polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Nadajnik od Lamy V4, znaleziony na złomowisku, reanimacja.
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Aparatury RC
Ciężko będzie w okolicy o jakiegoś modelarza, chociaż jak bym dobrze poszukał to może się uda -
Anteny brakuje niestety ale to nie problem dokupić. Czyli taki też będzie się nadawał? Do tego kwarc i będzie działać? Nie chcę w to mocno inwestować bo można już to kupić za 50zl ale to żadna przyjemność -
polpakpol opublikował(a) temat w Aparatury RC
Witam, znajomy przywiózł mi znaleziony na złomowisku nadajnik. był cały brudny i się lepił w jakimś kleju czy innym smarze. Rozebrałem na części pierwsze, elektronikę wysuszyłem obudowy wymyłem, wszystko ładnie poskładałem. Po podaniu zasilania włącza się i wykazuje że baterie są w pełni naładowane (zasilacz ATX 12V). W nadajniku siedzi kwarc 78 FM TX 35.180 . Pytanie: Jaki należy dokupić odbiornik do tego nadajnika aby to zadziałało ? Może być jaki kolwiek odbiornik 35 MHz i komplet kwarcy czy jakiś dedykowany odbiornik E-Sky ? Pozdrawiam. -
Załączam zdjęcia z kalkulatora Ecalc, który pięknie wyliczył mi wszystkie parametry. Wygląda na to, że będzie idealnie przy śmigle 10x6E. I jeszcze ciekawy patent: Jeśli nie macie licencji i nie macie możliwości wyboru waszego silnika, wystarczy odświeżyć stronę kilka razy aż wasz będzie dostępny Śmigło 10x6 Śmigło 11x6 Śmigło 11x4.7
Aaa, teraz rozumiem, dzięki za sprostowanie, na oku mam kilka śmigieł i nie są to SF, bo do akrobata to ani nie spełnia swojej roli ani wyglądu nie ma. Jednak z zamówieniem elektroniki i wszystkich części troszkę się wstrzymam, gdyż dopiero jak dostanę model do ręki to rozważę kupno odpowiednich wzmocnień. Elementy tego modelu sklejać klejem UHU por czy CA Styro ?
Racja, więc podwozie węglowe lub aluminiowe będzie zamontowane, jaka średnica kół jeśli można spytać? Skrzydła są ze styroduru, więc jakaś tam sztywność będzie chociaż i tak zamierzam dać jakieś wzmocnienie chociaż z rurki węglowej. Wezmę skrzydło do ręki to będziemy myśleć
Okey, dzięki Atomizer. Więc silnik zostaje. A więc skompletowany zestaw już jest. Model przyjdzie prawdopodobnie jutro, dziś zamawiam elektronikę i różną drobnice. Myślę czy montować podwozie? Dodatkowa niepotrzebna masa, ale szkoda lądować na trawie i rysować kadłub. Polecicie jakieś?
Wiesiek, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Teraz nie wiem tylko, czy zmieniać silnik czy zostawić planowany :/ Skoro zużywa dużo prądu, a jego ciąg jest nie za duży to model nie dość, że będzie latał krótko to jeszcze będzie miał problem z lotem pionowym i wychodzeniem z zawisu ? Chcę aby model widowiskowo leciał w górę i radził sobie z grawitacją, a nie zwalał się na skrzydło przy próbie wyjścia z zawisu
Szacowana masa modelu z silnikiem, ESC, serwami to 494g. Należy doliczyć masę pakietu, drobnych mechanizmów, kleju oraz farby. Pakiecik 2200mAh waży 188g, co daje razem 682g Wydaje mi się, że taki pakiet 2.2Ah już by wystarczył na początek, ewentualnie kupić dwa i mieć na podmianę ?
TWM - Extra 300 EP ARF
polpakpol odpowiedział(a) na nonio temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Kolego,jak się sprawują te serwa? Chcę je zastosować w moim Su-26 ale mają różne opinie. Na pakiecie 1500 mAh ile wynosi średni czas lotu? Świetny model -
Jakoś nie mam przekonania co do marki redox, regulatory mają bezawaryjne lecz silniki są marnej jakości. Regulator 40A wziąłem z zapasem prądowym żeby się nie grzał przy słabym chłodzeniu. Natomiast pakiet teraz będę chyba celował w jakieś 2000mAh - 3000 mAh.
Dziękuję za odpowiedź. Wybrałem ten pakiet ze względu na niską wagę, lecz widzę, że to był zły wybór. Skoro jednak silnik ma około 800-1000g ciągu to mogę sobie pozwolić na większy pakiet. Jaka pojemność będzie najbardziej korzystna ?
