Aparatura Turnigy TGY 9X problem z oprogramowaniem?
Posiadam aparaturę jak w temacie i na pierwszym foto. Planowałem zmianę ale w zasadzie nie mam potrzeby czegoś bardziej rozbudowanego ponieważ wykorzystuję ją tylko do elektroszybowców. Problemem natomiast jest to, że posiada oprogramowanie widoczne na drugim foto i ni w ząb nie jestem w stanie zmienić po wejściu w menu trybów typu "glider, akro, plane" czy coś takiego. Jest tylko to co na trzecim zdjęciu.
Pytanie pierwsze - w jaki sposób się to przełącza by mieć np. glider i w tym funkcje typu butterfly etc.?
Drugie - czytam na forum o funkcji "crow", której także tu nie widzę a więc zakładam, że trzeba przełączyć "program" na "glider" - jeśli nie to jak ustawić butterfly na przełączniku trójpozycyjnym? Już nawet myślę o wrzuceniu silnika na przełącznik ale walałbym pozostać tak jak jest czyli "gaz w prawej ręce" (Mode 1).
Trzecie - jeśli bez zmiany/aktualizacji oprogramowania się nie obędzie czy ktoś zechciałby w tym temacie pomóc (wysyłam radio paczką etc)?
Nie znam tej aparatury.
W menu (foto 3) masz pozycję "Model Setup", tam musi być możliwość ustawienia wszystkiego, co dotyczy modelu, w tym jego rodzaj.
A Ty znasz trochę tę aparaturę?
Jeśli byłoby to takie proste…
Znam na tyle, że wszędzie gdzie tylko dało się wejść (bez - być może - kombinacji przycisków, której nie znam) nie znalazłem tego o co pytam.
Z czasów ostatnich większych aktywności modelarskich działałem na Futabie T8FG to tam aż miło było sobie wymyślać różne niepotrzebne rzeczy😇
Tu masz zmieniony soft na ER-9x więc jest troche inaczej niż było oryginalnie. Dawno temu się tym bawiłem. Wszystko ustawiasz sam lub korzystasz z przykładów.
Myślę, że robisz jakiś "czeski błąd". Na ostatnim foto jest pozycja "Heli Setup". Może chcesz znaleźć crow na modelu typu heli? Może załóż nowy model.
Coś tu widocznie musze mieć poblokowane bo nie ma wielu rzeczy z filmu 😕
Cały kejs polega na tym, że przy model select nie ma żadnego wyboru typu szybowiec, heli czy tam akro 😕
"Model Select" to jest wybór wcześniej zaprogramowanego modelu. On już wcześniej został określony jako glid, heli itd. Zaprogramuj nowy model!
Tworzysz nowy model od ZERA i nie masz ŻADNEGO pola wyboru… Po stworzeniu w EDYCJI również nic nie zrobisz…
Więc jeśli jest jakaś „kombinacja przycisków”, która pozwoli zrobić COKOLWIEK przed ekranem poniżej to nie wiem jak tam się dostać 😒
No więc cierpliwość popłaca - butterflya opanowałem ostatecznie na trzech kanałach po trzy mixy na każdym z nich😇 - może nie do takiej ilości klikania jestem przyzwyczajony ale finalnie udało się 👍
