Treść opublikowana przez heksodus
	Zapewne jak poszedł to napewno do przodu,ale też wydaje mi się to nielogiczne ,ze nie chcesz zdradzić SC.W końcu kazdy się zastanawia co sprawiło poprawe stabilnosći.Swojego jeszcze nie ulotniłem i z chęcią bym sprawdził twoje ustawienia.Czy mamy zebrać podpisy,zeby się dowiedziec
	Urwac jak urwac ,ale one się przełamują szczegulnie jak jest ciasno i mało miejsca.
	To pocieszające,wielkie dzięki..Ktoś inny mi mówił ,ze bez tego nici z zasięgu,ale jakos nie chciało mi sie w to wierzyć
	Chodzi o samą końcówkę anteny .
	A jesli chodzi o te zgrubienie na antenie? jak mam urwane,bo nie mam pojęcia co to jest.
	Panowie co z tym zrobić ?Mozna gdzieś ją poprostu dokupić albo dać inną? Mam kilka sztuk popsutych w ten sposób i tak leżą..Może ktoś ma jakiś patent na nową antenke.pozdrawiam
	Twój system Wojtku jest ok tylko brakuje mi zabezpieczenia na THRO.A jest mi to bardzo potrzebne. Chyba bede musiał zmienic soft ,bo jednak muszę mieć jakies błedy..Moze kogoś polecicie kto się tym zajmuje,bo w sumie dla mnie to czarna magia
	Dzięki za pomoc,ale u mnie dalej klęska i zero reakcji na SW. Przy aux 5 to nawet klap nie mogę ruszyć ,bo są sterowane z 6 kanału.Może ktoś jeszcze sprawdzić to u siebie? Moja aparatura to FLY SKY ale to chyba turnigy pod inna nazwą..Chociaż kumpel ma troszkę inne menu w turnigy.
	Dzięki wielkie wieczorem sprawdze. Patrząc na te wszystkie mixy to raczej musi dzialać.Ja robilem tylko jeden gdzie u Ciebie są cztery
	W takich warunkach jak najbardziej tez nie mialem żadnych problemów. ale chodzi o te kilkaset metrów ale blisko ziemi a tu wszystko się juz zmienia jesli dochodzą trudne warunki typu łąćznosc na 2.4 duze metalowe konstrukcje do cwiczen i tam mialem te dwa przypadki.Dlatego pomyslałem o mocniejszym module.Nie zawsze lubie wysokie loty czasami lubię szybko i nisko.
	Mialem dwa włączone, bo aux 6 uruchamia klapolotki.Najśmieszniejsze jest to ,ze jesli dam cokolwiek na master czyli,gaz, rundel czy coś innego mixer na Sw dziala,ale tylko dam na flp to przestaje. Tak jakby nie wyczuwał mix ze uruchamiam przelącznik gear. Spróbowałem wiec na thr cut ,klapy odpala ale jak zrobilem mix na SW też nic. Dopiero wszedłem w mix airbrake i tu dopiero zauwazylem ze SW sie poruszył ale za to jedna lotka chodzi. Paranoja jakaś w takich chwilach mam dośc tego menu.
	Mam to ustawione na aux 6 ,bo lotki mam wpiete w 1 i 6. A czemu mam wł aux 5 skoro tego kanału nie używam .No ale wł na wszelki wypadek też i nic to nie dało.Dalej sw jak trup.Dodam jeszcze ,ze mix lotek działa od początku poprawnie czyli używam klapolotek poprzez gear ale domixowac SW od początku nie mogę,a nie chce mi się wierzyć ,ze złe oprogramowanie..
	A Lotki masz we flaperonie kanał 1,6 ? klapolotki mam pod gear. i ten mix który piszesz kompletnie nie dziala.Mozesz mi napisac cos wiecej o kanałach i czym odpalasz klapolotki?
	Jesli korzystacie z turnigy z orginalnym oprogramowaniem to możecie mi sprawdzić w mixerze flaperon jak domixować sw? robie master flp na ele,próbowałem master gear na elew i nic zero reakcji a wszystkie inne stery na elewator działaja. Czy muszę inaczej ustawić klapolotki zeby działał mixer poprawnie? pozdrawiam.
	Miałem dwa przypadki utraty modelu na kilku set metrach w trudnych warunkach np przy jednostkach wojskowych dla tych którzy maja pojecie nie trzeba tlumaczyć co to znaczy latanie nad poligonem.Darku wiem ile maja zasięgu kilkaset metrów na tym module który mam ,więc to chyba nie dużo.Apke mam 3 rok ,wiec nie chce nic zmieniać,zeby miec lepszą psychike poprostu pomyslałem,ze zasięg kilku kilumetrów będzie pewniejszy nawet jeśli latałbym na 500m.Dzisiaj już wiem ,ze wyboru duzego nie mam ,ale mogę zastosować dużo mocniejszy moduł i o taką podpowiedz mi chodziło.
	Gdzies wyczytałem ze ma słaby zasieg i pomyslałem ze moze go wymienic chodz nie mam pojęcia jaki mogę użyc bez ingeręcji w radio.
				Citabria-Decathalon Gigant RC
heksodus odpowiedział(a) na balcerseb88 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Jeśli to nie tajemnica to moze niech wszyscy zobaczą -
	Czy moduł FS TM002 jest coś warty czy lepiej go wymienic?
	Jak sie mocuje taki orczyk laminatowy zeby miec pewnosć,ze go nie wyrwie?
	Co sądzicie o tych dwóch firmach czy sa porównywalne czy o.s. będzie lepszy? Używałem tego http://riku.pl/produkt/5915/emax-gt4020/07/&id_kat=157&kat=157 okazał sie wielka klapą jesli chodzi o jakość był 6 razy w serwisie i chcę go zamienić na http://riku.pl/produkt/7212/o.s.-motor-silnik-bezszczotkowy-oma-5020-490/&id_kat=151&kat=151 i zastanawiam się czy nie zamieniam na podobne dzaidostwo. Może ktoś miał z tym doczynienia.Wogóle jakie macie opinie o O.S pozdrawiam
	Bardzo dobry wybór,ostatnio kupilem na lotki hs 125 i trochę załuje ze własnie nie mg555 bo mam wyczuwalne spore luzy i szczerze mówiąc niebardzo mi sie to podoba.,natomiast jesli chodzi o mg 85 to rewelacja za tą cene.
	Może jakiś film z oblotu .Jestem ciekaw jak ten model sie spisuje w powietrzu. Swojego czasu też zastanawiałem sie nad kupnem tego modelu i z chęcią bym zobaczył więcej fotek .pozdrazwiam.
	Ciekawa sprawa ten tłumacz;) Piotrze trzymales w ręku wersje kciukową? jest między nimi jakaś istotna róznica prócz wyglądu?
	Chodziło mi o to jak przechodziłes na pulpit czy nie miałes zadnego dyskomfortu ,bo mam wrazenie ze na pulpitowych na kciukach sie nie lata tylko zazwyczaj się trzyma w palcach,przynajmniej takie odniosłem wrazenie.i własnie o tą zmiane mi chodzi jak szybko się przestawie na trzymanie drązków w dwóch palcach..Bo raczej latanie na kciuku wydaje mi sie nie wygodne z samej długości drązka w pulpitach..
	A co sądzisz o Spektrum DX10T AR10000 ?brałeś coś takiego pod uwagę. Nie miałeś problemu z trzymaniem drązka dwoma palcami? bo chyba ta zasadnicza róznica się pojawia jesli chodzi o uchwyt. Caly czas mysle o pulpicie ale mam wrazenie ze dwoma palcami będzie mi ciezko..
