Łukasz K. Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Witam.Słożyłem fajnego dwupłata.Mam już do niego regiel 40 a SS,Pakiet wow rc 1300mah,serwa już do mnie ida(tower pro).Musze jeszcze wybrać silnik bezszczotkowy.Jakiś tani. Rozpiętość:90 cm długość:60 cm Waga:ok.200-250g Jaki silnik do 35 zl ze sklepu www.emodel.pl zdjecia: http://img80.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie077.jpg nie patrzcie na to ze górny płat jest krzywy bo już go wyprostowałem
krzylas Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Do tego regla i tego pakietu weź któryś z tanich dzwonków. Jako przykład Tower Pro 2410-08 GL , Tower Pro 2410-09 AiL , Tower Pro 2410-09 GL , Tower Pro 2410-09 HL , Tower Pro 2410-09 Red , Tower Pro 2410-12 AlL Poszukaj na forum informacji o tych silnikach i wybierz ten odpowiedni - te które podałem są bardzo podobne osiągami. Celuj raczej w niskie KV i ciąg 500 - 700 g. Ja bym Ci jednak radził wziąć Emaxa 2822 ( koszt ok. 45 zł ) i śmigło GWS HD 9x5. Ten pakiet 3S zresztą używałem z tym silnikiem. Ciąg jakie dawał to ok. 600 G. Waga raczej będzie 2 krotnie większa, chyba że chodziło Ci o masę pustego modelu. Dałeś jakieś wzmocnienia "na skrzydło" ?
Mars_2000 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Tak ode mnie. To od razu popraw mocowanie górnego płata w części centralnej do kadłuba. Ze zdjęć wygląda na to, że masz tam podpórki sosnowe (chyba) mocowane punktowo do płata, które mogą Ci nie wytrzymać. Jeśli punktowo, to źle. Wówczas ryzykujesz oderwaniem skrzydła w trakcie lotu i kretem (dokładnie ja tak miałem w ubiegłym tygodniu ze swoim dwupłatem). Z tych ujęć nie widać konstrukcji za dobrze, ale IMHO odciągi wyglądają na dość wiotkie. Czy jak ciągniesz za górne skrzydło, to nie przesuwa się ono do przodu lub do tyłu niezależnie od kadłuba ? Zrób podobny test na "odrywanie" w górę jednej końcówki skrzydła. Jeśli z dużą swobodą płat odgina (lub dogina) się w stosunku do drugiego, to musisz to poprawić. Jeszcze jedno: ster wysokości. To na zdjęciu co widać, to chyba jest tylko część nieruchoma steru czy wszysko? Jeśli wszystko, to jest on dość mały... Ja polecam silnik EMAX CF2822. Właśnie taki zastosowałem w swoim depronowym dwupłacie Christen Eagle, który waży w stanie "gotowy do lotu" z pakietem 1000 mAh dokładnie 365 gram. Śmigło SF 9x4.7 lub do spokojniejszego latania SF 9x3.8 i model lata jak marzenie.
Łukasz K. Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 ster wyskosci juz zamontowany na dyskietkinie nie rusza sieale cos przydalo bys sie tam zrobic.A ta kto model jest ładny ?
pawel4090 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Łukasz, pisz poprawnie , bo nie można przeczytać to co napisałeś. Zawsze warto przeczytać co się napisało. Powodzenia w oblotach.
