Zasilanie odbiornika bezpośrednio przez lipol 2S ?
Leda_g
Są na rynku pakiety lipol 2S (7,4V) dedykowane do odbiorników, posiadające złącza JR lub Futaba.
Na stronie HK piszą aby dla odbiorników które nie znoszą wiekszego napięcia niż 7V dać BECa, ale jak to się ma z serwami które są podłączone do takich odbiorników (bez BEC).
Pakiety
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8978
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8272&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2100mAh_2S3P_Receiver_Pack_
lub u nas http://www.allegro.pl/item722696835_aku_odbiornika_lipol_7_4v_2100ma.html
I jakie odbiorniki radzą sobie z takim napieciem.
Wszędzie gdzie zaglądam to odbiornik ma 4,8V do 6V (lub coś koło tego)
Myślę że jak robią pakiety to i odbiorniki jak i serwa też takie są?
Takie serwa były także w HC trzeba by było przeglądać specyfikację.
Dla przykładu podam serwa Hitec z zasilaniem tradycyjnym 4,6V/6V i już z zasilaniem 6V/7,4V więc ogólnie takie serwa są :)
Od dwoch sezonow stosuje napiecie 2s lipo na serwach typu Dymond d-47. Zero problemow.
Tak, jak Marcin napisal, Hitec wypuscil wlasnie serwa pod wyzszye napiecie. Tak samo JR ma juz cos nowego w ofercie.
Co do odbiornikow Pawel_W napisal, ze w Tibo stosuje 2S bezposrednio do odbiornika 4-kanalowego corony.
Ciekawostka jest, ze wyszly ogniwa litowo-zelazowe w miekkiej obudowie firmy hyperion z przeznaczeniem do odbiornikow. Sa niewiele ciezsze od lipoli, ale napiecie odpowiada wiekszosci sprzetu, ktory stosujemy.
http://media.hyperion.hk/dn/fg3radio/
Czyli jeśli mam odbiornik Corony RP8D1 (8 kanałów z syntezą) mogę go bez problemu zasilić pakietem 2s LiFe? W instrukcji jest napisane:
Operating voltage 4.8-6.0 VDC
Zastosował bym UBEC, ale dużo osób na forum go odradza - zwłaszcza te tanie z HK. Z drugiej strony mam już dość NiMh i ich ładowania. Myślałem o takim gotowym pakiecie link lub kupnie cel i samemu zrobić pakiet link.
  • 3 tygodnie później...
Krzemowa dioda o odpowiednio duzym pradzie dopuszczalnym zalatwia sprawe szybko i skutecznie.
Odpowiedz dla purystow - przetwornica czy regulator przetwornicowy da w takim ukladzie podobna sprawnosc. Tylko drozej.
Panowie taka uwaga.
Latałem niejednokrotnie na Li-Pol 2s, bez przetworniczki na takich odbiornikach:
-Rex5
-Corona 4ch
-HFS-04MI+
-Mzk Octava
-Blue Arrow
I wszystko działało perfekcyjnie. Troszkę gorzej sprawa wygląda z serwami, bo jak np. Dymondy chodzą bez kłopotu (i to jak, genialne serwa się z nich robią), tak np. Multiplex Nano-S straciło po 15 sekundach szczotki w silniku.
Wniosek taki, że dla odbiornika jest to bezpieczne, ale na serwa trzeba uważać.
ps.
a ja w DLG używam coś takiego: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7884
i jednego lipolka. To jest bardzo lekkie rozwiązanie. Jedyne co, to trzeba przelutować kabelki, bo juz się jeden urwał i to przy wyrzucie dlg :mrgreen: na szczescie nic sie nie stało :D
Weź pod uwagę, że ja wtedy rzucałem. Naukowo stwierdzono, że wytwarzam promieniowanie negatywnie wpływające na wszelkie połączenia elektryczne :wink:
Na D47 latam drugi sezon, zasilając je bezpośrednio z 2S właśnie po to, by były genialne. Ale one mają w oficjalnie w specyfikacji "Voltage range: 4.8-9.6V" :P
Ja tam jestem zwolennikiem diody krzemowej. Rozebrałem kiedyś magiczny "step down" Aligna do serw gyro, a tam znalazłem 2 diody 1N4001 o ile dobrze pamiętam. Nic więcej pod termokurczką ie było, a działało.
Na LM 7805 z powodzeniem latałem wicherkiem 10RC(zasilany z lipo 7,4V obciążony 3 serwami micro,niestety nie mierzyłem poboru,ale do 1A na pewno spoooorroo brakowała).Spisywało się to bardzo przyzwoicie z tym że wlutowałem jeszcze kondensatory przeciwzakłóceniowe(standardowo lutuje 470uF na wejście,47uF na wyjście i 100n na kablu,dodoałem również diodę na wszelki wypadek jakbym pomylił polaryzacje przy podłączaniu).Najciekawsze jest to że ten stabilizator jest idiotoodporny,po podłączaniu odworotnie(+do- i - do + :twisted: ) nic mu się nie stało,zrobił się tylko minimalnie cieply a potem dzialal jak nalezy.Interesuje mnie tylko jedno-według większości not katalogowych minimalne napięcie wejściowe 7,5V-lipole dostarczają ledwo 7,4V,pod obciążeniem bedzie nawet mniej,tak więc na wyjściu raczej nie bedzie pełnych 5V?Do Fredzio-rozumiem że te diody były połączone szeregowo i całe to ustrojstwo step down wykorzystywało efekt spadku napięcia na diodzie krzemowej?
PS.Myślę ze 7805 z malym radiatorkiem obsłużyłby odbiornik z podpiętymi do niego 2-ma standardami :roll:
Biust opada.
Czy ktos wie co to jest KISS ?
K-eep
I-t
S-imple
S-tupid
Czemu uzywac stabilizatora gdy od zarania dziejow uzywalismy g..... akumulatorow NiCd
i bylo cacy.
Nagle trzeba nam stabilizacji.
Po co ?
Bo slicznie jest.
LiPo maja lepsza charakterystyke rozladowania niz NiCd ale, my jestesmy psiakrew madrzy, i nas to nie zmyli.
My musimy miec stabilizator. A co.
Dioda - iiiii, za proste dla nas. My musimy miec co najmniej 10 elemntow by to mialo sens.
Pozdrowienia
