bzik4
    5
Treść opublikowana przez bzik4
  1. śmigło 7x5 do tego silnika to trochę małe i może się okazać że nie będzie to super dynamiczna maszyna ale na pewno latać będzie
  2. Pomyślę nad "Połówką" tylko pytanie gdzie, kiedy i z kim :roll:
  3. z jednej strony żle bo wiotka a z drugiej bardziej stateczna poprzecznie a dziś zrobiłem małą deltę nazwałem ją Ćwiarteczka :wink:
  4. madrian, daj jakiegoś linka bo coś mi się wydaje że chyba powinno być odwrotnie
  5. każda sroczka swój ogonek chwali :wink: strejla_u, tak jak napisałem na początku, może to bć najbardziej parszywy depron jaki znajdziesz, widocznie twój jest za dobry :mrgreen: jak się nie da zgiąć to może po prostu przetnij tak jak jest poprzecinany Pibros. Używanie uhu pora znacznie ułatwia robotę ale bardzo często jest problem z jego dostaniem w sklepie za rogiem :wink: dlatego ja stosowałem taśmę dwustronną.
  6. nic nie musiałem obcinać bo to arkusz 100x50 cm a jeśli chodzi o pakiet to oczywiście lepszy jest rzep ale na poxipol się nie trzyma ten model tankuje się bez wyjmowania lipola :mrgreen:
  7. Ten model zbudowałem z myślą o walkach powietrznych polegających na jednej prostej zasadzie - wygrywa ten który po kolizji jest w stanie latać :rotfl: Mocno kretoodporny tani i szybki w budowie. Do budowy potrzebne będą następujące materiały: 2 arkusze depronu 5-6mm (może być ten najbardziej podły - pomarańczowy) taśma pakowa - kolorowa albo przeźroczysta, w ostateczności brązowa taśma dwustronna listewka sosnowa 50 cm min - 5x5, max -10x10 kawałek sklejki owocówki ok 50x30 dwie dźwigienki 50 cm bowden poxipol - najlepiej przeźroczysty opaski zaciskowe 15cm - 10 szt Wyposażenie RC silnik min 300g ciągu o dużym kv, najlepiej żeby kręcił śmigłem 7-8 cali dwa serwa 9g odbiornik min 3ch regulator stosowny do silnika pakiet 1000 - 1500 mAh budowę rozpoczynamy od narysowania linii wg zdjęcia : dolne wcięcie jest uzależnione od wielkości śmigła i ciężaru silnika, im cięższy silnik tym głębsze wcięcie żeby do wyważenia delty wystarczyło odpowiednie rozmieszczenie wyposażenie bez konieczności dodawania ołowiu na dziób ja zastosowałem silniczek zrobiony z cd - mały lekki i mój :jupi: po narysowaniu linii od dołu w miejscach zgięcia naklejamy taśmę w celu zabezpieczenia depronu przed pęknięciem oraz w celu wzmocnienia krawędzi natarcia naklejamy taśmę dwustronną wg schematu : z depronu wycinamy lotki szerokość 3cm przy natarciu i 7cm przy silniku, długość sama wyjdzie krawędź styku z modelem ścinamy na ostro a następnie wykonujemy trzy zawiasy z taśmy którą oklejamy dookoła lotki i sklejamy na "ostrzu": następnie zrywamy papier zabezpieczający z taśmy i przyklejamy lotki oraz listewkę tworzącą kręgosłup naszej delty kolejnym krokiem będzie zrobienie wypełnienia które utworzy "profil" delty, ja wykonałem to z dwóch warstw depronu sklejonych taśmą dwustronną. Na dziobie również jest wklejona na taśmę dodatkowa warstwa depronu przed zamknięciem skrzydła należy np. płytą CD zrobić rowek w depronie w miejscu zgięcia i zamykamy skrzydło robimy wycięcie na listewkę, wycinamy wcześniej zaplanowane wcięcie i na styku płyty naklejamy taśmę skrzydło mamy gotowe, pozostaje tylko zamontować wyposażenie, zaczynamy od zamocowania silnika, z trzech warstw depronu albo z jednego kawałka styroduru za pomocą poxipolu przyklejamy miejsce mocowania wręgi pod silnik kształt wręgi zależy od rodzaju mocowania silnika silnik na miejscu kolejna czynność to wklejanie dźwigienek, oczywiście na poxipol wykonujemy dwa cięgna z bowdena zakończone "zetkami" umieszczamy je w dźwigienkach i sprawdzamy w którym miejscu zamocować serwa żeby przewody wystarczyły do odbiornika a lotki były ustawione na "zero" po umieszczeniu serw w wycięciach przyklejamy je taśmą podobne wycięcie wykonujemy na odbiornik - i znów taśma :rotfl: a regulator żeby się lepiej chłodził pozostaje na wierzchu przypięty opaską zaciskową kolejnym etapem jest wykonanie stateczników pionowych wg poniższego rysunku :oops: (warunki polowe, zero papieru) następnie przyklejamy je za pomocą poxipolu do modelu kolejną czynnością będzie wycięcie miejsca na pakiet, ale wykonujemy je dopiero w momencie gdy wiemy w którym miejscu powinien się znaleźć aby delta była właściwie wyważona, środek ciężkości powinien się znajdować 26 cm od dziobu modelu edit w całej okazałości no i w górę :jupi: moja delta do lotu waży 295g z pakietem 1000mAh jej budowa trwała ok 2 godzin a lata wspaniale dzięki małemu obciążeniu również doskonale szybuje, oklejenie jej taśmą powoduje że staje się prawie niezniszczalna dzięki czemu po zrobieniu dwóch takich modeli razem z synem przeprowadziliśmy kilka zaciętych walk powietrznych, ale oczywiście bez wstążek :devil: Uwaga! do tych wszystkich co nie latali tylnonapędowcami - zachować szczególną ostrożność podczas startów! film z pierwszego oblotu i brakujące zdjęcia wstawię jutro bo już ledwo widzę :|
  8. a może coś złapało wody, odbiornik albo aparatura, sam mam Flash-a 5 i nigdy czegoś takiego nie widziałem, poza tym jak jest włączony mixer to na wyświetlaczu to widać.
