Ramzex
Treść opublikowana przez Ramzex
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Wydrukuj plan RWD 5 w skali 150% jak ja i masz 2 m a dokładnie 195 cm. Da e-mail to wyślę, jęsli chcesz.
Witam. Latałem już FPV,spalinami,elektrykami i chciałbym spróbowac czegoś innego . A mianowicie turbiny. I tu mam pytanie: Ile kosztuje NAJTANSZA turbina do modelu rc? Potrzebuje czegoś na początek taniego , i w miare skutecznego do małego modelu. Zależy mi na kwocie, bo wiem że jety są drogie, ale piękne
Witam. Poszukuje plany małego szybowca i lekkiego najlepiej z depronu lub ze styropianu do holowania. Rozpiętość do ok 1m i waga do 200-300 g i dosyć szybki w budowie bo pilna sprawa. Jak pisałem materiały główne to mogą być depron lub styropian, z pomocą sklejki i balsy. Z góry dzięki!
http://allegro.pl/silnik-modelarski-zarowy-rc-asp-75a-12-3cm3-wart-i2331335244.html Chyba tanio jak na taki silnik. Jak myślicie?
Wiadomo, jednak o tym narazie nie myślę. Wracając do tematu. Jaki silnik i za dobrą cenę będzie stosowny (spalina)?
Taśma ? Hmm nie wiem. Planowałem obkleić go papierem sniadaniowym/pakowym na wikol . Zależy jeszcze czy wolę mieć go bardziej makietowo czyli spalina i cackanie się z paliwem itp, czy łatwe rozwiązanie elektryczne. Model będzie miał 2 kg jak już pisałem i w razie spaliny silnik ok 4 cmm3 powinien starczyć?
Łoże najprawdopodbiej zrobię ze sklejki i zalaminuje choć jeszczę nie wiem więc wielkich obaw nie mam. Depronu napewno będzie mniej jak w oryginale bo cały czas robie przeróbki. M. in konstrukcja skrzydła bo normalnie to przy lądowaniu może być wykałaczka. Zresztą wiele na forum było depronowych spaliniaków, chodźby toto
Kończe sklejać plany , na kartach A4 aż 60, jak narazie bez błędów. Planuję zastosować silnik żarowy, tylko nie wiem jaka pojemnośc będzie do tego stosowna. Model będzie ważył około 2 kg. 4-5 cmm3 ? Czy inny?
Piękna robota ... Aż się nie mogę napatrzeć...
W planach jest, aby robić go z depronu 6 mm. W sklepie niestety nie było więc wziełem 5 mm. Właśnie przerabiam konstrukcję kadłuba i skrzydeł aby wzmocnić wytrzymałość, bo oryginał przy takiej wielkości słabo widzę.
Widziałem , jest to znajomy z mojego forum Swój projekt tez na tym będę wzorował. Mam mały problem z planami, więc pewnie pójdę do drukarni
Witam. Nadeszła mnie chęć na zrobienie czegoś szalonego. Padło na RWD-5 150% by Skazoo Właśnie drukuje plany i ide po depron i resztę części:) Wkrótce zdjęcia i opisy. Wymiary : Rozpiętość : 195 cm Długosć:ok 125 cm Co wy na to ?
Nylonowe śruby, pochłaniają energię podczas uderzenia. Zrobie zdjęcie z mojej ekstry i Ci pokaże. Wydatek 5 a 50 zł to jest spora różnica
Otrzymałem wczoraj silnik ASP 75A i trenerka 1.8 mm rozpiętości. Da rade taki zestaw?
Witam. Chcąc zacząć przygodę ze spaliną powstał dylemat co wybrać. Co do spaliny to potrzebuję nie wielkiego trenerka , z małym i tanim silniczkiem aby poznać podstawy spalin. Co do kosztów to 300-400 zł mam na silnik,akcesoria, i model. Pomoże ktoś?
To jest silnik samozapłonowy?
To jak mówie, za tą cenę masz wspaniałą ładowarkę z balancerem. A z etapem się nie martw, bo później byś żałował ,że jej nie kupiłeś. Ładuje bez ograniczeń (chyba że sobie ustawisz) .Masz instrukcję po angielsku, wielu chłopaków na forum pomaga więc nie jest źle. Jedyne co do niej potrzebujesz to zasilacz 12 V. Może być nawet aku od samochodu, lub stary zasilacz od komputera.
Jeśli chodzi o ładowarkę to bierz Tgy Accucel 6 . Sam ją mam i jestem zadowolony. Możesz ustawiać prąd ładowania, max 6 cell. Obsługa li-po,ni-mh,li-fe. Jeśli chodzi o pakiet możesz brać, ale nie jest troche za mały ? Ja sam latam na 1500 i długich lotów nie ma
Jeśli mozna to i mi daniello375@gmail.com
Witam. Szukam przykładu szybowca-moto o rozpiętości 2-2.5 m +/- . Oby prosty w pilotażu bo pierwszy raz się biore za szybowce o większej rozpiętości i wadze. Pozdrawiam!
Skrzydło dzielone czy jako 1 część? Możesz zrobić wcięcie w kadłubie i specjalne śruby czy jak kto tam mówi mocujące Kadłub to laminat?
Witam. Szukam dobrego motoszybowca. Rozpiętość mierzę powyżej 2-2.5 m . Oby bez laminatu bo tej techniki nie ogarniam. Jeśli ktoś ma coś to plany mogą być zwykłe lub formatki pod CNC. Email:daniello375@gmail.com Z gory dzieki!
Witam. Szukam dobrego motoszybowca. Rozpiętość mierzę powyżej 2-2.5 m . Oczywiście miałem wcześniej kilka modeli, w tym szybowiec , jednak przesiadam się na coś większego. Dysponuje kwotą 400 zł i chęciami Proszę Was o podpowiedzi,plany,relacje z budowy,fotki. Oby bez laminatu, bo tej techniki nie ogarniam. Z góry dzięki!!!
Słyszałem o "niezniszczalności" w serwie Futaba GY401 , ponoć idealne na ogon.
To dlatego tak mało się o nich mówi...
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
