polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
  1. Podaję wymiary śmigła: Długość: 240cm Średnica otworu na oś silnika: 7cm Rozstaw śrub: 15cm Cięciwa blisko osi: 28cm Cięciwa w połowie łopaty: 23cm Cięciwa końcówki łopaty: 7cm Grubość: 13cm Długość śladu po aluminiowej wstawce na natarciu śmigła: 78cm Śmigło jest pokryte jakimś materiałem i polakierowane a następnie było malowane. Najbardziej to jestem ciekaw od jakiego silnika ono pochodzi, oraz samolotu który był nim napędzany.
  2. Cześć, wpadło w moje ręce drewniane śmigło,raczej przedwojenne. Jest pokryte matą chyba szklaną i widać było kiedyś lakierowane. Waży około 35 kg i ma lekko ponad 2 metry długości. Chciałbym się dowiedzieć ile jest ono warte cenowo. Zdjęcia wrzucę jutro rano. Pozdrawiam. Nie ma na nim żadnych oznaczeń, chyba że się bardzo dobrze przyjrze to jeszcze napisze.
  3. Jaka skala modelu ? 1:18 1:16 ?? Tutaj masz wątek o przeróbce: http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=38&t=60909 Niestety na mocniejszym silniku długo nie pojeździsz na oryginalnym przeniesieniu napędu. (plastikowe zębatki dyferencjałów)
  4. Turnigy 9X, koniec tematu, dobranoc
  5. Dokładnie, ja nie wiem dlaczego do drugi forumowicz ma z tym problem, przecież to jest oczywista oczywistośc. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale wystarczy spojrzeć na śmigło i wszystko staje się jasne. (fizyka na poziomie podstawówki )
  6. To śmigło jest dobrze założone ?
  7. polpakpol
    ANTYWARSZTAT
    Aaa, no tak, jak mogłem zapomnieć wszystko jasne
  8. polpakpol
    ANTYWARSZTAT
    Bartek, nie bardzo rozumiem przekaz, choć wydaje mi się być ośmieszający mnie czy Jacka
  9. polpakpol
    ANTYWARSZTAT
    Sprawdź wszystkie bezpieczniki o ile są, zazwyczaj na wejściu prądowym do każdej płytki, 90% przypadków uszkodzeń elektrycznych to właśnie bezpiecznik
  10. polpakpol
    ANTYWARSZTAT
    Rozbierz obudowę to się dowiesz co się stało w którym miejscu
  11. Brak reakcji pilota. Lotka cały czas w jednakowym położeniu tuż przed jak i po kraksie
  12. Tak, jest tak samo dobre
  13. Sky Syrfer 1400 O godzinie lotu zapomnij, max 40 minut lotu mieszanego. Aparatura Turnigy 9X, 9XR lub najnowsza albo klony FlySky TH9X.
  14. Tracer Xtreme LE no no, tutaj już mamy przyzwoity obraz
  15. Inny silnik też nie działa. Silnik działa na innym regulatorze. Już mierzę. Stablizatory są 3, pokazują po około 5V. Stało to się po oderwaniu kondensatora, czy może on być uszkodzony ?
  16. Strasznie słaba jakość ;( Już chyba lepiej kupić Nokię N8 z aparatem 12 Mpx za 60zł :D
  17. Mam problem, dość dziwny. Latałem Sky Surferem jak zawsze, lot, szybowanie, winda do nieba i znów szybowanie. Po 20 minutach takiego latania (znudziło mi się) wylądowałem, odłączyłem pakiet i poszedłem do domu. Naładowałem pakiet, podłączam do modelu a silnik wcale nie reaguje. Żadnej muzyczki, żadnego piszczenia, nawet delikatnego pisku chamulca przy obracaniu silnika nie słychać. Serva działają więc obwód BEC działa. Pytanie co się stało z regulatorem ??? Lądowałem na silniku, wszystko działało do końca, a po przerwie nie działa :/ Regulator ABC-POWER 40A Pakiet Li-Po 4S Silnik abc-power 900kV 3S. Silnik dedykowany pod 3S na 4S nic sobie z tego nie robił, po locie nawet ciepły nie był. Czyżby regiel się ugotował ? :/ Jak to sprawdzić ?? Urwał się kondensator 470uF 25V, po przylutowaniu nadal nie działa, jakieś porady ?
  18. Mój Sky Surfer 1400 tak samo startuje Widać nie jestem sam
  19. Dajcie chłopakowi spokój, chciał coś osiągnąć, ale zdał sobie sprawę że bez własnego wkładu pracy nie osiągnie nic. Przecież o to wam chodziło podpowiadając, gdzie może zarobić i jak
  20. To można zrozumieć na różne sposoby, są przecież nie legalne niektóre ,,ziółka'' Sam bym chciał wiedzieć
  21. Maca111 chodziło przecież o ,,śrubunki'' a nie o śrubki Ale to nie ważne. Faktycznie na Zetkach było by lżej i bezpieczniej, ale za dużo to on nie przytyje, dużej krzywdy nie zrobi jeśli odpuszcza zawody
  22. Jedna lotka -2 Druga lotka-2 SW-2 SK-2 =8
  23. Dlaczego 12 a nie 8 ??? Chodzi Ci o te wykorzystane jako snapy kostki do przewodów prawda ?
  24. Ilość oferowanych kamer szpiegowskich może przyprawić o mętlik w głowie, stąd moje pytanie, którą kamerę wybrać, aby jakość nagrywanego obrazu była najlepsza (z najgorszych) ?? Cena do 50zł, narazie mnie nie stać na kamerkę typu MOBIUS lub inne tego typu Szczególnie zależy na dobrych filmach podczas lotu modelu, czyli wyostrzanie pod słońce, balans bieli i tego typu rzeczy Czym różni się brelok za 17zł od breloczka za 50zł skoro mają tę samą rozdzielczość nagrywania i ilość FPS ?
  25. Ja bym szukał raczej wytrzymalszego modelu niż przerabianie tego Wymieniając silnik najlepiej na bezszczotkowy, potrzebujesz nowy regulator obrotów do niego i najlepiej wydajniejszy pakiet, a to nie jest tanie, dużo jesteś w stanie wydać na ten tuning ?
