Treść opublikowana przez Grzdam
A myślisz, że z samych petard nie ma kasy? Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Czyli jednak dwutakt. Kibicuję i czekam na dalszą relację z budowy. Pozdrawiam.
Jaki silnik planujesz wrzucić do tego modelu? Wyczytałem tyle, że czterotakt, ale nic konkretnego.
Odwrotnie. Przymijmy, że pakiet 1Ah ładujemy prądem 2A.czas = 1Ah/2A = 0,5 godziny Według tego co mówisz: czas= 2A/1Ah = 2 godziny ^^ten wynik jest absurdalny logicznie, a poza tym już kompletny dowód to jednostki: Mój sposób Ah/A - ampery się skracają zostają same godziny Twoja metoda - A/Ah - ampery się skracają również, ale zostaje 1/h - wynik to odwrotność prawidłowej wartości. Inna sprawa, że ładowanie i tak będzie trwać dłużej, bo ładowarka pod koniec ładowania stopniowo zmniejsza prąd. Pozdrawiam.
Marcin nie mówił o hamulcu, a tzw funkcji Throttle, która wyłapuje zakres drążka aparatury. Często jest to pierwsza funkcja programowania, tak jak na przykład w tym HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/811103388X7478X20.pdf (strona 5.)
To działa zaraz po ukąszeniu tylko, czy jak już swędzi też?
Witam, potrzebuję kupić składane śmigło do mojego Emax'a BL2215/20. Przy śmigle stałym APC 10x5E daje on 1200g ciągu. Pytanie jest takie - jakie śmigło składane(wraz z kołpakiem najlepiej) kupić, aby osiągi nie spadły za bardzo(lub wcale). Dodatkowo w sklepach nie widzę rozmiarów 10x5 - dlaczego? Reasumując - jakie śmigło kupić?
To po co o tym w ogóle wspominać, skoro usterka była spowodowana Twoją winą, a nie silnika/producenta?
Skupiając się tylko na "komunikacji pisanej" jak najbardziej możemy dojść do takich wniosków. Ja jednak chcę na to spojrzeć z szerszej perspektywy - komunikacji w ogólnym tego słowa znaczeniu i w jej najprostszej, najbardziej podstawowej, bezpośredniej formie - codziennej rozmowy. Dla mnie to jest komunikacja w pełnym tego słowa znaczeniu. Wszystkie zamienniki - pismo - idąc dalej - telefon, internet itd. nie pozwalają na pełną komunikacje. Zawsze będzie nam brakować jakiegoś "składnika" - w tym wypadku nacechowania emocjonalnego ukazywanego poprzez ton rozmowy, barwę głosu, jego zachowanie - te wszystkie rzeczy wpływają na to, jak jesteśmy rozumiani - często robimy to też nieświadomie, co nie pozwala nam wyrazić siebie w pełni poprzez pismo. Przy pisaniu to co pozostaje to tekst i jego nacechowanie; odchodzi to, o czym mówiłem wcześniej(i nie tylko to na pewno).
OK dzięki. Jeszcze dla pewności - 3 pin nie musi mieć połączenia z 1 (dwa -) w samym wtyku? Połączenie jest już zrobione w apce? Wiem, że mógłym to sprawdzić na płytce, ale musiałbym już wyjmować potencjometry - nie są na wtyku, a ich kable blokują dostęp do płytki z właściwej strony. Do miernika też niestety nie mam dostępu obecnie(brak końcówek). EDIT: Dobra, posprawdzałem miernikiem bez końcówek(same kable, niezbyt precyzyjne, ale tu nie trzeba więcej) - jest połączenie wewnątrz radia.
Witam, ostatnio zagubiłem gdzieś orgyginalny wtyk do zasilania apki(identyczny jak złącze balancera pod 2S - 3 piny). I wiem, że kolejność pinów jest taka: - + ?(zawsze się mówi o "-", ale pin nie ma bezpośredniego połączenia z aku) I teraz pytanie czy pin "?" ma jakąś funkcję(np. jest połączony z innym pinem), czy zostawić go żeby sobie był - nie podłączony do czegokolwiek poza apką. Pozdrawiam
[HK] Paczki nie dotarły, konto zablokowane.
Grzdam odpowiedział(a) na iwishifly temat w Nieciekawe oferty
Najlepiej zacząć od kontaktu z HK... -
Problem z regulatorem HK - przełożenie na silnik
Grzdam odpowiedział(a) na Grzdam temat w Regulatory
E-mir, wielkie dzięki - działa.- 7 odpowiedzi
- regulator
- hobby king
To zależy od tego jak rozdziela sygnały nadajnik. Zależnie jak to sobie ustawisz w nadajniku, tak masz kanały w odbiorniku.
Telefony też nie mają wybitnych aparatów.
Wymieniłeś Canon Powershot SX40 HS - nie wiem nic na temat tego konkretnego modelu, ale jeśli przyda Ci się opinia o Powershot S5 IS, to mój ociec go ma - nie używa go zawodowo, czy profesjonalnie; powiedziałbym rekreacyjnie(wyjazdy, imprezy, wydarzenia itd.); chwali go sobie, sprawuję się dobrze.