Po dłuższej nieobecności na forum i przerwie w modelarstwie czas na kontynuacje. Wybór padł na średniopłata z napędem elektrycznym czyli Su-26 MX. Będę prowadził tutaj prostą relację z budowy i moich prymitywnych zmagań ze styrodurem. Tworzył będę z gotowego zestawu wyciętego na CNC, a mianowicie: http://allegro.pl/su-26-mx-zestaw-cnc-i6185589046.html A tutaj film z gotowym już modelem: Trochę o samym modelu: -Nazwa: Su-26 MX -Rozpiętość: 1250mm -Długość: 1040mm -Waga elementów: 340g -Cena: 129zł Planowane wyposażenie: Silnik: -Emax GT2218/09 -1100 KV -312W -Masa: 80g -Cena: 104,80 zł Regulator obrotów: -ESC ABC-Power 40A -Masa: 38g -Cena: 54,80 zł Serwa: -4x TowerPro SG-92 -Masa: 9g (4 x 9g = 36g) -Cena 14,90 zł (14,90zł x 4 = 59,60 zł) -ABC-Power S-9 -Masa: 9g (9g x 4 = 36g) -Moment: 1,9kg/cm -Cena: 13,90 zł (13,90zł x 4 = 55,60 zł) Pakiet: -Kryptonium -Typ: Li-Po - Ilość cel: 3S -Pojemność: 1000 mAh - Wydajność: 30C -Waga: 80g -Cena: 42,90 zł -Turnigy - 11.1V -2200mAh -Masa: 188g -20C -Cena: 58 zł Pierwsze pytanie: Czy pojemność pakietu 1000mAh nie będzie zbyt niska i uniemożliwi dłuższy lot ? Odp: Zbyt mała pojemność. Drugie pytanie: Czy serwa TP SG-92R to dobry wybór ? Słyszałem opinie, że drgają ? Odp: Drgają, złe opinie i krótka żywotność. Trzecie pytanie: Czy silnik GT2218/09 nie będzie zbyt mały ? Odp: Silnik jest odpowiedni, dobrany z zapasem mocy. CDN.
Westland Sea King Mk.41 Coś takiego odnalazłem idąc tropem Roberta. Ewentualnie Sikorsky H-34 Choctaw lub Westland Wessex ale już sam nie wiem :/
Miałem problem z wysłaniem zdjęć przez telefon, musiałem wyświetlić pełną wersję strony
Ostatnio kupiłem okazyjnie łopatę śmigła ogonowego od śmigłowca,lecz problem jest taki że nie potrafię powiedzieć od jakiego modelu pochodzi. Pomożecie? Wygląda na Mi-2 ale barwy inne.
http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/Profesjonalna-platforma-do-FOTO-i-VIDEO-z-powietrza-DRON-T18-Tarot-V2/842 http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/DJI-S1000-profesjonalny-DRON-FOTO-VIDEO-DJI-A2-ZENMUSE-Z15-5D/828 http://info.dron.pl/chalupniczy-dron-przemycal-papierosy-z-rosji-do-litwy/ Cytat: Udźwig do 10 kg, zasięg do kilkuset metrów, GPS (...) Otóż, ów dron służył niestety, jako środek do przemytu papierosów. Z Rosji ( z Obwodu Kaliningradzkiego ) na teren Litwy. Proceder został namierzony przez rosyjskich pograniczników, którzy najprostszą metodą obserwacji podejrzanej maszyny w akcji, dotarli do pechowego operatora (31-letni Litwin).(...) Oj nie ładnie...
Problem rozwiązany. Nie łączył koszyczek w nadajniku. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Po bardzo długim okresie nieobecności na forum postanowiłem powrócić do hobby. I na sam początek pierwszy problem. Aparatura leżała u kolegi w warsztacie (nie ogrzewany) około 2 lat. Po uruchomieniu nadajnika wszytko wydaje się być okey. Podłączam odbiornik pod ESC razem z BEC'em, podłączam Li-Polka i cisza. Silnik nie wydaje żadnych odgłosów a serva tylko drgną na samym początku. Odłączałem serva i ESC od odbiornika i podłączałem na przemian aż to za którymś razem zaskoczyło, silnik zaczął grać melodie (3 beep, Li-Po 3S) ale serva nie reagowały na drążki ani regulacja gazu. Odłączyłem Li-Po, podłączam znów cisz, znów podmieniam kanały dla ESC i zaskoczyło, silnik działa, podpinam serva cisza. Wczoraj w domu udało mi się podłączyć serva i ESC ale tak jakby sam zaczął działać po określonym czasie (40 sekund). Teraz jest zasilanie z BEC'a na odbiorniku ale serva i ESC martwe, nie reagują na drążki a silnik nawet nie gra melodyjki Czekam na pomoc i z góry pozdrawiam.
A może ktoś wie ile może kosztować taka renowacja śmigła ?? Jak to najlepiej zrobić żeby nie straciło na wartości ?? Okucia łopat pominąć czy dosztukować jak oryginał ??
Ale mi brakuje na samochód Hmm no i nie wiem co teraz
Rzeczywiście wygląda jak od Css 13 To teraz jak cenowo to wygląda ?? Bo nie wiem czy opłaca się sprzedać czy odrestaurować i powiesić w pokoju ^^
No i nie ma tych aluminiowych wstawek na natarciu :/
Rzeczywiście Paweł, wygląda bardzo podobnie. Co to za silnik, samolot ?
