Motoszybowiec
BodzioPilot
To dzis zaprezentuje swoj pierwszy motoszybowiec:), zakupilem z drugiej reki, lecz nowka sztuka nie smigana.
Rozpietosc ok 170cm. Niestety wagi nie znam.
Tutaj pare zdjec:
Teraz to zostaje tylko kwestia wyposazenia:)
Zastanawiam sie nad takim zestawem:
regulator turnigy 40A
silnik turnigy- http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7074&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-36_910Kv_/_310w
odnosnie silnika to jeszcze nie jestem pewien, sprzedawca mowil zeby silnik mial ok 1.2 kg ciagu, ten ma duza nadwyzke mocy i do tego troche wazy..;/ wiec jeszcze sie zastanowie, chyba ze ktos moglby zaproponowac jakis dobry silnik:)
A tak na marginesie, czy ktos juz posiadal silniki turnigy z tej serii SK?
i pakiecik zippy - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7636&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_25C_
Wszelkie wskazowki mile widziane :D
edit: poprawione
Na moje silnik i regiel sporo za mocny. Sam w modelu 1,9m mam 25A regiel, a silnik kedy (modelu nie pamiętam) koło 800g ciągu.
Jaką metodą ma model wykonany płat?
Silnik dużo za duzy. Po co Ci tak obciążać w sumie nieduzy model. Szukaj silnika o wadze mniej więcej 65-70G (waga silnika zazwyczaj jest proporcjonalna do jego mocy). Pamiętaj jeszcze o zasilaniu, duzy potrzebuje wiecej, a to dodatkowy ciężar. I regulator będzie mniejszy, a więc tańszy i lżejszy. Ważne jest później dobranie do swego modelu i silnika odpowiedniego smigła. pozdr
Moze ktos podpowie, lepiej celowac w zwykle silniki turnigy, czy te z serii SK, czy ktos wie jaka jest roznica? Czyzby seria SK byla wytrzymalsza?
edit: to moze jeden z tych podpasuje?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112&Product_Name=TR_28-30B_14A_1050Kv_Brushless_Outrunner
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883&Product_Name=TR_35-30C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq_AXi_2808)
ps. chyba da rade te 2 zamocowac za wrega, prawda? :)
Weź ten drugi. Będzie miał więce zastosowań. A poza tym ma oś 4mm, trudniejszą do zgięcia w przypadku polowań na futrzaki. pozdr.
To na dzien dzisiejszy zestaw prezentowalby sie tak:
silnik: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883&Product_Name=TR_35-30C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq_AXi_2808)
pakiet zippy- http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7635&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_30C_
i regulatorek jakis turnigy 30 A
Mam takie pytanie, czy montowac serwa hxt 900 czy warto zainwestowac np w te ( do lotek i wysokosci) http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8303&Product_Name=Hextronik_MG-14_14g/2.2kg/0.11sec_aircraft_servo
Kolejna sprawa to dobor smigla
11.1v (3S) 10x5 APC E 17.50 A 11.26 v 197 W 8555 t/mn 1020 g --- jeden z lepszych wynikow jak dla tego silnika, lecz chyba nie ma (moze zle szukam) lopatek 10x5, sa na 4, na 5.6 i na 6 , zas na 5 sa stale
tutaj zamieszczona jest cala tabela odnosnie osiagow http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=63
Tak wiem, :) kadlub jest ten sam, dlatego napisalem prawdopodobnie z cyber-fly:)
Tak odnosnie kadluba, na pewno musze go jakos wzmocnic np: wloknem szklanym, lecz jeszcze nigdy tego nie robilem, i druga sprawa to mocowanie skrzydel, tu pytanie do Was :) lepsze beda gumki czy na sruby?
I model ten prawdopodobnie dostanie wyzej wymieniony sprzet.
Tak się składa że właśnie zabieram się za montaż takiego zestawu motoszybowca. Kupiłem go rok temu na alledrogo bo był tani. Sprzedający do napędu polecał mi Emaxa 2215 i akumulator 3s 1300mAh.Co do silnika to nie wiem czy ten polecany da się zamocować :"za wręgą". Jeśli tak to będzie on.A pakiet dam 3S 1700mAh-bo taki mam :D
Co do serw będą 4 HXT 900.Powinny wystarczyć.
Z zainteresowaniem będę śledził wyposażanie Twojego modelu.
Na początek skończ z tym panem! Tomek jestem! :D
Fotek nie wstawiam póki co, bo zestaw jest w kawałkach.Na forum są tylko foty elementów płatów w dziale Warsztat.
Kadłub mam zamiar wzmocnić rowingiem węglowym w miejscu mocowania płata. Płat chcę mocować na śruby bo ten patent jest taki bardziej rasowy :lol:
Nim zacznę działać chcę skompletować wszystkie graty i materiały.
  • 4 miesiące temu...
Po dosyc dlugiej przerwie... model juz na ukonczeniu.
Mam pewne pytanie zwiazane z zamontowaniem wysokosci, jest to pletwa i mam problem jak ja przykleic.
Jakby kleic CA, to fajnie szybko, ale czy wytrzyma?
Zywica to mocno zlapie, tylko teraz problem bo dlugo schnie. Musialbym jakos unieruchomic statecznik i kadlub na te kilka godzin zanim zywica wyschnie.
Moze ktos ma juz jakis sprawdzony patent ? ;)
