meloow Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Witam, jako że zabrałem się za składanie Piperka J-3 który od roku leży i czeka na swoją kolej. Do tego modelu kupiłem nowy silnik ASP 25II i niestety mam problem z montażem gdyż okazało się że kolektor wydechu jest za krótki i nie da się go poprawnie przykręcić. Brakuje od 5-10mm . tak to wygląda wymyśliłem że dodam taką wstawke czy ktoś z was wie gdzie kupię taką wstawek do w/w silnika lub być może ktoś z was ma uszkodzony tłumik do takiego silnika jak tylko kolektor jest cały chętnie odkupię taki tłumik.
fischer8 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Tutaj jest troszkę tego http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=11_15_47
meloow Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2009 niestety w tych z modelemax wymary nie te ja potrzebuje o wymiarach rozstaw śrub 34mm (osie śrub) wym wew. 18,60mm szer. 6,30mm wys. wym zew. 41mm szer. 9,30mm wys.
Irek M Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Jeśli fabryczne nie pasują to możesz wyciąć samodzielnie. Dystans masz niewielki, do mego OS zrobiłem go z blaszek alu. o grubości 2mm - materiał mięki do obróbki, a do tego trwały. Sprawdzałem rozstaw mego - niestety 32mm.
meloow Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 i chyba tylko mi pozostaje ręczne dorobie z 3 płaskowników alu 3,5mm Fokker a jak uszczelniłeś połączenie pomiędzy blachami alu ?
yoyo Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 zastosuj silikon dirko taki czerwony od dobrze uszczelnia lub czarny jest odporny na wysokie temperatury:D
marcin133 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Czy mnie oczy nie mylą :shock: Zakupiłeś chyba ten sam model co mój: Ciekaw jestem Twoich zmagań z modelem bo ja nigdy nie wiedziałem czy mi się uda nim wystartować Jak już leciał to jakoś leciał. Przynajmniej dobry silnik wybrałeś ja miałem zainstalowane dwa: OS 20FP - trochę słaby a to dziwne jak na tą wielkość modelu i wagę i MVVS 4,6ccm i ten był trochę za mocny. Model o dziwo dość dzielnie znosił najróżniejsze fikołki a było ich całkiem sporo a jedynym elementem który notorycznie uszkadzałem to łoże silnika. Oczywiście jak nic się nie dzieje to trzyma ale jak się wali dziobem w glebę przy startach... ja wzmocniłem je żywicą i taśmą. Łoże nie ma przewidzianego skłonu w dół a taki powinno się zastosować. W moim przypadku były podkładki. Koniecznie nagraj film jak to będzie u Ciebie latało bo mój egzemplarz w chwili obecnej rozbebeszony wisi pod sufitem mimo tego że do końca był zdolny do lotu... brakowało mi już cierpliwości i wolałem podwiesić pod sufit niż zrobić to co tu na forum uważacie że to domena "głupich hamerykanów" ... i jeszcze by mnie ktoś nagrał i dopiero by było :lol2:
meloow Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 Marcin dzięki za informacje o tym modelu a pozostałym dzięki za pomoc problem został roziązany a zrobiłem tak. Wizyta w Castoramie, godzinka zabawy i przedłużka gotowa. Wykonane z płaskownika Alu grubość 6mm
Irek M Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Wyszło i taniej i lepiej niż fabrycznie ;D specjalnie nie uszczelniałem, w planach miały być uszczelki miedziane lub kartonowe. Jednak po skręceniu było OK. Ale by być pewnym całość "owinąłem" warstewką Poxipolu. Z czasem warstewka ta zaczęła odzielać się od aluminium ale i tak trzyma sie nadal. Obecnie są w handlu kleje do aluminium więc on może służyć do uszczelnienia - tak na wszelki wypadek - wszystkich elementów przedłużki.
Major Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Na uszczelnienie najlepszy klingierit, mozesz kupic jakąs uszczelke od motoru, i wyciąc sobie, czy od jakiegos silnika od ciagnika, w sklepie rolniczym. Wytrzyma ok 200st c, aczkolwiek zwykły papier z silikonem tez sie nie wypali, nie przy rekreacyjnym lataniu na 5% nitra.
meloow Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 uszczelki ma oryginalne (tektura) . Dodatkowo chyba użyje "hermetic" do uszczelniania częsci silników motorowych i samochodowych
