malinn Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 Ja nie polecam żadnych płatów krytych folią bo przy krecie niewiele z tego zostaje czy twardszym lądowaniu, a takie zawsze bywają. Jak już to krytego czegoś fornirem szukaj. Jak byś chciał laminata to mam falcona 2m z napędem na sprzedaż -pw
sigreg Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam, Dzieki za kolejne sugestie. Pomimo sporego uroku skrzydla konstrukcyjne w takim razie skreslam, dzwonki rzeczywiscie moga sie trafic, roznie bywa, a wtedy mysle ze nie byloby czego naprawiac :? Dzieki za oferte falcona, jednak laminat wciaz troche mnie .. hmm stresuje hehe. Po zastanowieniu zostaje na placu boju 5 modeli o laminatowej budowie kadluba, styro-fornirowych skrzydlach i rozpietosci od 2.5 do 2.78, wszystkie na profilu S3021. Sa to: Classic, Mistral, Passat, Proxima i Proxima2. Na nasze rodzime modele na razie sie nie porwe, boje sie ze brak umiejetnosci i warsztatu spowoduje ze narobie sobie bajzlu przy wykonczeniach. Ostatnia kwestia jaka musze rozwazyc jest masa modelu a co za tym idzie obciazenie powierzchni. Przy zblizonych rozpietosciach modele waza od 1.2 do prawie 2 kg, a spotkalem sie z opinia ze lekkie modele "lataja jak gazeta", zas z drugiej strony mala waga w termice to chyba plus ? Nie wiem jak bedzie lepiej, stad wole zapytac Moj piankowiec przy 2 metrach wazyl 840 gram, i przy nawet lekkim wietrze rzeczywiscie potrafilo nim miotac. Jaka wiec waga dla rozpietosci 2.5-2.8 bylaby odpowiednia do szybowania rowniez w lekkiej bryzie ? Pozdrawiam Grzesiek
wojcio69 Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Witam Waga zależy od powierzchni nośnej skrzydła, a co a tym idzie obciążenia. Obciążenie w przedziale 35-40g/dm^2 przy profilu S 3021 powinno pozwolić na przyzwoite loty termiczne.
malinn Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Nie tylko masa ma tu znaczenie ale oczywiście profil i opory jakie robi on i model. Gazeta w samej termice to może zaleta ale trzeba kominy zmienać bo odchodzą z wiatrem. Gazeta łapie jeden komin i już nie jest w stanie do następnego przeskoczyć to jej największa wada. Moja andromeda 1,9m miała 770g do lotu i dawała radę sobie z sporym wiatrem - bo profil w miarę szybki i grubość profilu koło 7,5% , a obc. 25g/dm2 jest w niej. Termiczny model musi zasuwać pod wiatr bo w locie jest potrzeba przeskakiwania z komina do komina - zwykle pod wiatr.
witas Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 Ciekawe? A Dlaczego chcesz nabyc gotowca , Nielepiej wziasc książki i zbudowac z planów . Nauczyc sie . modelarni na pewno brak , ale jesli jest to moze zapisac sie czas . Latanie to nie wrzystko . Przyklad, wiele osób pyta widzac szybowce a ile to kosztuje lub gdzie pan go kupił . Miło sie robi jak mozesz powiedz iz go sam wykonałes .
malinn Opublikowano 23 Września 2009 Opublikowano 23 Września 2009 No i zgoda ;-) Co Kolega będzie budował czy już wybrał?
Depesz Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 Witam. Dziś w nocy dokończyłem składanie Astry zakupionej u Grześka z Nastik. Jeśli się uda to dziś oblot. Model jest pięknie wykonany. Zastosowałem do napędu silnik Roton 150 z łopatkami 8x4, regulator Spin 22, którego BEC spokojnie zasili 6 serw. W jednej z odpowiedzi znalazłem propozycję X-treme z Pelikana. Miałem ten model przez 2 sezony. Jest naprawdę doskonały, mam zamiar sobie go odkupić.
wojcio69 Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 Witam Przemku no ładna ci ta Astra. Nawiasem mówiąc ostatnio w Nastik.pl kupiłem PROXIMA II Może tak zamiast X-Treme... :roll:
Artur79 Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Można spytać czy w przypadku uszkodzenia np. skrzydła jest możliwość zakupienia osobno? Artur
wojcio69 Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Witam Na indywidualne zamówienie w sklepie www.nastik.pl prawdopodobnie tak, kadłub na 100% tak, więc dlaczego by i reszta nie :roll:
Wiesiek Opublikowano 11 Października 2009 Opublikowano 11 Października 2009 Witam Grzesiek czy juz cos wybrales?Jezeli nie to moze Elipsoid ARF EVO wersja 2009. Elipsoidem latam juz 3 sezon i goraco polecam.Nowym mialem okazje latac 2 tygodnie temu , kolega zakupil.W nowym kadlub jest dluzszy o 30 mm a servo steru wysokosci jest w ogonie,reszta bez zmian.
Boguslaw Opublikowano 12 Października 2009 Opublikowano 12 Października 2009 Witam. Wszyscy tutaj polecają modele, nazwijmy to ogólnie "z półki". Ja też uczyłem się latać na piance , chyba jak większość, jednak polecam pod rozwagę zakup modelu z drugiej reki. sam poszedłem tym torem i nie żałuje swojej decyzji. czekałem dość długo, aż na allegro pojawił się Harnaś. Model ma, na moje oko 20 lat! i świetnie lata. Na pewno brał udział w zawodach F3F, być może też wygrywał. Ile miałem kraks, nie zliczę, ale za to nie miałem stresu typu "nowy model o k@#$%$@#, już po ptakach". Dwa razy złamałem kadłub - naprawiłem pierwszy raz z pomocą Kamyczka_RC (dzięki), drugi samodzielnie. Uszkodziłem usterzenie - zrobiłem, teraz przerabiam je z T na V, bo za często rozwalało się przy twardych lądowaniach. Może warto poczekać, idzie zima, niektórzy będą wymieniać cudeńka i na pewno jakaś DOBRA oferta się trafi. Trzeba tylko cierpliwości... a potem latać, latać, latać. Kraksy są nieuniknione, a starego modelu nie będzie ci żal. poza tym odpada tak zwany przeze mnie "syndrom straty". jak masz używany to nie boisz się, że go rozwalisz, nie boisz się latać. Na marginesie Harnaś jest moim drugim modelem po Juniorze S Graupnera. Manualna, solidna robota, rop. 226cm, dł. 120cm (115cm po zmianie) rasowy F3F lat '80 / '90 za dwie setki. Przepraszam że trochę przydługo, lecz proponuje rozważyć jeszcze tę właśnie drogę.
