Krzycho
Treść opublikowana przez Krzycho
Ok dzięki.Całkiem możliwe bo jak było -4 to zasięg ruchu się skrócił z 5m do ok 3,5
Więc podłączyłem wszystko i działa,ale jeszcze pytanie. Czy jest jakiś czujnik z możliwością ustawień który po w pięciu w obwód przed czujkę ruchu będzie rozłączał ją przy temp. np -9 i +35st . Mam to wszystko na dworze w obudowie i ta czujka ruchu z całą elektroniką jest do -10 i+40st
Nawet tym bezzapachowym?
Zasilacz led. PS. Kupiłem silikon neutralny do posmarowania
Jeszcze w sprawie zabezpieczenia. Transformator z wyjściem 10W dołoże listwy i będzie razem 84 diody co da 6,72W Chcę dać ten szklany bezpiecznik między transformator a taśmą tylko nie wiem jaki czy może coś ok.0,56A??? Dobrze policzyłem. Doidy to https://www.google.pl/search?q=+ORO-STRIP-600L-SMD-WD-BZ-BP-8mm+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=DjBWVp7kNsT4UKeppJAB
Ostatnie pytanie(chyba) Czy zasmarowanie silikonem bezbarwnym sanitarnym tych połączeń lutowanych nie bedzie robiło zwarcia? Czy użyć czegoś specjalnego?
Tę skrętkę połącze po dwie żyły. Jeszcze pytanie. -Co się dzieje gdy podłączę odwrotnie taśmę pali się odrazu czy tylko się nie zaświeci? Czyli miałbym zlutować + z - na końcu?
Witam. Rysunek jaki jest każdy widzi Kupiłem 1m tąsmy led 120szt 9,6w. Zanim zaczne ciąć ją na kawalki to mam pytanie czy zadziała ona takim połączeniem?
Witam. Czyjest mozliwość kalibracji tej ładowarki ten starszy model chyba pierwszy .
Witam. Czy naładowanie pakietu 10godz przed lataniem wpływa jakoś niekorzystnie na niego?
Witam . Po rocznej przerwie w lotach uruchomiłem soliusa multiplexa. Wyposażenie -Dualsky 3542CA-6 NEW(tego silnika już w polskich sklepach nie ma czy jakieś wadliwe?) -Regulator 45A dualsky -Pakiet 2200mAh 3s 30C/60C 208g -Waga szybowca 1335gr. -Obecnie śmigło składane 12x6 graupner Czy może mi ktoś powiedzieć na jakim śmigle będę mógł polatać ostrzej by nie przepalić sprzętu na pokładzie ,ale żeby model miał tę prędkość? Latam na 12x6 innych nie mam więc nie chciałbym kupywać wszystkich rozmiarów.
Czy po zbliżeniu wam też rozmazuje ostrość czy trzeba mieć dobrego neta
- 102 odpowiedzi
- Air Show Radom
- POKAZY LOTNICZE
(i 8 więcej)
Żniwa albo jedna z grup podglądaczy
- 102 odpowiedzi
- Air Show Radom
- POKAZY LOTNICZE
(i 8 więcej)
Pisałem do organizatora (chyba) powiedział ,że krzesło może być,ale wydrukuje sobie meila. Zresztą jak by nie to do depozytu. Albo dam ojcu on rok temu browary wniósł i zaparkował samochód 2 min od lotniska piechotą
- 102 odpowiedzi
- Air Show Radom
- POKAZY LOTNICZE
(i 8 więcej)
Niby nic nie ma o tym , ale przy wejściu dopiero zaczną sie czepiać.
- 102 odpowiedzi
- Air Show Radom
- POKAZY LOTNICZE
(i 8 więcej)
Witam. Czy orientuje się ktoś czy jest możliwość wniesienia małego składanego turystycznego krzesła ok90cm i skanera nasłuchowego?
- 102 odpowiedzi
- Air Show Radom
- POKAZY LOTNICZE
(i 8 więcej)
Są nagonki na pijanych kierowców na wariatów drogowych będą w końcu i na modelarzy i co zrobić w tedy gdy latam szybowcem na łące 200m od zabudowań? Jakie tłumaczenie?
Witam. Odpaliłem dziś kamerkę ,ale jest jakiś problem. Po nagraniu ok 2min miga kilka razy czerwona led i kończy nagrywanie. Jak odtwarzam film na laptopie i przewijam to się zawiesza obraz ale na skali pokazuje,że leci w tle razem sekundnikiem tylko z zawieszonym obrazem. Orjentuje się ktoś co to może być.?
Model do polatania przed domem przy lekkim wietrze.
Krzycho odpowiedział(a) na Krzycho temat w Od czego zacząć??
Ok dzięki nie zauważyłem z czego jest zrobiona przemyśle wszystko -
Esa raczej nie wiec znalazłem jeszcze extre i to będzie ona . http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/ELECTRIFLY-EXTRA-330SC-3D-INDOOR-EP-ARF.html?pa=5&producer=3120 -
Jako ,że czekam i czekam,a nie ma w sprzedaży blade to może coś z tych być? http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=39_726&products_id=13481 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=39_193&products_id=8500 http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=14250 -
Krzycho opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Witam. Jako ,że solius multiplexa na razie odpoczywa bo ludzie nie koszą łąk pomyślałem ,że może by się przydał jakiś akrobat epp do : -polatania nad łąką 50x30m z drogą polną do lądowania o dł 20m. lub wyższej trawie -średni wiatr wiejący to 10km/h -model z niedużą wagą -akrobat -nie latający ze zbyt dużą prędkością -coś letszego i ciut mniejszego od parkmastera Myślałem nad http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3004 ale żadnych recenzji nie ma o tym modelu. Możecie doradzić czy ten model by uszedł czy coś może podobnego? -
Myślisz,że nie będzie zakłócał się z 35mhz? Pewnie latasz na 2,4ghz?
A w Polsce dostanę coś takiego? I dlaczego nie GPS?
Witam. Czy możecie doradzić mi czy jest jakiś niedrogi logger gps (pomiar wysokości,prędkości,odczyt trasy lotu)nie na żywo który nie będzie zakłócał z aparaturą 35mhz i odbiornikiem 35mhz i o nie dużej wadze?
