości, że to wina drobnej elektroniki, np. procesora, albo modułu, bo tego się najbardziej boję?
Ale latam na tej aparaturze już ponad rok, ostatnio latam dużo 3D więc gazem szarpie ciągle i nigdy nie wskazywał na uszkodzenie.
Faktycznie. Regiel zachowuje się tak, kiedy jest włączony gaz. Ale jakim cudem regiel sam przestał pikać? Drążek gazu był na 0 albo był minimalnie wychylony, ale regiel przestał pikać, bez dotykania drążka. Potencjometr nie wykazuje żadnych wad, chyba nie możliwością jest także, że aparatura sama zwiększyła sygnał odpowiadający za zwiększenie obrotów.
Nie zrozumieliście mnie chyba. Podłączając normalnie zasilanie do odbiornika, serwa wychylają się na wszystkie strony i wracają do neutrum (normalne dla analogów). Wtedy podłączyłem zasilanie, serwa wychyliły się i wróciły do neutrum (gdyby odbiornik się nie zalogował, to by nie wróciły). Następnie to dziwne zachowanie regla. Kiedy już ustąpiło to serwa same nie ruszyły się, więc nie można powiedzieć, że odbiornik albo moduł się zacięły. Poruszyłem też drążkiem i wszystko było OK. Po za tym włączając regiel bez odbiornika nie wydaje on żadnych piknięć, poza tonem "5-6-5", a podłączając zasilanie do regla i odbiornika przy wyłączonej apce, wydaje on ton "5-6-5" i powolne piknięcia. Jako kolejny argument można by dodać, że dioda na odbiorniku cały czas się świeciła, wszystkie wtyczki wpięte prawidłowo. Dodam, że przy następnych podłączaniach pakietu, wszystko działało jak należy.
Witam, Od niedawna stałem się posiadaczem tego silnika z wbudowanym regulatorem: http://www.nastik.pl/dualsky-xm2812rtr33-p-1641.html . Wykonałem już kilka lotów modelem, ale wczoraj po południu pierwszy raz latałem przy niższej temp. (ok. 13 st.) i po podłączeniu akusa do regla, wydał on charakterystyczny dźwięk "5-6-5", a później bardzo dużo szybkich, krótkich piknięć. Trwało to ok. 15 sek., a po tym znów rozległ się ton "5-6-5". Wszystko działało jak trzeba. Trzeba wykluczyć odbiornik, aparaturę i moduł, bo gdyby było tak, że łączność nie została uzyskana, regiel wydawałby dźwięki wolniejsze lub wcale. Po "załapaniu" sygnału poruszyły by się także serwa, ale to nie nastąpiło. Czy niska temp. mogła być przyczyną? Dodam, że ok. rok temu miałem bardzo podobną sytuację z reglem HW 25A. Przed pierwszym lotem w niskiej temp. wymagał kalibracji. Czy to normalne? Prosiłbym o pomoc nie tylko posiadaczy regulatora Dualsky 6A. Z góry dzięki.
Witam, Czy ktoś wie, jak przerobić model w Phoenixie, aby dało się nim latać 4D? Wiem, że jest to możliwe, ale nie znalazłem dokładnych informacji na ten temat. Z góry dzięki.
Testery serwomechanizmów - jakie i dlaczego - opis funkcji
GEX999 odpowiedział(a) na piromarek temat w Serwomechanizmy
Chyba najlepszy tester na jaki się do tej pory natknąłem to ten: http://www.nastik.pl/programatortester-serw-hfp25-p-4219.html -
Dalszy ciąg projektu "Red Tiger"
GEX999 odpowiedział(a) na Lord Rzeźnik temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
No na F3A to to nie za bardzo wygląda. Ja bym od razu zmodyfikował do pełnego 3D, bo może fajnie szaleć -
W serwie za 15 zł niezbyt opłaca się wymieniać tryby.
Pan? Ja mam 15 lat
A jak ze sztywnością? Mogłeś dać tam jakiś płaskownik 3x1mm.
