DG 1000 vs. FOX
ECO400
Filmik spoko.Widzę że wolisz bardziej spokojniejsze latanie,ja bym go pewnie katował na maxsa tak jak to robiłem z EG dlatego się zastanawiam czy sprawić go sobie.Mam wrażenie ze masz SC przesunięte do tyłu bo cały czas model miał zadarty dziób,albo mi się tylko tak wydaje?
  • Odpowiedzi 44
Ja tez odnioslem wrazenie ze model lata na duzym kacie. Tak jakby latal na silniku. Chyba ze ten typ tak ma..Ogolnie to jestem ciekaw jakby go bardziej dowazyc. Moze wtedy loty bylyby bardziej "FOXOWE " :)
Ten typ tak ma :) Lata na zadartym nosie. Jak bym przesunął pakiet do przodu za mocno by go ciągnęło do dołu. Co do tego że lubię spokojne latanie i nie katuję modelu... to nie prawda 8) na filmie nie jest to dobrze odwzorowane bo i jakość filmu nie jest powalająca, niestety miałem przy sobie tylko tylko telefon. na filmie nie widać że przy pikowaniu na silniku skrzydła wpadają w flater. Koniecznie trzeba zmienić bagnet na twardszy.
Co do wagi. Oryginalnie w tym Foxie jest pakiet 900mAh 3s 10C ja wsadziłem tam 2200mAh 3s 25C więc dużo większy. Waga wzrosła o 110g.
Myślę że jak da się stalowy bagnet to będzie ciężej=twardziej=szybciej. Tylko nie wiem czy końcówki skrzydeł nie odpadną przy ostrym pikowaniu :twisted: Powiem to jeszcze raz: TO JEST MODEL Z ELAPORU A NIE WYCZYNOWA, LAMINATOWA MASZYNKA DO AKRO. Nie należy się po nim spodziewać wiele. Chcesz porządne akro? Kup inny model.
Zgoda, zgoda tyle ze model na filmie nie lata jak szybowiec a raczej jego lot przypomina loty shock flyerow. Wydaje sie ze rzeczywiscie masz zbyt tylny SC. Sprawdz to dokladnie
