GEX999
    10
  1. A adapter oryginalny z Phoenix'a?
  2. To ja napisałem. Mam wrażenie, że Jurek napisał to zdanie w celu podkreślenia tego, że niby wciskam kity. Nie ma już się czego czepiać?
  3. Tak pisało na stronie jakiegoś sklepu czy w jakiejś instrukcji.
  4. Chyba raczej CF 2822.
  5. Gdzieś ostatnio czytałem, aby przeprowadzić pełen cykl rozładowania/naładowanie min. raz na 3 miesiące (o ile się nie mylę).
  6. Tyle pakiet ma kiedy jest ładowany. Po odłączeniu od ładowarki będzie ok. 12,2-12,4V.
  7. Miernik w ręce i mierzyć prąd na wtyczce XH
  8. Nie kombinowałbym. Po prostu nie używaj w tym modelu SW-2 i spokój. Serwo wychyla się trochę mniej, ale i tak powinno wystarczyć.
  9. Przypomina, tylko pomalować trzeba i podwozie zrobić. Większego się nie dało?
  10. Ten model to nie jest typowy akrobat, więc nie wiem czy wolisz latać konkretnym typem modelu czy ważniejsza jest firma? Bo ja nie bardzo rozumiem.
  11. Wszystkie podane modele oprócz Mustanga i może tego Pitts-a to modele do 3D. Nie wiem na ile umiesz latać, ale chyba nie ma sensu pakować się w 3D z niezbyt dużym doświadczeniem. Dlaczego nie może być jakaś inna firma?
  12. Też nie za bardzo na początek. Jeśli musi być Hacker to: 1) http://www.hacker-model.com/uk/decepp.html 2) http://www.hacker-model.com/uk/piperepp.html 3) i może to: http://www.hacker-model.com/uk/sky_star.html
  13. Idziesz zupełnie nie w tą stronę. Po pierwsze zły dział, a po drugie to model dla zaawansowanych lub chociaż średnio-zaawansowanych pilotów. Domyślam, że ciągnie Cię w kierunku akro, to tak jak mnie, ale zacznij od czegoś spokojnego. Wtedy nabierzesz doświadczenia, poczujesz jak to w ogóle jest latać. Osobiście polecam Betę 1400 lub coś takiego: http://desmond.imageshack.us/Himg18/scaled.php?server=18&filename=1007641h.jpg&res=medium A co do aparatury, to lepiej od razu kupić jakąś komputerową, np. Turnigy 9X. Jeśli już uprzesz się na jakiego akrobata to zrób coś takiego z EPP najtańszym kosztem: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=964237 i najlepiej o jak najmniejszej wadze. Tutaj wydasz ok. 30 zł, a nie 200, ale i tak możesz się szybko zniechęcić. Chociażby dlatego, że dla początkującego bardzo trudne może okazać się odpowiednie usztywnienie i zrobienie dobrego dźwigara.
  14. Upewnij się, że nie masz zimnych lutów pomiędzy reglem a silnikiem. Podkręć silnik na np. połowę gazu i poruszaj kablami, pociąg je trochę, ale też bez przesady.
  15. Wejdź w opcje MX.SS, naciskaj DATA+/- dotąd, aż pojawi się PMX1, później CURSOR'em najedź na 3 i gotowe. Następnie dwa razy naciskasz EDIT (w dół) i kiedy zobaczysz napis PMX1 naciskasz przycisk CLEAR i ustawiasz MAS i SLV na 5. Ustawiasz wszystkie przełączniki na OFF (do góry) i przechodzisz do S.TRIM i ustawiasz wychylenie wyłączonych hamulców. Następnie opuszczasz SW-3 i w PMX 1 ustawiasz DATA tak, jak chcesz mieć wychylone hamulce. SW-2 nie ruszasz w ogóle.
  16. Oj chyba wybrałeś nienajlepszy produkt. Mam CS-919 i nie jestem zbyt zadowolony. Faktycznie są szybkie, ale jedno z nich lubi zgrzytać przy użyciu Y, dwa dość mocno drgają w pewnych pozycjach w neutrum przy lekkim obciążeniu, a jedno zadrgało samo po wróceniu do neutrum bez obciążenia. Jedno dostałem chyba z jakiejś starszej serii i czasami lubi zgrzytnąć po powrocie do neutrum. Inni mają z nimi o wiele większe problemy, ale słyszałem, że z CS-929 też nie jest dobrze.
  17. Witam! Ostatnio w sklepie ABC-RC pojawiły się nowe serwa TP: http://abcrc.pl/p/11...we-serwa.html . Czy ktoś je testował? Jakie są Wasze opinie? Jestem zniechęcony do niebieskich serw Tower Pro, ale może te okażą się czymś całkiem fajnym.
  18. GEX999
    Key Chain 808 #8 problem
    Ale znalazłem coś takiego: http://www.ebay.com/itm/180937263580 . Może testował to ktoś z forum?
  19. Fakt.
  20. A nie zdarzyło się to na tym samym reglu (Aeolian), ale innym pakiecie? Wydaje mi się, że problem może leżeć w reglu, ale to tylko takie domysły. Wskazuje na to chociażby to: "Aby było ciekawiej to wydaje mi się, że latałem z nim w połączeniu z innym regulatorem TP 40/60A, chyba Sky Wind 80A i EMAX 50A Budget." Nie ma też nigdzie odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli jesteś na tyle odważny, to dobrze było by zrobić test z innymi pakietami, ale tym samym reglem. Załóż jakieś rękawice i okulary dla bezpieczeństwa . Edit: Kolejna wskazówka: "Ze strachem podłączyłem tym razem pakiet 3s i wszystko działało jak należy." Może ten regulator tak reaguje czasami na 4S.
  21. Jakim cudem masz uzyskać połączenie pomiędzy apką Pelikan i odbiornikiem RadioLink? Rzadko się zdarza, żeby odbiornik innej firmy niż aparatura współpracował z nią, nawet w przypadku tej samej modulacji.
  22. Taka mała podpowiedź dla młodego kolegi- lutownica to faktycznie chyba najlepsza metoda, ale przed rozpoczęciem "cięcia, wiercenia, rzeźbienia", trzeba usunąć resztki cyny z grotu. Można po prostu wytopić niepotrzebny kawałek styro/epp, dotąd, aż lutownica przestanie zostawiać cynę. Grot najlepiej zrobić z drutu miedzianego 1,5 mm, ew. ok. 1,2mm, zeszlifowanego wcześniej papierem ściernym.
  23. Chyba coś im się specyfikacja pomyliła, ale cena dość mocno wygórowana. Dokładam 500 zł i mam The Beast.
  24. Nie jestem w stanie dodać więcej aparatur, bo ankieta pozwala na maks. 3 pytania i po 20 punktòw w każdym.
  25. A ile kanałów ma Twoja aparatura/ odbiornik? Do tego włącznika potrzebny jest jeden wolny kanał.
