DX6i - problem z nierównomiernymi wychyleniami
BigBen
Witam,
Od niedawna jestem - wydawało mi się - szczęśliwym posiadaczem Spektrum DX6i. To moje pierwsze radio i właściwie nie wiem, czy sytuacja, którą zaraz opiszę świadczy o jakimś felerze w nadajniku czy jedynie o mojej nikłej znajomości tematu. Po podpięciu wszystkiego do modelu i radosnym machaniu drągami zauważyłem, że wychylenia serw nie są identyczne w obu kierunkach. Próbowałem to oczywiście korygować trymerami, ale już po chwili wiedziałem, że to droga do nikąd. Monitor wbudowany w nadajnik także pokazuje te różnice - wszystko widać na załączonych zdjęciach. Problem dotyczy kanału lotek i obydwu sterów, serwo silnika pracuje poprawnie.
No i teraz pytanie - czy ktoś lepiej znający tę aparaturę wie, jak problem można rozwiązać?
Nadmienię jeszcze, że sprzęt pochodzi z allego i okazało się, że jest z 'podejrzanej' serii HE807E, ale z tego co wyczytałem w tych wadliwych seriach usterki objawiają się w inny sposób. Bardzo proszę o jakieś sugestie.
Acha... na zdjęciach widać, że drugi kanał lotki (AUX) reaguje na wychylenia prawidłowo - a przecież sygnałem AUX i AIL steruje ten sam potencjometr! O co w tym wszystkim chodzi? Pomocy!
Linki do zdjęć :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/470db24141a7e1a3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5476a6d265ebd608.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/263cd2dd95f7b675.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ffd644f3e01e1082.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/540d559bd1bba655.html
Zajrzyj do travel mgm. i zobacz czy jak wychylasz lewo i prawo to czy masz równe %
Aux nie moze chodzic z lotką - jest to oddzielny kanał - przełącznik flap
Sprawdz też czy subtrim masz na zero.
Nie bardzo kumam z tym 'travel mgm'. Czy to jakaś opcja w menu?
Jak to nie może chodzić? W instrukcji wyczytałem, że w sytuacji, gdy każdą lotkę obsługuje osobne serwo jedno podłącza się do AIL a drugie do AUX właśnie.
W Sub trim oczywiście wszystko na 0.
Dzięki za podpowiedź z tym subtrim-em. Jest to jakieś rozwiązanie - da się wyregulować tak, żeby mniej więcej było ok. Z tym, że ustawienia biorą w łeb w przypadku późniejszej zmiany wychyleń w travel arj - trzeba regulować od nowa.
:shock:
Po co było to ukrywać ?? Dlaczego tego nie ma w instrukcji ...
Ale ważniejsze że w ogóle to jest.
Myślę że ten link to jest odpowiedz na twój problem.
BTW w temacie z linku jest też link dalej do innego forum na którym jest instrukcja jak zamienić mode [ do wyboru mode 1 lu 2, niestety mode 3 i 4 są niedostępne ]
A Jacek nie marudź, DX6i to kawał dobrego nadajnika
No niestety jest jedno ale .USE AT YOUR OWN RISK - DO NOT ASK ME FOR HELP ON THIS, AS I CANNOT HELP.
Zdarzyć się może niestety po grzebaniu w menu serwisowym że aparatura padnie więc patrz wyżej.
Widać że niektórzy mają opory przed nowym. Kalibracją drążków to nie trudna robota a jezeli skalibrujemy je źle możemy je jeszcze raz skalibrować ...
Ja ze swoją DX6i nie mam/miałem problemów i raczej nie przewiduje mieć, to tylko nadajnik, obudowa i program liczy się moduł 2,4 o którym słowa złego nie słyszałem.
Wystarczy zajrzeć do środka i sprawdzić luty [potencjometrów] oraz stan kabli i możemy byc prawie pewni że nic nie stanie się nadajnikowi.
A taki przegląd proponuje wykonać w każdej aparaturze we własnym zakresie. Jeżeli dalej nie działa no juz serwis musi sie tym zająć. Futaba też wypuściła wadliwą serie ale nikt takiej paranoi nie siał jak w przypadku Dx6i ...
A "Use at your own risk" jest standardowym wpisem w takiej sprawie zabezpieczającym autora postu prawnie w przypadku pozwu.
