Decathlon-Phoenix
art.pl
Zostalem posiadaczem modelu Decatlon firmy Phoenix
Model zostanie wyposażony w silnik ASP 61
Ogólnie wykonanie modelu jest dobre , tylko jest jeden feler
Widocznie w czasie transportu uszkodzeniu ulegla prawa strona kabinki (wgniecenie)
Mam pytanko w sprawie mocowanie silnika , tak jak na fotce czy dać go zupełnie głowicą ku dołowi
To na tyle :)
Na dniach zacznę składać model i na bieżąco będę składać relacje (fotki i opis)
  • Odpowiedzi 43
Witam, Phoenix chyba we wszystkich modelach stosuje tą metodę mocowania silnika, szczerze powiedziawszy to nie widzę w tym nic złego, zwłaszcza w 4takcie bez pompy.
Taka pozycja jest "pewniejsza" to znaczy silnik nie będzie narażony na zalewanie paliwem.
Decathlon to fajny model. Z mojego doświadczenia:
- Dziurę na tłumik warto podlaminować celem zabezpieczenia przed paliwem, to samo zrobić z samym firewallem
- Usytuowanie silnika w ten sposób najlepiej ukryje go pod maską
- Przy startach pilnuj się - skubany lubi machać ogonem i czasem ciężko nim wystartować
- Zastrzały fajne dźwięki wydają w czasie lotu :)
To fakt.
Krótki ogon powoduje, że jest bardziej podatny na moment od śmigła.
Poza tym, pod żadnym pozorem nie próbuj go na siłę poderwać z pasa podczas startu (nie trzymaj zaciągniętej wysokości).
Daj mu się rozpędzić a wystartuje praktycznie sam.
Czyli zostawić go pod takim kątem ?
Ale chyba będę musiał wyciąć otwór na pokrywe od zaworów , bo silnik nie zmieści się pod maskownicą
Wczoraj zauważylem następny zgrzyt :( , pęknięty środek jednej z wręg--widocznie model przewożony był w ekstremalnych warunkach
Następne fotki z montażu
Ktoś mi może powie jak wcisnąć owy popychacz w rurkę ? :)
Zrobiłem tak jak na zdjęciu , nabyłem pręt stalowy 2 mm i zrobilem tak jak powinno być
Nie wiem , czy to żart czy pomyłka firmy Phoenix
Dalsze fotki:
Model skończony w 90%
Tylko jest problem z wyważeniem , straszne leci na dziób
Musze mu wpakować ze 200g na ogon i dać serwa na tylną półkę
Witam,
Rowniez posiadam tego decathlona, kupilem z drugiej reki i jeszcze nim nie mialem okazji latac, ulotnie gdy poprawi sie pogoda. Mam natomiast pytanie odnosnie zastrzalow, moj model niestety nie mial ich zamontowanych i nie bylo duraluminiowych czesci. Czy moglbys porobic fotki w jaki sposob wyglada ich mocowanie do skrzydla oraz kadluba, w ktorych miejscach dokladnie i jak to wyglada? 4 rurki mam ale nie mam pomyslu jak je zamontowac. Instrukcji oczywiscie nie posiadam.
Z gory dzieki :)
U mnie serwa sa na tylnej polce i pakiet odbiornika daleko z tylu, jesli chcesz to jak wroce do domu to zrobie fotke.
ja tez takiego mialem z drugiej reki, mocno poobijanego. ciekawe dlaczego? :wink:
troche podreperowalem, niestety przy pierwszym starcie byla gleba. strasznie skrecal w prawo przy rozbiegu. wreszcie jak sie rozpedzil to za szybko zaciagnalem i zaczal sie walic na skrzydlo, kontra lotkami i zwala sie na druga strone. bylo za nisko zeby oddac wysokosc by mogl nabrac predkosci wiec poddalem sie zdejmujac gaz. upadl plasko i rozwalil sie kadlub. skrzydla do malych poprawek. zostawilem go na zimowe dlubanie.
jakbys mogl to podaj gdzie jest SC wg ksiazki bo u siebie ustawilem na oko.
diem,
W moim Decatlonie w kadlubie i skrzydlach byly metalowe plaskowniki z otworem. Zastrzały były zakończone snapami. Po prostu zakładałem snapy na te płaskowniki i tyle.
lemko,
Normalnie jakbym o swoich lotach nim czytał ;)
Hyhy, no mi ten model sprzedajacy odradzal ale uparlem sie :twisted:
Troche poobijany rowniez jest po poprzedniku ale co tam, sprobujemy. W moim jest zmniejszony kąt zaklinowania i podobno sie tak nie wali. Niestety tych plaskownikow w kadlubie nie mam dlatego musialbym to jakos sam zrobic.
Wlasnie licze na to ze kolega ktory sklada ten model poda mi wymiary i sposob mocowania tego. Na skrzydlach tez zadnego zaczepu nie mam.
Oblot moim odbedzie sie najprawdopodobniej w nastepny weekend, w ten ma padać ;/
Ja tu zadnych problemow z ogonem nie zauwazylem przy starcie, no moze minimalnie :D
I jak te zdjecia? Chodzi mi glownie o skrzydlo, w ktorym miejscu te zastrzaly i jak to wyglada, w kadlubie juz sie dopatrzylem :)
Wieczorkiem dam fotki , sorki za opóznienie :oops:
Co do startu , czasami ostro potrafi zboczyć z kursu
Trzeba delikatnie dodawać gazu, i jest juz o wiele lepiej
Lądowanie nie jest może idealne , ale to dopiero początek , musze zapoznać sie z maszyną
troche podreperowalem, niestety przy pierwszym starcie byla gleba. strasznie skrecal w prawo przy rozbiegu. wreszcie jak sie rozpedzil to za szybko zaciagnalem i zaczal sie walic na skrzydlo, kontra lotkami i zwala sie na druga strone. bylo za nisko zeby oddac wysokosc by mogl nabrac predkosci wiec poddalem sie zdejmujac gaz. upadl plasko i rozwalil sie kadlub. skrzydla do malych poprawek. zostawilem go na zimowe dlubanie..
Hehe.. no bo tak to wygląda w przypadku Decathlona.
Za mała prędkość i gleba (nie pomoże tu już machanie lotkami - a nawet będzie gorzej).
Zmiana kąta zaklinowania też tu nie pomoże (bo to przeciągnięcie jest, czyli jedyna recepta to "prędkość")
Gratulacje z powodu oblotu :)
Tak, dodawanie gazu po trochu jest dobrym wyjściem.
A do lądowania podchodź z trochę większą prędkością i bardziej płasko. Nie będzie problemów z kangurzeniem :)
