Jak podlaczyc dwa silniki w lodce i miec nimi sterowanie?
Janosik72
Kupilem maly slizg z dwoma czterysetkami sterowanie jest z pistoletowki do przodu i prawo ,lewo ale silnikami
Chce wymienic silniki na bezszczotki i wlozyc wlasna elektronike jak zrobic to sterowanie (skret poprzez zwolnienie jednego silnika)
Prosze o pomoc bo kombinuje juz od wczoraj i brak pomyslu
:oops:
Ale to nie najlepszy pomysł, jesli miałbym zmieniac silniki to wstawiłbym odp regulatory i ster. Teraz pływam Admiralem, w którym skręt nastepuje przez wyłączenie jednego silnika. Dynamika takiego pływania jest ograniczona własnie do zakrętów. ale niedługo wstawię do niego spaliniaka i wtedy będzie rasowym Kyosho Lamborgini C- Kat :jupi:
:oops:
Można spróbować wykorzystać mikser V-tail wpięty pomiędzy odbiornik a regulatory. Rozwiązanie bardzo proste i tanie i w razie komplikacji (nie prawidłowego działania) nie będzie kosztowne. Na pierwszy rzut oka wydaje się że będzie jednak wszystko ok.
chcialbym uniknac dokladania steru teraz jest juz szybka i bardzo ladnie sterowna i tak bym chcial zostawic ,tylko silniki regle i aparature wymienic silniki mam 4000kv 2830
to mam nadzieje ze bedzie prawdziwym przecinakiem ale te sruby moga wywolywac na ster zbyt duze wibracje
MARCIN133
ten pomysl z Vmikserem musze sprobowac
zaraz ide szukac miksera gdzies mialem
zdam relacje co z tego wyszlo
Narazie dzieki
czekam na kolejne rady
przecinak czy nie ale takie sterowanie to prośba o kłopoty
napęd powinien iść symetrycznie względem osi kadłuba cały czas
tego typu zastosowania jak opisałeś są tylko w zabawkach
Krzysiu i tu sie mylisz !
naped juz mam zalozony , na prostej .
nie wiem ile, ale jak blyskawica :mrgreen:
brak tylko zroznicowania predkosci obrotowej na silnikach
co nie daje zadnego sterowania przy szczotkach brak problemow ze sterowaniem ale duzo wolniejsza
teraz "moj stawek pokonuje w 5-6 sekund "
dopracuje sterowanie i czas szukac wiekszego akwenu do moich slizgow
może się mylę ale swoje wypływałem w fsr-e i bez łopaty za burtą nic nie zrobisz
dla siebie może i zadowala ale na zawodach objadą cię z 20X zanim wyjdziesz z zakrętu
AAA jak o zawodach piszesz to nie ja :oops: ja tylko dla siebie i Synka
byle duzo frajdy bylo no i szybko , szybko , szybko :wink:
Marcin a gaz?
moze ja nie wiem jak dokladnie ustawic nadajnik (aktualnie uzywam juz tylko turnigy a tej jeszcze nie obcykalem)
Marcin a gaz?
Zewnętrzny mikser V-Tail posiada dwa wejścia i dwa wyjścia (chyba każdy wie :) ) pierwsze wejście przesyła sygnał na dwa wyjścia dokładnie tak samo jak "Y" kabel <- po to należy podłączyć gaz. Drugie wejście przesyła sygnał na pierwsze wyjście normalnie a na drugie z rewersem <- pod to wejście należy podłączyć kierunek. Ot - cała tajemnica V-Tail mikser.
Wyjścia oczywiście odpowiednio do pierwszego i drugiego regulatora.
Jeżeli dysponujesz aparaturą z wolnymi mikserami i odpowiednimi możliwościami nie potrzebujesz żadnych zewnętrznych mikserów.