D.A.R.O - jutro będę próbować Bubu - drążek zdjęty, EP też na minimum. Co do zakończenia programowania - przy tym reglu poprzez zjechania wajchą w dół zatwierdza się daną funkcję; dalej potwierdzenie 2x beep i to by było na tyle chyba(?)- 7 odpowiedzi
- regulator
- hobby king
Dałem reset na ustawienia fabryczne(czyli tak jak było kiedy go dostałem(?)) - bez zmian. Może inaczej jeszcze zapytam - jaka opcja regla mogłaby powodować takie zachowanie? http://www.rc-electr...uct&prod_id=809 Tutaj są fabryczne(tak jak mam teraz) ustawienia: Ustawienia fabryczne regulatora: Hamulec: wyłączony Detekcja baterii: LiPo automatycznie Low voltage cutoff threshold: średni (3.0V/65%) Timing setup: automatyczny Soft Acceleration Start Up: średni Governor mode : wyłączony Frequency : 8kHz Low voltage cutoff type: stopniowe EDIT: Lipo naładowane, jakby ktoś chciał pytać.- 7 odpowiedzi
- regulator
- hobby king
Witam, mam problem z moim regulatorem Hobby King 30A UBEC. Po podłączeniu zasilania, silnik (EMAX BL2215) wygrywa swoją melodyjkę i to by było na tyle. Co bym nie robił silnik nie zaczyna chodzić. Jestem pewien, że to regulator, bo wszystko inne wykluczyłem - odbiornik i te 3 konkretne piny w nim działają(podłączone serwo działa, podłączony regulator daje się programować przez nadajnik), kabel od odbiornika do regla działa(sprawdzone miernikiem - ściągnąłem termokurczke z regla), przewody fazowe do silnika działają(sprawdzone jak poprzednie), silnik działa(sprawdzone "nie w prost" - podłączyłem inny silnik i ta sama reakcja). Pytanie co może z nim być nie tak? Przyznam, że jest szansa, że to wina programowania. Dziś w czasie lotów przez przypadek wszedłem w ten tryb(piki itd.) - nigdy wcześniej tego nie używałem, więc możliwe, że na lotnisku coś poprzestawiałem. Po powrocie poszukałem w manaulu i wróciłem do ustawień farbrycznych - niestety bez zmian. Czy macie może jakiś pomysł jak mógłbym odratować regiel? Przyznam, że jest to tania chińszczyzna, ale mimo wszystko warto, żeby działał. EDIT: Oczywiście nie było to pierwsze odpalenie tego zestawu - wcześniej działało. EDIT2: Dobra, coś mam - między niebieskim, a czerwonym kablem fazowym(obok siebie) miernik oporomierz pokazuje przejście. Nie bezpośrednie - wartoś oporu jest zbyt duża. Być może to połączenie ma istnieć poprzez elektronikę w reglu - tzn. jeśli chodzi o to jest wszystko w porządku?
- 7 odpowiedzi
- regulator
- hobby king
Nie zagłębiałem się w parametry(które można sobie sprawdzić samemu...), ale z poziomu oprogramowania(mam na myśli menu, to co w nim widać, jego wygląd) są identyczne. Gdyby wywalić obudowy, to różnicę mógłbym zobaczyć chyba tylko po ekranie powitalnym - nazwie ładowarki.
Chciałbym się odnieść jedynie do tego fragmentu. Komunikację można podzielić na dwie płaszczyzny - werbalną i niewerbalną. O ile tą pierwszą można łatwo przedstawić na forum poprzez słowa, o tyle z tej drugiej możemy pokazać jedynie małą część(np. styl, dobieranie słownictwa itp. - a to i tak nie jest czysto niewerbalne). Komunikacja niewerbalna często jest dużo ważniejsza od tej słownej - ukazuje ona kontekst, nastawienie nadawcy. Emotikony pozwalają ją częściową zastąpić - nakierowują na emocje z jakimi wypowiadamy dane słowa. Czasami w tekście pisanym trudno jest wychwycić np. ironię. To samo zdanie w zależności od kontekstu czy nacechowania emocjonalnego może mieć różne znaczenie, a jeżeli interpretacja zdania przez nadawcę i odbiorcę jest inna nie można mówić o komunikacji w pełnym tego słowa znaczeniu. Emotikony mają za zadanie ułatwić nam to. Z kolei nadużywanie emotikonek oczywiście jest niepoprawne(tak samo jak większa ilość wykrzykników itp.).
HD Wing Camera 1280x720p 30fps- próbka wideo
Grzdam odpowiedział(a) na iwishifly temat w Filmy modelarskie
Ja Cię nie przekonuję do takiego czy innego latania - Twój wybór, nic mi do tego. Sprostowuję tylko to, co napisał Skraf - chodziło mu ściśle o utratę łączności. pozdrawiam -
Rafał mówi o sytuacji kiedy tracisz łączność z modelem - nie powiesz mi, że wtedy model leci prosto w nieskończoność. -
To swoją drogą, pominąłem.
W programie Lipo nie da się ustawić cykli rozładowania i ładowania. Ta opcja jest dostępna na pewno przy programach NiXX i (nie jestem pewien) Pb. Weź najpierw normalnie discharge, a później charge - masz to samo.
