Platforma Easy Glider by Kefir wydanie drugie.
kefir
  • 3 tygodnie później...
Właśnie prawie skończyłem nową platformę tym razem zrobiłem przepusty na kable w postaci słomek do picia
wsadziłem większy silnik ray 3536/08 400W i łopatki 10x6
Trochę też pozmieniałem rozmieszczenie elementów no i wszędzie nawet najkrótszy kabelek jest w ekranie
Zmienione zostało też mocowanie kamery (serwa przerobione 2x HS81 180')
Oglądnijcie i krytykujcie
a gdzie schowałeś odbiornik? serwo tyko do lotek? czy pakiety mocno wystaja z wnęki?
Dodaj troche zdięć, bo buduje własna - pierwszą platformę a Twoje patenty wydają się super. A jeszcze jedno- jak z wyważeniem? przy dwóch pakietach pod skrzydłam to chyba O.K
Ładnie ładnie ale widzę że kadłub od wersji elektro (chyba) ciekaw jestem jak będzie z wyważam tego wszystkiego jak mam ten sam silnik i jest naprawdę super a pakiet 2S więc na 3s może być już tylko lepiej
A wiec panowie serwo mam tylko do wysokości bo kierunek używam do sterowania kamera z wyważeniem to było tak że zanim skleiłem model wyważałem rozmieszczając odpowiednio elementy wyszło tak że wsuwając 2 pakiety najpierw e-sky 1000mAh potem flight power 2170 mAh SC jest idealny :)
Co do kadłubu to jest to teraz pro, ale przed był faktycznie przerobiony zwykły glider
loty będą w sobotę
Kefir! latałeś? Jestem ciekawy jak z obdiorem AV w nowej konfiguracji. Czy ekranowanie wszystkich kabelków przynosi skutek? Ja czekam na realizację zamówienia ( aż do poniedziałku :? ) i start we wtorek lub środę.
Ekranowanie pomogło naprawde daje dobry obraz tylko jeden błąd na 500m nie wiem co się stało, ale odcięło sterowanie (barak zasięgu) wydaje mi się że to przez to że dałem odbiornik razem i satelitka za blisko siebie tak że antenki się dotykały przed miałem oddalone o długość kabla standardowego teraz satelitka jest jakieś 6cm od GPS na końcu
Dzisiaj to w ogule były jaja coś mi słabo skręcał myślałem że to przez czasami zawiewający wiatr ale okazało się że odkręcił się orczyk i latałem tylko na jednej lotce (dodam że steru kierunka nie mam)
filmik zrobię jutro, ale nic ciekawego trochę się później pobawiłem w niskie przeloty.
