Elektryfikacja szybowca 3.5m
Marcin
Żeby nie było, że nic się nie dzieje i nic nie robię.
wręga silnikowa zrobiona, przedłużyłem wał silnika. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać.
Zdjęcia mówią więcej niż słowa:
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Według mnie będzie :ass:. Roztrzepie ci model, nawet z wyważonym śmigłem.
Przykręć silnik do deski i sprawdź. Dopóki jest jeszcze możliwość zmiany.
Dlaczego tak robisz, a nie odcięty nosek i kołpak?
Bo dzięki temu masz zachowaną sylwetkę szybowca. I ściągając śmigło masz szybowca i możesz sobie polatać za holem a gdy nie masz holówki lub jesteś gdzieś w terenie to masz napęd.
Cobra ma rację za długi ten wał bez podpory. Jak ci go nie rozbije od samej pracy to przy lądowaniu jak trącisz śmigłem czy kołpakiem w coś to od razu się wygnie. Wały się skraca by było mocniejsze , a Ty wybrałeś opcję odwrotną.
Mnie w oczy nie kole standardowe odcięcie noska i napęd.Bo to przecież nie są prawdziwe szybowce tylko modele rc - choć nie każdy to rozumie i popiera ale to moja opinia.
Lepiej mieć napęd i latać częściej niż kurzyć model bez napędu na szafie.
Hmm, jedno lozysko mam. Musialbym mu zrobic mini wręgę ze sklejki, wkleić je a potem jakoś pokombinować z zamontowaniem tego w dziobie.
Odpalilem dzis silnik przymocowany do imadła. Bić jako takich nie widziałem, może jednak wytrzyma. Jak się rozleci w powietrzu to wtedy utnę dziób i zrobię normalnie, jak bozia kazała :)
śmigło skladane , bez kolpaka, sama piasta. czyli tak, jak bedzie w modelu. Sam nie wiem, jak znajde dobry kolpak to moze zrobie jednak z ucietym nosem, ale jeszcze sie zastanawiam.
Niepotrzebnie koledzy wymyslaja z tym startem. Na youtube widzialem start z reki Thermik XXXL od Valenty -ok 5m rozpietosci , na pelnym gazie i bez problemow. Moja Xperience , tez grubo ponad 3kg idzie z reki na 4S.
Sam zobacz : valenta
podrawiam
