statecznik płytowy
Artur z kołobrzegu
Zastanawiam się czy ma sens budowa płytowego statecznika pionowego . Jakoś nie spotkałem jeszcze modelu z takim rozwiązaniem , ciekawi mnie dlaczego . Jak to wygląda z punktu widzenia aerodynamicznego , co daje stosowanie pionowego usterzenia płytowego .
Płytkowy statecznik może być niewiele cięższy(zależy z jakiego materiału).
Jak dobrze oszlifujesz natarcie statecznika to nie powinno być problemów z oporami.
tu nie chodzi o statecznik z płytki ale taki który cały się rusza a nie tylko ster.
Może chodzi tu o trudność wykonania takiego steru? Muszą być małe luzy a także trzeba rozwiązać sam sposób mocowania takiego statecznika.
Statecznik płytowy, lub pływający, to tak jak pisał Rafał - statecznik który poruszając się cały działa jak ster. Stosuje się takie stateczniki, ot choćby w szybowcu Cobra czy F-16.
Co do ciężaru - nie ma różnicy praktycznie, mówimy tu o wielkościach rzędu plus/minus kilka gram.
Co do wykonania - więcej pracy.
Co do oporu - nie ma szczeliny między sterem a statecznikiem - opór jest mniejszy.
Co do statecznika pionowego płytowego - ke? Pierwsze słyszę. Poziomy, a i owszem. Ale pionowy?
Też pierwsze słysze piona płytowego i wydaje mi się bez sensu co już mówiłem koledze.
Tymbardziej że pion sporo mniejszy od poziomego i różnica w oporach bedzie niewyczuwalna wcale. Roboty więcej do tego. Ciezko będzie zrobić to solidnie i mocno przy zachowaniu lekkości klasycznego piona.
Nikt tego nie stosuje bo niewarto :lol:
Żeby to był poziomy pływający to może i ma to sens ale w pionie to jak dla mnie gra niewarta świeczki.
W modelach swobodnie latających się to stosuje klasy F1A i F1B oraz pare modeli widziałem w klasach F1G.
To nawet nie wiedziałem bo niewidziałem osobiscie ale wierzę. Myśle że jak Artur zrobi płytowy poziomy to napewno może zyskać wiecej niż pionowy. Jednak to niełatwe zrobić pożądnie i bez luzu.
Prostrze niż myslisz
Jeszcze prostrze :) :) :)
Się mało rozgladasz :). Dzisiaj na Allegro widziałem takie conajmniej dwa.
Jeden nazywał się Ara, a drugi Oxa, leża gdzies u mnie w piwnicy nawet.
Ara bez skrzydeł wygląda tak
