Treść opublikowana przez galaxy
śliczny , jak każdy Twoj model
Pioneer 1400 pierwszy lot
galaxy odpowiedział(a) na albert69 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
max zasięg to 700m , przy 400m nie będziesz już widział tego pionierka -
Pioneer i pierwsze problemy
galaxy odpowiedział(a) na nisza temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
nie ma znaczenia jkai jest regulator 20 , 30 czy 100A , na każdym silnik musi ruszyć , tylko jak silnik pobiera więcej niz regulator to latanie na nim skończy się spaliniem regla a dalej nawet samolotu , ale silnik muis ruszyć a nie trykać i pikać, tu barkuje fazy , więc podłącz jakkolwiek jak nie ruszy to zamień zewnętrzne kable jak napisałem nie sugeruj się moimi wymyślonymi kolorami . -
z regulatora idą trzy kable do silnika zamień miejscami te dwa zewnętrzne ze soba i spróbuj jeszcze raz . -
Mistrzostwa Polski ESA 2013 Płock – ZAPRASZAMY!
galaxy odpowiedział(a) na AQUARIUS_ML temat w Zawody i imprezy
super fotki Aniu . dużo zdrowia dla Was -
Wiosenna Bitwa o Wrocław 2013 - 04.05.2013 + DOJAZD - MAPY + VIDEO
galaxy odpowiedział(a) na Apollo temat w Zawody i imprezy
dużo czasu jeszcze znajdziemy , lub kupimy nowy Adaś , nie martw się tylko walcz tak jak na treningach , a będzie sławiona nasza 161 Eskadra Myśliwska -
najlepszy do GWS na oś 3.17 jest ten : http://helipad1.shoper.pl/pl/p/Piasta-prop-saver-na-os-3.17-mm-3,17-mm-3-oringi/3716 śmigło sieci bardzo ciasno , idelanie spasowane , polecam ja je używam i całą odpowiedzialnością Ci je polecam , choć cena niezbyt niska , ale warto . Na HK są za dolar z hakiem, ale tam ich już od dawna nie ma , ciągle BK
to co chesz zrobić , czyli przypisać dowolną funkcję pod dowolny przełącznik to spróbuj to zrobić w menu przełączniki użytkownika , ja tam to robie tam gdzie masz kilka tych wirtualnych swichów ... ja mam starą turnigy z Twoim softem , ale już 75% ogarniam
a czy Ty masz tę apkę ? lub inną z tym softem ?
Kolejny raz, czy to dobry pomysł na początek??
galaxy odpowiedział(a) na plishh temat w Od czego zacząć??
Cześć , proponuje taką konfigurację: nadajnik: http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-v2-2-4-ghz-nowa-i3106744815.html ładowarka : http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-accucel-6-6a-najtaniej-nowa-asg-i3106819957.html albo lepiej ta : http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-nicd-nimh-lipo-li-ion-insplw-wa-i3087580619.html lipole do tego Hype'a : http://allegro.pl/akumulator-turnigy-lipo-1800mah-3s-11-1v-20c-i3100542058.html te 2200mAh będą za ciężkie , będziesz musiał doważać go na ogonie . powodzenia -
okazało się że ten zanjomy elektronik nie znalazł takich samych potencjometrów i powiedzial że można zmienić na inny ale to już będzie rzeźba , on akurat w tym felernym radiu zamienił potencjometr od lotek który był trfny na ten od gazu i jest ok .
można do niej stosować tańsze odbiorniki jesli ktoś chce : http://www.hobbyking...4Ghz_Hitec.html tylko po co ? no chyba że ktoś ma jeden nadajnik i che coś tańszego do jakiegoś deproniaka ... bo raczej do jakiejś pożądnej maszyny za kika tysięcy nie wsadzi takiego odbiornika za 22$
Piotrek widzę że jesteś z Łodzi , jak już będziesz miał model zadzwoń do mnie to go oblatamy , pisz na prv.
pewnie że trzeba taki temat założyć zaraz przy forum-giełda żeby sprawdzać takich naciągaczy , którzy chcą sie dorobić oszukując kolegów na pare zł , też mi się taki kroi , kupiłem od niego model kilka dni temu nic sie nie odzywa widze że forum odwiedza , a milczy a takto się go tu wipisze moge dać potwierdzenie przlewu czy jak ! edit: mój kontrachent się odezwał po kilku dniach i powiedział że wysłał model , także trzeba wierzyć w ludzi i czekać cierpliwie .
Marku nie na darmo masz taki nick
odchyłka była po około 5-7mm także dośc spora , kumple mieli jechać do znajomego elektronika żeby zobaczył te potencjiometry , nie wiem czy już byli , jak coś dam znać. no zadzwoniłem i okazało się że potencjometry do wymiany , także ze 100kę będzie trzeba po znajomości dołożyć , żeby wymienić i wytrymować nowe potencjometry ...
już pisze szerzej , najważniejszy defekt tego 9XR to potencjometry w gałkach nie centrują zawsze tak samo , nie wiem czy to dobrze opisałem pzrykład wsadzony moduł assan i serwa HITEC na starym wysłużony JR wszytko OK , przekładka modułu do 9XR i dajesz lotkami w prawo puszczasz i lotnik są inaczej niż były ustawione w neutrum , dajesz w lewo puszczasz i jest OK , i to nie jest odosobniony przypadek ! mój drugi kolega który też sobie takie radyjko sprawił (9XR) od razu to sprawdził jak sie dowiedział o tym pierwszym przypadku , i jesgo nie centruje na wysokości ! kolejny potencjometr syf ! o nie sięganiu do przełączników nie będę pisął bo to widać na filmie . ja sobie narazie tego 9XR odpuszczam ...
dobrze że masz duże dłonie może sięgniesz tych swichwów tylnych TRENER itd , bo mój kolega nie sięga ,a dodam jeszcze że załamany jest jakością tego 9XR
dzięki kumam
rozumiem , czyli w środku masz piastę którą dodają z silnikiem a na to kołpak ? bo w spalinie jest ten kołpak dociskany śmigłem z nakrętką , a tu tak samo ?
jakiego używasz kołpaka ? jaka srednica ?
dzięki , za opowiedz koledzy .
jak połączyć dwa lipole ? i ile to będzie powiedzmy że mam połączyć dwa lipole 1800mAh 3S i podpiąć do regulatora co bym musiał mieć ? taką ustrojstwo : czy takie : i po połączeniu będę miał 3200 mAh i 6S ?
dwupłat lata poprawnie , ale żeby mieć porównanie robię teraz indexa 2.2 . Co do serw to nie polecam , jedno nowo założone nie trzyma zbyt dobrze w neutrum ma jakiś taki luz lekki , a drugie mam takie akurat na kierunku, że nie zawsze się ustawi idealnie do neutrum, raz sie ustawi raz nie i model lekko skręca do kolejnego dotknięcia kierunku ...
