makaroni Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 Witam Zakupiłem prop-saver do Multiplex Minimax i chciałbym go prawidłowo zainstalować. • Jak mocno musi byc osadzone śmigło na piaście? Obecnie bez zeszlifowania muszę naciskać śmigło przy pomocy kombinerek na piastę propsavera. Zastanawiam się czy nie powinienem zeszlifować śmigła tak aby móc swobodnie obracać śmigło na propsaverze? • Jak prawidłowo zamocować gumki propsavera? Dostałem 2 gumki. Czy powinienem użyć obu czy tylko 1 ? Przy przymiarkach po prostu założyłem gumkę zahaczając ją o obie wystające śrubki propsavera tak aby gumka dociskała śmigło w stronę silnika. Pozdrawiam Makaroni
cobra Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 • Jak mocno musi byc osadzone śmigło na piaście? Po naciśnięciu końcówki śmigła ręką, powinno się ono łatwo (acz z oporem) odchylać, uniemożliwiając złamanie śmigła i wygięcie osi silnika. Na tym polega działanie prop-savera. założyłem gumkę zahaczając ją o obie wystające śrubki propsavera tak aby gumka dociskała śmigło w stronę silnika. Dokładnie tak.
meloow Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 zakładasz prop'a na oś silnika i bardzo mocno przykręcasz śrubki (tylko obie równomiernie aby nie było bić). Dalej na prop'a zakładasz śmigło i zaczepiasz gumke na śrubach. Aby mieć pewność że nie spadnie to możesz dać kropelke CA na oś silnika i propa aby je ze sobą scalić. EDIT: poprawa błędów
piotrek.co Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Lepiej załuż 1 gumke bo jak zalożysz dwie to po jakimś czasie ta druga Ci pęknie i nie będziesz miał zapasowej . Ja na poczatek zalożyłem 2 i po jednym dniu mi pękła.
gładkilot Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 piotrek.co, popatrz nieraz na błędy ortograficzne dobra ?? makaroni, możesz założyć zamiast zestawowych lub razem z nimi gumkę recepturkę.......ma być założone tyle razy aby przy max obrotach silnika śmigło nie zeskakiwało / wpadało we flater ale też nie za mocno aby mogło się ,,złożyć'' przy lądowaniu / przyziemieniu. Co jakiś czas sprawdzaj stan gumek ponieważ te recepturki lubią czasem pękać
jary14 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 ja używam oringów (w każdym samochodowym kupisz za parę groszy) i sprawują się świetnie. A w razie zużycia po prostu zakładam nowego...
Marcin K. Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Ja na propsever zakładam uszczelkę do łączek rur. Średnica ok 25mm sr, wewnętrzna ok 20mm. Bardzo mocno trzyma i jak trzeba to wygina śmigło.
kuba r. Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Lepiej załuż 1 gumke bo jak zalożysz dwie to po jakimś czasie ta druga Ci pęknie i nie będziesz miał zapasowej . Ja na poczatek zalożyłem 2 i po jednym dniu mi pękła. przecież na każdej "instrukcji" od gumek jest napisane, żeby zakładać pojedynczo :twisted:
piotrek.co Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Tylko (nie) stety nie miałem takiej instrukcji
dawidpro92 Opublikowano 1 Września 2009 Opublikowano 1 Września 2009 mam pytanie, muszę niedługo kupić prop-saver a w ich opisach jest podawana długość wypustki do mocowania śmigieł. wiec pytanie czy jak jak wypustka będzie za długa lub za któtka to oś będzie nie tak, i czy jest jakaś uniwersalna jej długość do śmigieł GWS?
