TOTO-4 (vel.Akro 400) - uwaga depron
Motylasty
Wreszcie udało mi się ulotnić akrobata.
Od czasu swej bytności na necie postanowiłem swoje modele nazywać TOTO, myślę że nie naruszam tym jakichkolwiek przepisów ( w przypadku konwersji, czy też przekonstruowania modelu ). TOTO-4 powstał na bazie wymiarowej sławnego Akro-400, model został zbudowany z depronu i elementów drzewnianych :).
Budowe modelu rozpocząłem rok temu, później projekt został odsunięty na bok i wreszcie w ciągu ostatniego tygodnia udało mi się sprawę zakończyć.
BUDOWA KADŁUBA
Jak wspomniałem za główny budulec posłużyło mi "zielone świństwo", gadłub został zbudowany z depronu gładkiego 6 mm + depron gładki 3 mm. Na początku przewidziałem zastosować jako napęd GWS-350C i pod tym kątem budowałem latadło.
Elementem nośnym kadłuba jest sklejkowa klatka, do której mocowany jest napęd, skrzydło i podwozie :
Na fotce widać klatkę z zamocowanym GWESEM
Klatka ta następnie został wklejona pomiędzy depronowe boki kadłuba
Góra kadłuba wygięta z depronu 3mm. Stateczniki poziomy, pionowy wzmocnione na krawędziach listwami balsowymi.
Mocowanie płata na śrubie poliamidowej 4mm i przy pomocy aluminiowego kołka.
Widok mocowania od dołu kadłuba.
Skrzydło zostało zbudowane z żeber depronowych 6mm, jako dzwigary posłużyły listwy sosnowe 6x3.
Tutaj cała konstrukcja wewnętrzna:
Po wstępnym złożeniu model wyglądał tak :
Dalsza budowa skrzydła to oklejenie go jednym kawałkiem depronu.
Oklejanie rozpocząłem od przyklejenia spływu
A później dookoła
Zamocowałem serwa w kadłubie i w skrzydłe, zrobiłem owiewke silnika.
Mocowania płata w kadłubie - aluminiwy kołek, skrzydło zostało oklejone taśmą czarną od dołu, od góry taśmą czerwoną.
Podwozie zlutowane ze szprych rowerowych, model prezentował się następująco.
Taka konstrukcja okazała się jednak błędna, z racji mocowania silnika model przed pierwszym lotem musiał być doważony z przodu kawałkiem ołowiu o wadze 80g, to spowodowało, że pracę nad nim na jakiś czas powstrzymałem.
W dalszej części prac ze sklejkowej klatki odciąłem mocowanie napędu, wzmocniłem przednią wręgę, cały model okleiłem taśmą.
Wreszcie dorobiłem z peta owiewkę, wstawiłem resztę elektroniki i w górę.
Fotka przed lotem :
I w powietrzu :
Model lata bardzo poprawnie, praktycznie nie wymagał w czasie oblotu trymowania, jedynie wychylenia lotek ustawiłem na jakieś 20 stopni max.
Ładnie kręci akrobację, latanie brzuchem do góry to przyjemność.
Waga do lotu ok 580g, model spokojnie startuje z ręki wzbijając sie pod kątem 45 stopni.
Z racji swej wagi i być może za małego smigła nie wykonuje zawisu :)
Wyposażenie :
odbiornik : JetiRex 5Mpd
serwa : Conrad
napęd : Dynam 30A + BM2408-21 + śmigło GWS 8X4
W najbliższym czasie mam zamiar zmienić smigło na trochę większe, być może 9x4,7 ( po przycięciu 10x4,7) i uciec z wagą dzięki zmianie akumulatorów NiMh ( GP-1100 mA ) na jakieś lipole 3S. Powinien się powiesić.
Ja sie pisze na plany :) jesli bedziesz mial czas i ochote na zrobienie ich ;)... model cudny :)
co do tego "uwaga depron" i "zielone swinstwo" ;p ktos moze to zle odebrac i znowu bedzie jakas klotnia...
  Cytat
Możesz się na mnie gniewać ale i tak piękny model.!
Nic mi sie nie gnie :).
Gniewam to ja się na Ciebie za to że takiego fajnego Łosia wystrugałeś.
A Czarna Wdowa ?, cóż juz Ci proponowałem bys ją zrobił o ile pamietam.
Dziwne to ale sam tak chciałem ten model nazwać, po czym zreflektowałem się że skoro już tkwię w tym netowym świecie ze swoimi modelami to niech to będą kolejne ToTy, po czymś mnie ludziska będą rozpoznawać. :)
Tomek
Przy tym silniku i pakiecie 3s model bedzie swobodnie wisiał na śmigle 8x4 tak jak mój Sunday afternoon ;)
Pozdrówka
modelik cudny :lol:
chyba lepiej brzmialoby TOTO 400, od razu moznaby bylo skojarzyc ze to elektryk, ale TOTY :lol: jestes konstruktorem i decydujesz.
jesli bylyby plany to pisze sie na nie :wink:
Witam.
Jak zrobisz plany to bedzie kolejny kultowy elektryk po RWD Skozo.
Pisze sie na plany i najlepiej opis w Twoim wykonaniu.
Pozdrawiam Slawomir
Widzę że zapotrzebowanie na rysunki powoli wzrasta, cóż nie pozostanie mi nic innego jak rozrysować ten model, niestety czasowo to może potrwac kilka dni, pracuje obecnie nad planami do ToTo-2 i ToTo-3 którego wreszcie chiałbym zacząć budować. A jako że zbliża się wreszcie weekend to najbliższe dwa dni przeznaczam na ulotnienie ToTo-2 i dalsze dywagacje lotne przy tym modelu.
  Cytat
Spróbuj może GWS 9x5 HD, choć przy 3S może być na styk, a wręcz za gorąco... A może najpierw zmień pakiet i sprawdź, co będzie przy starym śmigle - bo masa spadnie, napęd da ok. 600g - i powieszenie powinno wyjść! :D
Ładny model - szczególnie elegancko prezentuje się kabinka. Sam mniut :!:
Przyciąłem śmigło, jako że nie miałem innego. Model najlepiej lata jednak na 8x4, przy 9x4,7 dusi się :). Dzisiaj odkręciłem podwozie, praktycznie i tak ląduje na zaoranym polu, więc chwilowo te kólka nie są mi do niczego potrzebne. Latanie tym modelem to naprawdę radocha.
Trochę pogrzebałem przy modelu, wymieniłem napęd na silnik zrobiony przez Mariusza (007). jako że dość mocno dzisiaj wiało odbyłem tytułem próby tylko jeden lot, ale widzę że ten napęd to miodzio w porównaniu z TP. Model znacznie lepiej się zbiera i praktycznie idzie pionowo w górę.
  • 4 miesiące temu...
WIELKIE PRZEPROSINY DLA OCZEKUJĄCYCH
Wiem, że kilku kolegów czeka, aż udostępnie plany tego modelu.
Po mojej bytności na forum widać ostatnio, że termin ich ukończenia cały czas odwleka się w nieskończonośc. Niestety nawał obowiązków służbowych w okresie ostatnich dwu miesięcy jasno stanowi o tym, że nie potrafie określić, kiedy w końcu te plany dokończę.
Mój ToTo-4 juz sie lekko wyeksploatował, mam zamiar zrobić lepszą konstrukcję o czym powiadomię. W tym miejscu pozostaje mi jedynie przeprosić kolegów, że do tej pory nie było mi dane sie wywiązać z tego co obiecałem.
