bzik4
    5
Treść opublikowana przez bzik4
  1. Jak zobaczyłem kadłub to byłem przekonany że to będzie fajny dolnopłat ale jak zobaczyłem całość to przestał mi się podobać no brzydki strasznie, ale puzzle fajne :wink:
  2. GBS, Jeśli silnik jest nowy (ma dobre łożyska) to warto się nim zająć, w przypadku tego silnika mając odpowiedni drut można go w bardzo prosty sposób przezwoić. Wystarczy wyjąć zawleczkę i zdjąć wirnik, odkręcić talerzyk mocujący i już jest gotowy do przezwajania. A jak to zrobić? - dział Silniki Elektryczne :wink:
  3. bzik4
    pomoc
    ja mam dwa ASP .09 i 40 ze świecą A6 świetnie palą :wink:
  4. madrian, a wyobraź sobie taką sytuację- jest sobie regulator (teraz będzie mega niefachowo) który zasila kolejno cewki w silniku z tym że dwie fazy regulatora podają wyższe napięcie a jedna niższe (bo ma zjarane np. dwa tranzystory) w efekcie silnik się kręci ale generalnie pracuje na dwóch fazach więc jest słabszy i rekomendowane przez producenta smigło okazuje się być za duże i silnik na początku się grzeje a potem się po prostu fajczy nie wiem czy dobrze ale tak sobie to tłumaczę :wink:
  5. weź recepturkę, owiń na duuzo razy i będzie ok :wink:
  6. Nauka kosztuje Przewiń silniki i kup regulator HK za kilka $ i lataj :wink:
  7. podpisuję się pod wnioskiem:)
  8. Ja tez mam silnik T 3530 ale 1400kv ze śmigłem 9x5 i regulatro HK25A i nic się nie przegrzewa ale według mnie masz spalony jakiś tranzystor mocy na jednej z "faz". znaczy co się mogło rozprogramować skoro zmiana timingu nie pomaga? I sprawny regulator raczej się sam nie rozprogramowuje.Miałem już przypadek przegrzewania się silnika, jego małej mocy i szybkiego zużywania akumulatora z tym że sprawa dotyczyła regulatora Mag8 i właśnie to no miał spalone dwa tranzystory. żartujesz?
  9. podłączasz jeden "siłownik " pod kanał 1 drugi pod kanał 2 następnie włączasz mixer ELEVON, ruszasz na wszystkie strony prawym drążkiem i obserwujesz lotki :wink:
  10. jak będziesz w Biedronce to pójdź na tyły sklepu, tam zawsze są skrzynki po cytrusach zrobione ze sklejki 3mm smyknij jedną i masz towaru na 10 delt :wink: 2,3, tak a jaką masz aparaturę?
  11. tylko mugi był na silniku szczotkowym i tam tak można było zrobić, jak nie masz sklejki to może masz kawałek laminatu? nawet ze starej płyty głównej czy kart graficznej, do wyciętego kawałka przykręcasz śrubkami silnik a następnie całość przyklejasz do domku takiego jaki pokazał kalot,
  12. a czy model ma juz zamontowany silnik? zamontuj silnik w taki sposób w jaki Ci przyjdzie pomysł do głowy a następnie zamocuj pakiet tak żeby miał właściwy środek ciężkości
  13. Marcus, tylko pewnie Ty latasz na pakiecie 3s
  14. kalot, przepraszam, naprawdę nie chciałem, następnym razem się poprawię :wink:
  15. kalot, nie wiem ale jak chcesz to mogę wszystko poskładać do kupy i zważyć. Latała z silnikiem RC-Timer coś około 1500kv ze śmigłem 7x6 i osiągała pierwszą prędkość absurdalną :wink:
  16. hubertk, jest sens, ja do swojej delty wstawiałem 2,2 i latała bezproblemowo więc i na 2,3 poleci.
  17. jarek996, a długo latasz na tym paliwie? Mi smarki na kadłubie aż tak bardzo nie przeszkadzają :wink: EDIT 16.05.2011 W sobotę i niedzielę polatałem wypaliłem 9 zbiorników - zbiornik wystarcza na 12 minut latania na pełnym gazie. Ciąg jest odrobinę mniejszy od masy modelu co pozwala na wykonywanie (w moim przypadku nieco nieudolnych) podniebnych akrobacji. Pakiet wystarcza na 2 godziny latania. Pierdzenie po niebie to jest TO! :mrgreen:
  18. ja usmażyłem taki silnik już na 10x4,7 GWS ale pewnie dlatego że samolot tym napędzany miał bardzo duży opór czołowy
  19. pewnie dlatego że ten motorek potrzebuje min 16% oleju http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1569
  20. bzik4
    Jodel D9 Bebe
    Wojtek czy zamierzasz seryjnie produkować takie puzelki czy to pojedyncza sztuka a jesli nie, to ile kosztował by ten Twój zestaw?
  21. No to polatałem Pojechałem na lotnisko z nową baniuszką paliwa do którego dodałem 100ml rycyny z apteki. Tankowanie, odpalanie, start i latanie do opróżnienia zbiornika, a potem następnego i tak cztery razy :jupi: Czyli wszystko się wyjaśniło, przyczyną gaśnięcia silnika było paliwo z zeszłego sezonu. Teraz Błyskawica lata tak jak jak to sobie można wymarzyć :wink: Następnym razem wezmę ze sobą jakiegoś filmowca żeby uwiecznić podniebne harce biało czerwonej.
  22. f-150, ja latam na 5% i samolot jest bardzo szybki. Jednak mam problemy z wyregulowaniem silnika, może faktycznie dam mu ze 20% i wtedy zobaczymy.
  23. faktycznie niefortunnie nazwałem ten mikser V-tail ale w aparaturze nie nazywa się "delta" tylko "elevon"- streolotka :wink: edit. przynajmniej w Optic-6
  24. Żeby latać i skręcać tego typu konstrukcją trzeba mieć mixer w aparaturze V-tail. Gdy pociągniesz drążek do siebie obie lotki wychylają się do góry (poleci do góry), jak pociągniesz drążek w lewą stronę to lewa lotka wychyli się do góry a prawa w dół (poleci w lewą stronę) jak pociągniesz drążek w lewy dolny róg to obydwie lotki podniosą się do góry przy czym lewa mocniej a prawa mniej (skręcając w lewo, poleci do góry) i analogiczne w pozostałych kierunkach :wink: ps. chyba nic nie pomieszałem
  25. Callab, dziękuję , rozpiętość 90cm Jedrula, od Ciebie, ile ty nitra mu dawałeś?
