Wychylenie lotek
uve
Jeżeli chcesz mieć duże wychylenia to umieszczasz w najniższej dziurce,da ci to duże wychylenie lotki przy stosunkowo małym wychyleniu orczyka serva oczywiście jeżeli będzie długi,ale wtedy nie będziesz mógł aż tak precyzyjnie kierować wychyleniami ponieważ tak jak pisałem wyżej małe wychylenie drążka,będzie powodowało duże wychylenie lotki.
Sam nie wiem czy to oznacza coś konkretnego wyglądają podobnie jak inne,różnią się tylko wymiarami,a jedyny związek nazwy orczyka z "parametrami" to jego waga :crazy:.Orczyk którego nazwa zawiera "7x" waży 0,7 grama,a "6x" 0,6 grama.Może ktoś kto je kupował coś więcej ci powie.
P.S.dzięki za "pomógł".
Teoretycznie nie. Ważne jest to, aby dźwignia była jak najbliżej krawędzi zawiasu, na serwie wsadzić do wysokiej dziurki a na dżwigni do najniższej.
Dokładnie to powinno być tak że otwór dźwigni powinien znajdować się dokładnie nad osią obrotu lotki.
Niekoniecznie - najwazniejsze jest aby serwo pracowalo w pelnym zakresie, a reszte ustawiasz w zaleznosci od potrzeb wychylen lotki (czy tez innego ustrojstwa jakie tam umiescisz ;) )
....na serwie wsadzić do wysokiej dziurki a na dżwigni do najniższej.
Należy jednak pamiętać o minusach takich przełożeń.
- luz na orczyk-popychać na dźwigni lotki będzie znacznie przekładał się na wychylenia steru. Będzie widoczny i uciążliwy. Obciążenia w tym miejscu będą wyższe i ten sam luz będzie szybko powstawał.
- Przełożenie tego typu zwiększa szybkość wychyleń lecz zmniejsza moc serwa. Działa to w ten sposób gdyby większe koło zębate napędzało mniejsze.
Jednym słowem - to zła praktyka przysparzająca kłopotów szczególnie w większych modelach. W małych modelach pewnie i do zastosowania. Jeśli masz prawidłowo zamocowaną dźwignię lotki, twoja aparatura posiada EPA takie "kucki" są całkowicie zbędne, tym bardziej że tyczy to lotek.
np. domyślnie 100% ustawić na 150%. Sanwa ma taką możliwość od 0% do 150% nie wiem jak inne Tx.
Posiadam DX6i i mam możliwość ustawienia do 125%. Czy takie ustawienie
nie 'męczy' zbytnio serwa ?
Pozdr.
[Czy takie ustawienie nie 'męczy' zbytnio serwa ?
Dlaczego miałoby męczyć serwo? 100% to nie całe możliwości serwa. Oczywiście trzeba zadbać aby serwo w pełnych wychyleniach poruszało się w swoim przedziale roboczym.
