Kubutek Opublikowano 14 Września 2025 Opublikowano 14 Września 2025 Posiadam aparaturę jak w temacie i na pierwszym foto. Planowałem zmianę ale w zasadzie nie mam potrzeby czegoś bardziej rozbudowanego ponieważ wykorzystuję ją tylko do elektroszybowców. Problemem natomiast jest to, że posiada oprogramowanie widoczne na drugim foto i ni w ząb nie jestem w stanie zmienić po wejściu w menu trybów typu "glider, akro, plane" czy coś takiego. Jest tylko to co na trzecim zdjęciu. Pytanie pierwsze - w jaki sposób się to przełącza by mieć np. glider i w tym funkcje typu butterfly etc.? Drugie - czytam na forum o funkcji "crow", której także tu nie widzę a więc zakładam, że trzeba przełączyć "program" na "glider" - jeśli nie to jak ustawić butterfly na przełączniku trójpozycyjnym? Już nawet myślę o wrzuceniu silnika na przełącznik ale walałbym pozostać tak jak jest czyli "gaz w prawej ręce" (Mode 1). Trzecie - jeśli bez zmiany/aktualizacji oprogramowania się nie obędzie czy ktoś zechciałby w tym temacie pomóc (wysyłam radio paczką etc)?
komarkus Opublikowano 14 Września 2025 Opublikowano 14 Września 2025 Nie znam tej aparatury. W menu (foto 3) masz pozycję "Model Setup", tam musi być możliwość ustawienia wszystkiego, co dotyczy modelu, w tym jego rodzaj. A Ty znasz trochę tę aparaturę?
Kubutek Opublikowano 14 Września 2025 Autor Opublikowano 14 Września 2025 Jeśli byłoby to takie proste… Znam na tyle, że wszędzie gdzie tylko dało się wejść (bez - być może - kombinacji przycisków, której nie znam) nie znalazłem tego o co pytam. Z czasów ostatnich większych aktywności modelarskich działałem na Futabie T8FG to tam aż miło było sobie wymyślać różne niepotrzebne rzeczy😇
Bodzioch Opublikowano 14 Września 2025 Opublikowano 14 Września 2025 Tu masz zmieniony soft na ER-9x więc jest troche inaczej niż było oryginalnie. Dawno temu się tym bawiłem. Wszystko ustawiasz sam lub korzystasz z przykładów. 1
komarkus Opublikowano 14 Września 2025 Opublikowano 14 Września 2025 Myślę, że robisz jakiś "czeski błąd". Na ostatnim foto jest pozycja "Heli Setup". Może chcesz znaleźć crow na modelu typu heli? Może załóż nowy model.
a74BACK Opublikowano 14 Września 2025 Opublikowano 14 Września 2025 Ustawiasz wszystko od zera (wszystkie miksery etc) To jak kolega już napisał to soft ersky. Bardzo dobry i stabilnie działający👍 1
Kubutek Opublikowano 14 Września 2025 Autor Opublikowano 14 Września 2025 1 godzinę temu, Bodzioch napisał: Tu masz zmieniony soft na ER-9x więc jest troche inaczej niż było oryginalnie. Dawno temu się tym bawiłem. Wszystko ustawiasz sam lub korzystasz z przykładów. Coś tu widocznie musze mieć poblokowane bo nie ma wielu rzeczy z filmu 😕 Godzinę temu, komarkus napisał: Myślę, że robisz jakiś "czeski błąd". Na ostatnim foto jest pozycja "Heli Setup". Może chcesz znaleźć crow na modelu typu heli? Może załóż nowy model. Cały kejs polega na tym, że przy model select nie ma żadnego wyboru typu szybowiec, heli czy tam akro 😕
komarkus Opublikowano 14 Września 2025 Opublikowano 14 Września 2025 "Model Select" to jest wybór wcześniej zaprogramowanego modelu. On już wcześniej został określony jako glid, heli itd. Zaprogramuj nowy model!
Kubutek Opublikowano 14 Września 2025 Autor Opublikowano 14 Września 2025 Tworzysz nowy model od ZERA i nie masz ŻADNEGO pola wyboru… Po stworzeniu w EDYCJI również nic nie zrobisz… Więc jeśli jest jakaś „kombinacja przycisków”, która pozwoli zrobić COKOLWIEK przed ekranem poniżej to nie wiem jak tam się dostać 😒
bobik Opublikowano 15 Września 2025 Opublikowano 15 Września 2025 Dzień dobry, w załączeniu instrukcja Turnigy 9X po polsku.Może będzie pomocna. pozdrawiam Janusz Turnigy 9x manual pl.rar
a74BACK Opublikowano 15 Września 2025 Opublikowano 15 Września 2025 To raczej bezużyteczne bo tam jest zmieniony soft na ersky 😉 Notabene oryginale oprogramowanie tego radia było gorsze niż beznadziejne
Karollo Opublikowano 16 Września 2025 Opublikowano 16 Września 2025 W załączniku przesyłam instrukcję do radia z oprogramowaniem er9x. Posiadam takie właśnie przerobione radio, dodatkowo z modułem IrangeX 4in1 multiprotocol i telemetrią. ER9x_Manual_2015-v01-PL.pdf 2
Kubutek Opublikowano 16 Września 2025 Autor Opublikowano 16 Września 2025 No więc cierpliwość popłaca - butterflya opanowałem ostatecznie na trzech kanałach po trzy mixy na każdym z nich😇 - może nie do takiej ilości klikania jestem przyzwyczajony ale finalnie udało się 👍
