Duraluminium
robintom
Mam takie pytanko co do duraluminium.
Płaskownik 250x15x4 potrzebuję z niego zrobić widelec do koła w kształcie U tylko łuk bardziej spłaszczony.
Czy to jest możliwe i jak to zrobić?
Zwykłe alu czy stal nie ma problemu zrobiłem do tego kopyto ale co z duralem?
I jeszcze jak najlepiej ciąć taką płytę 4mm.
nie bardzo rozumiem w czym problem ??
podaj chociaż wymiary elementu i trochę licho z przekrojem jak na widelec do roweru :[
i cenna uwaga przed gięciem Duralu podgrzej go trochę żeby nie pękał :D
4mm czy aby nie za dużo??
Ciąć zwykłą piłką do metalu....smarując kropelką nafty co jakiś czas...
A w jakim gatunku masz ten dural??
4mm bo taki mam jak będzie za trudny w obróbce to będę jednak musiał zamówić cieńszy.
A płyta jest od Graupnera.
Może i za gruby ale kółko 120mm musi utrzymać.
te 4 mm w takim razie powinno być ok, zawsze można ścienić...
do wyginania duralu najlepszy jest stary sprawdzony sposób:
smarujesz przedmiot mydlinami i grzejesz nad palnikiem, w momencie gdy resztki mydlin robią się czarne masz odpowiednią temperaturę do gięcia...
tylko przy okazji się nie oparz i nie zrób sobie pożaru :D
I mam widelec.
Troszkę się spociłem z wrażenia i od palnika.
Robiłem najpierw próby w graciarni ale zaraz się ewakułowałem z niej
bo było troszkę przy ciepło a przypomniałem sobie o automatycznej gaśnicy. :D
Dzieki za pomoc.
  • 5 lat później...
Dzieki za odpowiedz , ale nie problem w samym rozchartowaniu i  gięcu . Myślałem , że dowiem się jak go ponownie zachartować. Teoretycznie po ok. 4 godzinach wraca do swoich poprzednich właściwości , ale teoretycznie .  Rozchartowałem kiedyś kawałek dobrego duralu (blacha 2  mm ) mineło 5 lat lub więcej i skubany dalej jest miękki . Będę giął podwozie , pomyslałem zapytam , może procedury chartowania są różne w zależności od gatunku duralu.
Pozdrawiam.
