ali1983 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 witam. kiedyś czytałem, że pakiet ni-cd można "uformować na nowo" wkładając go na 2-3 dni do zamrażalnika?! pytam czy jest to możliwe i czy ktoś próbował, bo mój pakiecik 1500mah trzyma 4 minuty...a ma jakieś 3 miesiące.
Patryk Sokol Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Z zamrażalnikiem nie komentuje, bo nie wiem (nie sprawdzałem). Podpowiem Ci za to mój patent: Musisz rozładować jak najbardziej każde ogniwo Z OSOBNA (bo inaczej może się jakieś przepolaryzować), najlepiej prawie do zera, później każde ogniwo ładujesz małym prądem na maxa. Po takim ładowaniu puszczasz na ładowarce z 2 cykle na 0.1C i możesz pakiet normalnie użytkować. Jest to pracochłonne, ale już nie raz tak ratowałem kolegom pakiet (kiedy jeszcze na Ni-Cd lataliśmy, to już z 5 lat będzie...).
bubu2 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Metoda lodówkowa polega na rozerwaniu "dendrytów" cząsteczek podczas skurczu od niskiej temp.wewnątrz ogniwa, powodujących zwarcia wewnętrzne. Wkładamy ogniwo na jakiś czas do zamrażalnika (im niższa temp. tym lepiej. Na czas całkowitego zrównania temperatur wewnątrz zamrażarki i ogniwaj. Po tym stosujemy ładowanie "odświeżające". Ale metoda jest skuteczna przede wszystkim na ogniwach zupełnie zwartych, które wogóle nie chcą się ładować. Jednocześnie nie szkodzi padającym ogniwom i dobrze jest wykonać mrożenie przed odświeżaniem-takim jak opisał Patryk. A więc dwa-trzy ładowania b. małym prądem. Przy pojemnych ogniwach będzie to kilka dni. To odświerzanie poprawia kondycję również ogniwom NiMh. (wiele ładowarek procesorowych ma nawet program "refresh" do kondycjonowania ogniw. pozd.
Konrad Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Czyli wychodzi na to że najlepiej przed powolnym ładowaniem wrzucić pakiet do ciekłego azotu :mrgreen: szybko i skutecznie