Łukasz K. Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 sorry ale to bylo na szybko pisane bo gram w cs
-==PEGAZ==- Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Jeżeli masz zamiar tak na szybko odpowiadać, to daj sobie na chwilę spokój. Jak znajdziesz chwilę, wtedy napisz. Ale raz i porządnie.
madrian Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Model ważyłeś, czy oceniasz na oko? Przy tej masie, silnik typu 2410 i pakiet zdecydowanie za duży. Bo to prawie 50% masy modelu. Ja używam 2410-09 w modelu o masie prawie pół kilo i leci jak mała rakieta. W modelu akrobata "MK 34" o masie 270g używam silniczka TP 2712-12 ( http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=170 ) i pakietu 2S 860mAh i model na tym zestawie wisi w powietrzu. Obawiam się jednak, że trochę nie przymyślałeś konstrukcji skrzydeł. Są zbyt słabo mocowane, nie mają żadnych wzmocnień i trzymają się na kilku dosłownie punktach. Depron tego nie wytrzyma. Niezbyt wyglądają też proporcje skrzydła - są długie i wąskie. Nie wygląda to przekonująco.
krzylas Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Model jest z jakiś planów czy konstrukcja własna ?
madrian Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Im dłużej patrzę na zdjęcia, tym bardziej proporcje wyglądają na wzięte z :ass: za przeproszeniem. Liczyłeś cokolwiek? Jak się ma powierzchnia stateczników do skrzydeł? Czemu taki długi kadłub. Strasznie wąskie skrzydła. I jak w końcu z tą masą? Masz wagę?
jary14 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Heh ... czekałem, aż ktoś to powie głośno xD xD xD Chociaż być może, że to tylko złudzenia. lukasz_to_ja, Czekamy na dokładne dane dotyczące modelu.
krzylas Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Niestety, nie chce Cię uraźić, ale mam takie samo wrażenie jak Madrian ... Jednak jak na pierwszy model, w twoim wieku to i tak jest dobrze. Powinieneś jednak skorzystać z gotowych planów. Może lepiej odłuż ten model na później i zrób coś gotowego i prostego np. Zefirka czy Mini Prymusa. Z projektowaniem modeli trochę poczekaj. Poczytaj trochę m.in. o proporcjach np. wielkości statecznika od długości kadłuba itp. Jeśli mi się dobrze zdaje, to Madrian pytał się o to w jakimś temacie. Sprawdź to - na pewno się przyda.
Łukasz K. Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 ale to jest z planow!tylko skrzydlo jest przerobione
Łukasz K. Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 po za tym skrzydła jeszcze nie maja lotek.aha dzisiaj to wszystko wzmocnilem(oprocz pretow weglowych gdyz najblizszy sklep modelarski jest 30 km odemnie)
Adam P. Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 A w ogóle to model jest z jakiś planów czy konstrukcja własna ? konstrukcja wlasna ale to jest z planow! To jak w końcu? Ja też gram w cs, ale jak mam coś napisać na forum, to przerywam na chwile..
madrian Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 w czesci Oj elokwencją to ty nie szastasz. :wink: Napisz uczciwie: - Z jakich planów i co wykonałeś. - Jakie przeróbki zrobiłeś w skrzydle, skoro przerabiałeś. - Czy ważyłeś model na wadze? i ile ta waga pokazała (z wyposażeniem i/lub bez - czyli goły model). - Parę wyraźniejszych zdjęć całości, z różnych kątów, też się przyda. My naprawdę nie przepadamy za zgadywankami. Każda informacja jest istotna i tym zrozumialsza, im bardziej poprawnym językiem przekazana. Dzięki temu, będziemy ci mogli pomóc poprawić błędy, wskazać właściwe rozwiązania i kierunki rozwoju. I wcale ci źle nie życzymy. Może coś będziesz musiał wykonać od nowa po naszych sugestiach, ale to chyba lepsze, niż patrzeć jak po 5 sekundach "pseudolotu" model zmienia się kupę ścinków i złomu. Nie sądzisz? :wink: PS: Jeśli mi się dobrze zdaje, to Madrian pytał się o to w jakimś temacie. Sprawdź to - na pewno się przyda. Pytałem się ostatnio o parę spraw. Na pewno się ci przyda ta wiedza i warto pośledzić te tematy. Jest tam parę użytecznych informacji. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=198255&highlight=#198255 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=198566&highlight=#198566 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=177803&highlight=#177803
Bartek L Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Rozumuję, że ze swoich własnych planów
