ASW28 Fibreglass Electric Glider 2.53M (99.6in) ARF
smootny
Wspomniane przeze mnie 10m (równie dobrze mogłem podać 23m) dotyczyło podchodzenia do lądowania przy zbyt małym kącie ścieżki schodzenia, model może wówczas zbyt mocno wytracić prędkość i siła nośna przekroczy punkt krytyczny. Wówczas nos szybowca pochyli się gwałtownie ku "matce Ziemii". Wychylenie steru wysokości do góry pogorszy tylko sytuację, ale dysponując silnikiem z nadwyżką mocy, gdzie maksymalny ciąg zestawu śmigło-silnik zdecydowanie przekracza masę modelu, mamy jakieś szanse na uratowanie modelu. Na pewno nie będzie to łagodne wówczas lądowanie ale może będzie to tylko popularne "klap" "brzuchem" o trawę zamiast wbicie się kołpakiem w ziemię.
Odnośnie korkociągu - modele tej wielkości i przy tej masie na wysokości 10m nie są zdolne do zrobienia korka. Zwalają się na skrzydło i witają z podłożem. Może uda im się zrobić 1/2 zwitki.
Przepraszam, że odbiegnę od tematu ale właśnie składam Ventusa i zamierzam mu wsadzić serwa Tower Pro MG 16R http://www.emodel.pl/esklep/tower-serwo-mg16r-p-200.html (taki odpowiednik HS81 tylko z metalowymi trybami i kosztują 58zł a nie 85 jak HS). I moje pytanie, czy nie przesadzam z tymi serwami? Może wystarczą mniejsze i z plastikowymi trybami? Może udałoby się zaoszczędzić troszkę na masie a przede wszystkim na kasie, bo jestem bliski stanięcia na sali sądowej w charakterze winnego rozpadu małżeństwa, gdzie głównym sprawcą jest... jaka tak kochanka - SZYBOWIEC. :wink:
  • Odpowiedzi 42
I to jest pytanie bardziej filozoficzne niż techniczne. Ale pamiętaj, że "Tanie mięso psy jedzą ..".
Wybór należy do Ciebie :devil:
wojcio69, Jeśli uważasz, że ten model przy przeciągnieciu zachowa sie tak jak piszesz, to uważaj. Broń cię Boże wówczas zaciagać ster wysokości. Nikt Ci tak nie radzi. To co piszesz o korkociągu zostawiam bez komentarza. Jeżeli uważasz, ze Ci źle radziłem. OK. Wycofuję się. Może się nie znam. Latam od wielu lat i nigdy sie nie ubiłem. Modeli też nie rozbijam a mam ich wiele. Pozdr.
bubu2 i wojcio69 - aby was pogodzić - każdy model inaczej się zachowuje w przeciągnięciu. Ogólnie tak samo ale "diabeł" tkwi w szczegółach. Wojtek - Ventusa na 100-120 m w górę, przeciągnąć i zobaczyć jak się zachowuje cobyś wiedział co Cię czeka. A z tej wysokości na silniku z korka wyjdziesz spokojnie - oczywiście próby takie nie w pierwszych lotach, choć lepiej na początku wiedzieć gdzie jest ten "krytyczny" punkt - coby się przy lądowaniu nie zdziwić :shock: :ble:
Wojtku polecam MG-16-GR sam używam ich wmotoszybowcu juz drugi sezon tylko że mogę polecic Ci taniej http://www.rc-modele.pl/product_info.php?cPath=51&products_id=2484&osCsid=cb9a53149804f548560529b22ef400eb a i na znizkę przy czterech możesz liczyć.
A zauważyłeś że towar niedostępny :shock: na dzień dzisiejszy i nie wiadomo jaka cena jak będą dostępne ??
I to mi się kojarzy z dowcipem:
- Wiesz że w Szczecinie dolary są po 2 zł ?
- Niemożliwe !
- Fakt, niemożliwe, ale jak tanio !!
( sorry, że użyłem Szczecina a $ dziś powyżej 3 zł )
Czy powiedzmy przy zastosowaniu silnika 35-42 i śmigła 12x6 o którym mówiłem na poczatku jest szansa by model na silniku wystartował po wyrzucie z ręki czy lepiej go puścic ze zbocza jako pierwszy start ??
- dzis na 100% dodam foty lecz zapytam z wyprzedzeniem - wzmacnialiście kadłuby takich szybowców węglem ??
Do skrzydeł pręt juz mam wymieniony na węglowy lecz niewiem co zrobić w kadłubie.
Lepiej oblatać go z małego wzniesienia , choćby 5m. Trzeba się ładnie rozpędzić i rzucić z całej siły. Powinien polecieć. Na takim napędzie pójdzie potem z ręki bez żadnego rozbiegu , podobnie jak mi andromeda. Pochwal się jak go zbudujesz to może się uda razem oblatać go.
Węgla w kadłubie nigdy za wiele. Polatasz szybowcami to to zrozumiesz. Węgiel jest tani, lekki i mocny.
OK więc udało się wreszcie foty porobić.
- co do jakości to raczej zastrzeżeń niemam - wygląda to wszystko bardzio ciekawie.
- kadłub "kompozyt" (chyba tak to fachowo się nazywa) wykonany estetycznie
- dziub odrazu ścięty i wklejona wręga pod silnik - tu chyba będę musiał troszkę to wzmocnić.
- w kilku miejscach na skrzydłach i SW do poprawy folia - żelazkiem tylko oczyiście :jupi:
Tak - nawet jest tak napisane w instrukcji poniewaz przy leżakowaniu niby ta folia się rozciąga :]
kabinka do docięcia i dopasowania, są nawet naklejki z zegarami - nic tylko pilota wstawić i wypas :rotfl:
Pręt metalowy wymieniłem juz na wegiel,
Co do wyposażenia mam takie możliwości:
Smigła :
12x6 graupner składane
Silnik:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3884
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7074
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7073
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=2938
Regulator
turnigy Sentry 40A
Odbiornik
Jeti - REX 5 plus 35 MHz
serwa
Hitec HS-81
lub
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8995
pakiet
tu mam dylemat mam na stanie 1600mah, 2200mah i 2350mah.
poproszę o jakieś wskazówki.
Co do serw to nie masz czego żałować tylko załóż HS 81MG w zwykłych 81 łatwo sypią się zębatki a model jest szybki więc i serwa muszą być pewne. Ja w swoim miałem pakiet Li-Po 11,1V 2250mAh i wystarczyło na 4-5 wind a potem już wymiana na następny. Napisz coś o doważeniu bo ja musiałem na dziób dołożyć prawie 200g. ołowiu(przy metalowym bagnecie) ciekawe czy u ciebie będzie podobnie.
A nie lepiej takie serwa: Tower Pro MG 16R
Przy napięciu 4,8V mają ciąg 2,7kg i metalowe tryby oraz łożyskowanie.
montuje je w swoim Ventusie 2bx od CP Pro, praktycznie to to samo co Twój ASW 28.
  • 1 rok później...
Hej - latałem, latam i dziś wieczorkiem opisze całe wyposażenie :]
może jakies foty porobię :mrgreen:
pozdrawiam.
Sam jestem ciekaw relacji z lotów. Przy zachowaniu masy jaką podaje producent, obciążenie wyszło jakieś 49-50g/dm?. Nie znam się na tym ale jak na szybowiec to chyba trochę dużo. Ventus jakiego miałem miał podobnie i... zamieniłem go na Proxima II.
