Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam chciałbym zrobić hol do małego szybolka ok 1500mm i nie wiem jaką gumę zastosować i jaką będzie dobra (taką od majtek to gdzieś mam xD) wiem ze nie każda się nadaje jaką kupowaliście. Pozdrawiam
Tomek_W Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Do s z y b o l k a :evil: to tylko od majtek.
specyfick Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 W kolejności zastawu: Śledz, guma 30 m, żyłka 100 m, spadochronik, jakieś kółko pod hak. I wszystko. Jak będziesz miał gumę od majtek to hol do . :ass:, tak jak majtki.
Robert. Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Wg mnie guma w oplocie 8 mm 30 m długości wystarczy. Żyłki możesz dać nawet więcej niż 100 m przy tej gumie na taki model - jeśli będzie wiatr to wyżej poleci.
Pawel_W Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Wg mnie guma w oplocie 8 mm 30 m długości wystarczy. Wystarczy żeby złożyć skrzydła w modelu tej wielkości. Z gumy 8mm strzelaliśmy szybowce 2,40 - 2,60m. Tu spokojnie wystarczy 6mm.
Robert. Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Wg mnie lepiej kupić mocniejszą gumę i naciągać ją z wyczuciem niż za słabą i żałować. A jak da więcej żyłki to będzie bezpieczniej dla modelu. Ja mam szybowiec 2,6 m i gumę 8 mm, gdybym kupował jeszcze raz kupiłbym mocniejszą.
motyl Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 słabiej naciągnięta guma to krotsza droga skurczenia , a zarazem krótszy czas holowania co w efekcie daje że z gumy 6mm wyżej wyholujemy niż z 8mm
Robert. Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Zgadza się - macie racje. Tyle, że zazwyczaj w zestawach gumy 6 mm jest 20 m z tego co pamiętam, a 8 mm jest 30 m, więc w tym przypadku nie była by krótsza droga holowania, a w przypadku kiedy zmieniałby szybowiec na większy hol 6 mm nie będzie się nadawał. Miałem możliwość holować na gumie 6 mm skrzydełko i byłem zawiedziony, po czym na 8 mm było o niebo lepiej. Wystrzał mogłem swobodnie sterować naciągiem. Jeśli nie będzie ustawiał pionowo szybowca przy starcie z holu, to uważam, że nie powinny złożyć się skrzydła, choć oczywiście jeśli konstrukcja będzie słaba, a wystrzał zbyt mocny to jest to możliwe. Uważam, że lepiej mieć zapas mocy niż mieć jej za mało i czuć niedosyt po straconych pieniądzach ;-)
hubert_tata Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Czy ktoś z kolegów spotkał się ze źródłem gumy 6-8mm ale bez oplotu i o rozciągalności 700% ?
Czaro Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Na pewno mają w Arthobby. Czy jeszcze gdzieś, nie orientowałem się nigdy.
hubert_tata Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 Na pewno mają w Arthobby Dzwoniłem, nie mają, ale może będą mieli :? Edit: Jednak mają Guma fi 8mm kosztuje 15zł/mb
