Bateria lipol
Gość Anonymous
Gość Anonymous
Mam problem. Kupiłem wczoraj baterie lipol 11,1 volt 1300mah, a po naładowaniu ma 7volt i 900 mah. Nic z tego nie rozumem. Bateria jest 3s i to wygląda jakby 1s nie działała. Czy mam kupować nową czy coś da się zrobić z tą??
Z góry dziękuje.
Gość Anonymous
A jaką ładowarką ładowałeś?
Gość Anonymous
ładowarka Raytronic C10 Pelikana. Jest ustawiona na opcje LiPo
Gość slawekmod
Podstawowe pytanie: czym zasilasz ładowarkę?Bo jeżeli jakimś małym zasilaczem np:gniazdkowym to zapomnij o prawidłowym ładowaniu.Jeżeli ładujesz pakiet 3s to ładowarka musi być zasilana napięciem około 15V.
Nie bateria a akumulator.
Bateria jest 3s
Może i akumulator, ale jednak bateria
$ Janusz $ Sprawdź przez złącze balansera napięcia na poszczególnych ogniwach. Albo była padnięta od nowości, albo ładowarka zamiast naładować rozładowała.
Adam P., próbujesz dyskutować podpierając się cytatami z wikipedii których na dodatek nie bardzo rozumiesz
Bateria może być :
akumulatorowa
wannowa
artyleryjska
przeciwlotnicza
W sensie elektrycznym bateria oznacza ogniwo elektrochemiczne jednorazowego użytku
Wszystkie inne ogniwa odnawialne -przyjmujące z zewnątrz , akumulujące energię by w dowolnej chwili ją oddać do obciążenia nazywa się akumulatorem.
Warto zauważyć że w wielu językach nie występuje zwrot "akumulator" i wszystkie ogniwa nazywa się tam "bateriami " jednak po tym określeniu następuje zawsze sprecyzowanie jaka a z tego łatwo wywnioskować czy jest to ogniwo wielo czy jednorazowe .
Samo słowo bateria jest wieloznaczne podobnie jak słowa klucz , zamek itd....... słowo bateria oznacza zespół co najmniej dwóch urządzeń /maszyn /przedmiotów
Wikipedia ma tyle błędów i niedomówień że można łatwo wsiąść na minę
W Polskiej terminologii elektrotechnicznej występuje:
bateria - jako ogniwo jednorazowe
akumulator - jako ogniwo magazynujące ( wielokrotnie odnawialne)
bateria akumulatorowa - jako zestaw akumulatorów - minimum 2 akumulatory połączone szeregowo bądź równolegle
Akumulator może być baterią w sensie ogniwa ale odwrotnie nigdy ....
bo nie da rady baterii naładować
Dokładnie to miałem na myśli.
Gość Anonymous
Ok, poszedłem z powrotem do sklepu, gościu bajerami popatrzył na akumulator i z twierdził, że błąd produkcyjny :| i wymienił na 1000mah (taką wolałem bo była mniejsza i lżejsza). No ale wiecie o co mi chodzi pisząc bateria :mrgreen:
Dzięki i tak za pomoc.
Gość Anonymous
No, kontroler, tester itp. rzeczy. :oops:
OT: robimy zakłady jak długo Janusz zabawi tutaj bez krawata?:)
Drogi Januszu. Proszę zacznij używać słownika. Każdy wyraz napisany z błędem w Mozilla Firefox (taka przeglądarka) będzie podkreślony na czerwono. Pamiętaj również o poprawnej polszczyźnie albo nie zdobędziesz przychylności moderatorów.
