Faleza 3 - zboczowa formuła.
specyfick
Pochwalę się moim nowym modelem klasy F3F.
Nazwa - Faleza 3
Produkcja - JP
Rozpiętość - 2m
Waga - po dokończeniu oblotów napiszę
Profil - po dokończeniu oblotów napiszę
Wyposażenie jakie wsadziłem.
Pakiet: 4xSanyo 2500 mAh
Odbiornik: Hitec HFD 08 RO
Serwa lotki - HXT 14MG
Serwo wysokości: HXT HX5010
Serwa na lotki są testowo, zobaczymy czy się sprawdzą. Ale wygląda że dają radę. Zobaczymy jak będzie to wyglądać przy pełnym gazie.
Dziś (20.06.2009) miały miejsce obloty z ręki i z holu. Model lata ładnie i szybko ale wymaga jeszcze regulacji kilka szczegółów. min. dogranie wszystkich programów i trybów lotu. Okazało się że SC wyliczony programem wymagał przesunięcia o 5 mm w kierunku dziobu.
Jutro dalsza część oblotów juz na klifie. To dopracujemy regulację.
I fotka jeszcze z domku. Jutro więcej fotek z pola i klifu.
  • Odpowiedzi 40
Dokończ szczegóły. Wygląda ładnie, ale np. Blejzyki ładniejsze (moim skromnym zdaniem). Mają jakiś taki nerw. Tego się nie da opisać, to się musi czuć. A moze dlatego, że ludzika posiadam. W każdym razie lata cudownie (jest większy). pozdr.
Gość Jerzy Markiton
Nie wiem kto to JP ale kadłub wypisz - wymaluj: Starling...
- Jurek
Dziś Faleza oblatana na Klifie.
Wyszło niestety okazało się że odbiornik Hiteca nie sprawdził się. Prawdopodobnie.
Podczas lotu co jakiś czas serwo prawej lotki ustawiało się w max. górne położenie.
Przy nalocie na nadajnik straciłem na 2 sekundy sterowanie.
Po testach na lądzie, okazało się że serwa drżały juz przy 50 metrach i właśnie to jedno serwo skakało do góry.
Początkowo padło na serwo ale zamieniłem miejscami w odbiorniku serwa i tym razem skakało lewe, czyli miałem jakąś przypadłość na 1 kanale.
Przeprosiłem Coronę z syntezą i wsadziłem w model.
W czasie testów domowych wspomniane zjawisko nie występowało.
Zobaczymy jutro na Klifie co się będzie działo.
I fotki z terenu:
W doborowym towarzystwie Stinga
I zadowolony pilot.
- Jurek
Faleza ,Falezą, ale tylko w częsci :D
Rozumiem że jak połączę kadłub Falkona ze skrzydłem Starlinga to mogę napisac że to moja produkcja :wink: ( jutro pogadam z Leszkiem w sprawie "produkcji" :wink: "
A gdzie poprowadziłeś antenę od odbiornika?
Początkowo w kadłubie, w czasie pózniejszych testów na zawnątrz kadłuba.
Cały kadłub ma wewnętrzną warstwę tkaniny węglowej dość grubej.
Tu przyklejenie anteny na zawnątrz nie wiem czy coś zmieni.
Zawsze może przysłonić, ale nie wiem, muszę potestować.
Wy latacie całowęglami to może coś poradzicie.
instruktor produkuj co chcesz.
W moich modelach antenę mam schowaną w motylku.
A jest to tak zrobione, że oryginalna antena od odbiornika jest obcięta i dołączona do zwykłego przewodu, który następnie jest połączony anteną.
Za antenę robi stalowa struna od gitary, która w plastikowej rurce najpierw z kadłuba wchodzi do jednej połówki motylka tam "zakręca" i ponownie przez kadłub do drugiej połówki.
Natarcie motylka jest specjalnie w tym celu zrobione ze szkła, natomiast reszta jak i cały model z węgla.
Na zdjęciu - w przedniej części statecznika widać dziurę na antenę
Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że taka "majdająca" się antena to robi większy opór niż cały kadłub :)
pozdrawiam
Arek
Piszę o modelu termicznym. Nigdy nie miałem zakłóceń, stosuję odbiorniki PCM.
Za pierwszym razem miałem "cykora" i sprawdzałem zasięg na ziemi - wszystko grało. Skoro producent tak zaleca to raczej nie ma się co bać.
