Cztery smigla
camkey
Policzyles jakos payload?
Nie mam zielonego pojecia jak to liczyc.
Smigla sa 8x4.5
Reglery 30A
Silniki
* Rpm(Kv): 1000Rpm/V
* Max Currect: 23A
* Recommended Input Voltage: 6 -18 Volt
Tyle tylko, ze tutaj dochodza limitacje spowodowane regulacja polozenia - na pewno nie poleci z 4x100% - z drugiej strony mysle ze pojedynczy silnik bedzie mial ponad 1 kg udzwigu.
Ile wazyc bedzie calosc gotowa do lotu?
W tej wersji kolo 800g. Ale nie zadawalem sobie absolutnie zadnego trudu, zeby zejsc z ciezarem.
Jakie sa koncowe koszta calosci?
"Elektronika"
* Silniki + reglery -> 4x15€ z przseylka
* Controller -> 35€
* Piasty -> 4x8€ :(
* Smigla -> 2x3,20€ + 5€ przesylka
* Lipol -> 2x 12€ z przesylka
* Apartura + odbiornik -> ~7€, uzywana walkera z Ebay
* rurka do anteny + mocowanie -> 3€
"Ramka"
* 1m profil alu 7.5x10x1mm - 1m -> ~2.50€
* Plytka laminatowa -> mialem, potrzebowalem 2x 10x10 cm
* Rzepy do mocowania akku -> 2€
Do tego srobki M3 z nakretkami, trytyki, rurka termokurczliwa, kable, cyna.
Co przerobiles itd itp?
Przerobki:
Reglery - lutowanie pieciu drucikow, wgranie nowego softu, odlutowanie drucikow, zrzucenie BEC (w sumie niepotrzebnie, ale mnie denerwowal), dolozenie jednego opornika, podlutowanie dwoch drucikow.
Elektronika sterujaca: Zrzucony odbiornik (jakies PCM typowe dla walkery z podwojna przemiana). W to miejsce wlozony kawalek uniwersalnej plytki drukowanej polutowane 4 druciki do odbiornika (pinheader). Alternatywnie moglem kupic odpowiedni kwarc do nadajnika i przeprogramowac odbiornik (zrzucenie ?C, wlutowanie nowego - 3€, piec drucikow, nowy soft).
Ramka robiona brutalnie i bez wiekszej finezji - w ksztaltkach po dwie dziury do mocowania miedzy plytkami, trzy dziury pod silnik z drugiej strony (os + dwie srobki mocujace). Dolna plytka z dziurami pod sruby, w gornej jeszcze dodatkow wyciety kwadrat pod odbiornik. Nad odbiornikiem, na dlugich srobach i bolcach zalozona elektronika sterujaca. Tutaj napewno mozna jeszcze duuuuuuzoooooo poszalec, wycinac, azurowac w celu zejscia z ciezarem - mi chodzilo o w miare szybkie, stabilne i lowcostowe polaczenie calosci.
Wystarczy zwykly odbiornik do tego?
Potrzebujesz 4 kanaly - obojetnie z jakiego odbiornika.
Coś długo idzie ten pakiet Li-Pol, może zaczepił gdzieś o UC po drodze.
Jak pisalem - na to nie mam zadnego wplywu. Byc moze niemiecki UC jest bardziej skrupulatny (w tej chwili siedze w RFN). Pozatym nie zamawialem przez UH tylko przez ebay.
  • Odpowiedzi 55
Gość slawekmod
Panowie, proponuję powrócić do tematu a po jednym Waszym , ostatnim poście usunąć.Bez kłótni proszę.Szkoda by było zamknąć temat ale jak sprawy pójdą w złym kierunku to będzie jedyne wyjście.
Jak wynika z treści mojego postu, po koleżeńsku zwróciłem ci uwagę że bez powodu mnie obraziłeś. Robisz to dalej więc zgłaszam do moderacji z prośbą o docenienie wartości napisanych przez cienie słów.
Panowie, nie psuc interesujacego tematu prosze. Sławek dobrze prawi, polać mu!:)
Camkey dzieki za info :) Moglbym Cie jeszcze prosic o powrzucanie linkow gdzie co kupiles? Glownie chodzi o elektronike. Kontroler, regle+silniki oraz smigla, reszte mam :D
Smigla rozumiem dwa lewe dwa prawe? Czemu te piasty tak drogo kupiles? Nie maja chyba w sobie nic specjalnego?
Gość slawekmod
Jeżeli napisaliście jakieś obraźliwe słowa lub pomówienia itp to proszę edytujcie swoje posty a ja usunę swój a potem zapominamy o sprawie.Na koniec podajcie sobie wirtualnie ręce (o ile zechcecie) i powracamy do sedna tematu (jak w tytule).
Elektronika jest z http://ckado.com
Reglery i silniki Ebay - Mystery 1000 KV
Smigla i piasty sa z https://www.mikrocontroller.com
Potrzebujesz dwa lewe i dwa prawe smigla.
Piasty - szukalem piast do odwrotnego mocowania (na dzwonie silnika) - bylo tego masa, ale w sklepach brakuje opisow mocowania (srednica otworow, kolo). Z mikrokoptershop zamawialem smigla, wiec przy okazji zamowilem tez piasty - pasowaly to nie odsylalem.
Gość slawekmod
@ Slawekmod: Masz pozwolenie usuniecia z moich postow wszystkiego co nie jest zwiazane z tematem - lacznie z tym zdaniem.
Posty można samemu edytować :)
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Gość Anonymous
To ja się jeszcze raz zapytam :) Poleciał :?:
