Prostowanie Elaporu
Grzegorz
Witam.
Czy jest sposób na wyprostowanie wygiętej w łuk lotki z Elaporu (wygięcie w górę na długości - z fabryki taką dostałem w Easy Fly'u)? Latać się da, ale nie wygląda...
Może podgrzać?
Wrzątek, to zazwyczaj trochę niska temperatura (moze do niektórych odmian). Najlepiej nad wylatującą para z gotującej się wody w czajniku. Przy samym dzióbku. pozdr.
Sadzisz że skoro wrzatek ma 100 stopni celsjusza to para ma więcej :?: :idea: :rotfl:
Jeszcze nigdy nie widziałem wody pod normalnym ciśnieniem, by miała 100 stopni. Weź termometr i zmierz. Para wodna jest niewidoczna i znajduje się w tej części wylotu z dzióbka czajnika, w której jej nie widać. Tam ma ok. 100 stopni, w zależności od ciśnienia na dworze, i ta para ładnie odpręża elapor i EPP. To co widzimy, to już nie jest para wodna, to już skroplona para, czyli drobne krople wody (a we wrzątku jest jeszcze chłodniejsza). Tak jak chmury. To co widzimy, to już woda. Para wodna jest wszędzie wokół nas. Jest gazem niewidocznym. Polewanie wrzątkiem EPP działa w znikomym stopniu. Sprawdź rónież. pozdr.
No to zapytaj Pana Calsjusza skąd on do ch..y wziął tę idiotyczną skalę gdzie 0 stopni to punkt zamarzania wody ( pod normalnym ciśnieniem 1 Bara ) a 100 stopni to temperatura wrzenia pod normalnym ciśnieniem ( tyż 1 Bar ).
Nie przeczę że prostowanie elaporu podgrzewanego parą jest prostsze niż zanurzanie we wrzatku tylko:
tylko jakim cudem para może mieć wyższą temperaturę od czynnika z którego paruje - to mnie zaciekawiło ? Nie mówię o systemach gdzie dogrzewa się parę ale o sytuacji parującej wody z czajnika ????
ps. jako ciekawostkę zwracam uwagę że para wodna o temperaturze 90-100 stopni jest niebezpieczna i szybciej oparzy niż np. powietrze o temp. 200 stopni - i tu przy okazji zagadka - DLACZEGO ?
Co do tematu, polecam żelaskiem przez skarpetę to prostować, byle była świeża.
Co do OFFTOPU to Para wodna jest przeźroczystym gazem - przy ciśnieniu atmosferycznym mniej więcej na poziomie morza przyjmuje temperaturę >100stopni C
Hihi - śmiech to zdrowie, pozdrawiam :rotfl:
Ponieważ woda ( tym przypaku para wodna) lepiej pzrewodzi ciepło niż suche powietrze.
Edit: To nie mam pojęcia czemu :/ ( kiedy rozwiazanie zagadki :) ).
sorry, zła odpowiedz
Bo jest bardziej gęsta i wolniej się chłodzi przy kontakcie z wodą niż powietrze?
Z pełnym szacunkiem - ale jakaś pokrętna odpowiedz - nie uznaję i czekam na właściwą
ps. podpowiedż - dlaczego jako medium z elektrociepłowni np. na osiedla przesyła się parę wodną a nie gorące powietrze ??
buwi777, Odpowiedz na moje pytanie-czemu para w czjniku ma wyższą temp. niż wrząca woda? A pan Celsjusz gdyby mi odpowiedział, byś się bardzo zdiwił, co powiedziałby. Dlaczego? pozdr.
Bo ma większa pojemność cieplną.
Sorry, bubu ale to TY powiedz dlaczego wg Ciebie para wodna nad powierzchnią wody o temp 100 stopni ma wyższą temperaturę niż 100 stopni ( i ile więcej ) - to jest dla mnie CIEKAWOSTKA. Jeżeli byłaby to prawda to powoli zbliżalibyśmy się do perpetum mobile.
ps. tak niedorzeczne tłumaczenie że miesza się z gorącymi spalinami z palnika gazowego nie jest wytłumaczeniem fizycznym bo nie można go powtórzyć w każdych warunkach - np. czajnik elektryczny.
Czekam na bubu i odpowiedz dlaczego para jest bardziej ( o wiele ) niebezpieczna od gorącego powietrza ??
Ciepło, ciepło - ale dokładnij, bo odpowiedż - sorry - niepełna ( niezupełnie z tego powodu ).
Bo wolniej stygnie przy kontakcie ze skórą.
Bo żeby zagwizdać musi się sprężyć więc dodatkowo sie ogrzewa.
Bo woda/para wodna magazynuje więcej energii niż powietrze i przy schładzaniu to cą ją schładza (np ręka) dostaje więcej energii. A konkretnie to różnica jest ponad 4-krotna na jednostkę masy, bo taki jest stosunek ciepła właściwego jednego do drugiego.
PS
Jak sądzę bubu2 miał na myśli polewanie wrzątkiem, wtedy rzeczywiście można się spodziewać trochę mniejszej temperatury.
Sorry, ale nie - wykorzystuje się ale nie ciepło właściwe ale ciepło ... ( bardzo blisko :!: :!: ) ..
Eee no, ale cieplo wlasciwe to przeciez właśnie cieplo tyle ze liczone na odpowiednią jednostkę. Rzecz w tym, że para wodna przy schładzaniu o powiedzmy 1 stopień C oddaje 4x więcej energii (czy ciepła jak kto woli) niż powietrze. I właśnie to ciepło nas parzy.
EDIT:
No i oczywiście dochodzi jeszcze energia przy zmianie stanu.