Na 5 stronie w manualu masz opis.
pozdrawiam
Arek
Być może to jest kwestia jakiejś wady odbiornika.
W tym modelu latał multiplex odbiornik i było wszystko git.
Sprawdzę jak o wygląda na Coronie z syntezą.
Może faktycznie pomyślę coś aby wsadzić w jeden statecznik antenkę.
Jak antena będzie tylko w kadłubie to zawsze jest opcja że przysłonie ją węglem.
Skoro to problem z hitecem to sprawdź czy antenę ma całą. Może jest gdzieś przerwana. Antenę możesz puścić spodem kadłuba lub od kadłuba do jednej z końcówek motyla. Mało estetyczne ale problem z zasięgiem powinien zniknąć.
Cięcie anteny widziałem, zastępowanie drutem też a w DLG to za antenę robił bowden i działało to wszystko.
Problem z zasięgiem rozwiązany.
Corona spisuje się znakomicie.
Zrobiłem tak jak Rafał B radził z Hiteciem , antena zmieniona i nic nie pomaga.
Chyba odbiornik nie daje rady już w takim węglowym otoczeniu.
Jutro Klifowanie ciąg dalszy.
I oto film z latania przy grilu Falezą i Stingiem.
Miłego oglądania.
Gość Kamyczek_RC
Antena to kawał druta o odpowiedniej długości mozna ją przedłużyć o jedna długość i będzie ok. Koledzy z Czech i połowa świata lata z przedłużona anteną w motylku. pamiętam nawet modele Czechów które miały ucięta antenę i przylutowana do stalowego rdzenia bowdena od kierunku. W moich modelach to kawałek gitarowej struny powyginany lekko i wstawiony w motylka. Przylutowany na srodku V-ki do końca anteny jak napisal Arek i gitarra ;) zauważyłem ze niektóre odbiorniki z syntezą nie chcą się stroić po zmianie długości anteny. Co do odbiorników Hitecka i multiplexa są robione według innej konwencji Multiplex ma "kopa" w nadaniku i małej czułości odbiornik. Hitec ma "anemiczny" nadajnik i odbiornik z wykręconą na maxa czułością. Jak sie zrobi z węglowego kadłuba dipol hitec szaleje a wiele odbiorników znacznie zmniejsza swój zasięg. Odbiorniki które sprawdziłem i nie maja problemu przy zmianie długości anteny to SMC19 i SMC19DS firmy JR/GRAUPNER.
No i obiecany filmik z latania na Klifie.
Troszkę problemowo jest przy lądowaniu przy takim wiaterku ale jakoś dajemy rade.
Miłego oglądania.
Gość Kamyczek_RC
Na mój gest FALEZA 3 do rekreacji sie nadaje. Od zawodniczego modelu F3F dzieli ją przepaść, Choć na filmie lata podobnie do stinga ,to STING lata na 20% możliwości. Pytanie więc czy to wszystko co może pakazać Faleza i jej pilot? Jestem zdania że era forniru żeberek i klejenia w piwnicy może jedynie funkcjonować w przypadku rekreacji. Zawodnicze f3f , F3B , czy F3J wiąże się z zakupem modelu z laminatu.
Na mój gest FALEZA 3 do rekreacji sie nadaje. Od zawodniczego modelu F3F dzieli ją przepaść.
Zgadza się. To zdecydowanie nie jest model na mistrzostwo Polski
Pilot narazie trenuje.
Zgadza się.
Ale faleza jest fajna i nikt takiej nie ma. I dobrze mi z tym. Wszyscy na Mechlinkach znaja ten model i puchar Bałtyku też obstawiała. I do tego jest odporna na krety jak mało co.
A poza zdecydowaną różnicą w porównaniu do zawodowych F3F ma jakieś fajne cechy ?
Np jest sympatyczna i ma ładne końcówki płata ?
Bo mi się podoba nazwa i jej niewątpliwy wigor :D
Gość Kamyczek_RC
Nie twierdze że nie da się kaczanem wygrać zawódow. Satysfakcja z budowy i wygrania wlasnym modelem zawodów jest bezcenna !!! Może zobaczę ją w realu na MP F3F. Sam mam w szafie swojego samolota którym wygrałem sporo imprez i nie oddam go za skarby swiata ;) Resurs już mu się skończył ale zasłużył na ciepłą szafę i pokrowiec ;)
