Witajcie.
Mam łódkę zanętowa na płycie mosfet, silnikami wraz z regulatorami, i echosonda, do tego światła obrysowe, i sterowane klapy zrzutowe, wszystko podpięte pod płytę i zasilane z pakietów Li-on. Osobno łódka i osobno echosonda, z aparaturą Radiolink at10II i rd12ds i prm-01.
Czy da się zrobić GPS i żeby zapisywać pkt z poziomu aparatury i później do nich płynąć.
Co muszę kupić i jak to podpiąć i skonfigurować.
Pomożecie?
Dzięki wielkie.
Potrzebujesz jakiegos mikrokomputera (kontroler, FC) ktory ogarnie nawigacje z GPS. Z aparatury da sie potem ogarnac sterowanie do nastepnego punktu GPS, ale bedzie troche zabawy w programowanie przelacznikow. Przydalaby sie jakas telemetria z autpilota abys wiedzial do ktorego punktu plynie.
Możesz coś polecić? Z czym nie będzie później trudności, problemów?
Z tego co czytałem to myślałem żeby dokupić:
Radiolink CrossFlight Mini Kontroler Lotu - Autopilot
RadioLink Mini M8N GPS TS100 dla MINI PIXHAWK
RadioLink PRM-03 Moduł telemetrii OSD
Tylko jak to podłączyć i skonfigurować.
Czy lepiej coś innego?
Jak masz w odbiorniku pwm lub ppm to zazwyczaj wystarczy stary apm plus ublox 6m z kompasem. Jest do niego gotowe oprogramowanie i wiele tutoriali w sieci . Jak dołożysz telemetrię i tablet to bedziesz miał fulwypas na wodzie.  Jak kpisz tanio pixa to nawet carp pilot bedzie obsługiwał wszystkie funkcje. Przy apm ma problemy z serwami.
Możesz cos doradzić, jak to ogarnąć i co kupić?
Można zrobić tanio i można dobrze.
Proponuję pixhawk1, gps z kompasem - dowolny może być nawet 6n.
Dodatkowo moduł zasilania - będziesz miał wgląd ile prądu zostało ci w akumulatorach.
Ewentalnie regulatory jeżeli nie masz osobnych.  jak dodasz 2 x esp32 to ci nawet nie będzie potrzebne radio. wszystko zrobisz w tablecie na androidzie.
Powodzenia.
Powodzenia.
Chcę żeby dobrze to było zrobione, regulatory są założone.
Powodzenia.
Możesz zerknąć i pod linkowac z Ali  zestaw lub z jakiegoś sklepu rc bo różne są warianty pixhawka i nie wiem który zamówić.
Jest jakiś pro itp, nie wiem czym to się różni konkretnie.
Obecnie mam wpięte w łódkę:
2 silniki z regulatorami
2x akumulator Li-on do zasilania
Serwo od klap spustowy ch zanęty
Oświetlenie obrysowe + dodatkowy mocniejszy LED na przód
Echosonde z dodatkowym akumulatorem Li-on który ja zasila żeby nie było zakłócenia
Ona jest na częstotliwości 443mhz więc chyba dobrze żeby się nie gryzła z częstotliwością gps.
Klapy zwalnianie z joystika lewego w lewo i prawo i do przodu mam auto gaz.
Echosonda załączana z przełącznika na aparaturze
Oświetlenie regulowane i załączane z potencjometru
Dodatkowe oświetlenie przednie z przełącznika
I prawy joystick to sterowanie pływania.
Moduł zasilania masz na myśli prm-02 lub prm-03? Bo to on teraz przesyła dane o napięciu do aparatury. Tylko ze mam wersję prm-01 która nie obsługuje danych gps, i musiałbym zmienić albo na 2 albo na 3
Czy jakiegoś podzespołu porobić co zdjęcia?
Możesz odezwać się do mnie na msg? Szybciej i łatwiej się dogadamy.
Wysłałem Ci dane na pw.
Połączenie z pixem będziesz miał na na sbus.
Jak na ali wpiszesz pixhawk to dostaniesz linki. wszystkie są właściwie takie same różnią się ceną i promocjami.
Podstawa dla ciebie została już określona. może być jeszcz jakaś telemetria ale sporo dodatkowo kosztuje jak na swoje parametry. na 2 x stm32 zrobisz doś dobry link telemetryczny. ale to wszystko zależy od twoich umiejętności w elektronice.
Jeżeli jesteś zielony to niestety ale sam sobie nie poradzisz.
poniżej daję przykładowy zestaw który potrzebujesz.
https://pl.aliexpress.com/item/1005009104739225.html
Pamiętaj to tylko przykład. nie znam sprzedawcy.
wersja PRO Standard Set to podstawa nie ma telemetri.
dodatkowo moższ kupić telemetrię lub zaprogramować samemu np z esp32 dronebridge. Będziesz miał pełne sterowanie z carp pilot. Aparatura  będzie nepotrzebna.
Jestem zielony 😢 nie znasz kogoś z Krakowa lub okolic który by pomógł to ogarnąć?
