chciałbym zacząć przygode z modelami rc
sebka34
Sebka trymer od gazu przestawiasz na minimum, czyli do samego dołu. Z tak ustawionym trymerem programujesz regulator. Napisz jakiego regulatora używasz, to podpowie ktoś jak go proigramować. Dodam, że najlepiej robić to z karty programującej ale z aparatury też można to zrobić. Mogę podesłać instrukcję to regulatorów Tower Pro Mag 8 oraz Turnigy Plush.
  • Odpowiedzi 123
Mały problem naładowałem baterie 1C po naładowaniu i podłądzeniu do reg. nie mam niskich obrotów tzn.silnik zaczyna pracę od połowy gazu lecz po dodaniu gazu na maxa ( na oko) ma taką samą moc jak wcześniej tyle że od zera silnik nie kręci lecz dopiero od połowy. Co sie mogło stać
Powinieneś wiedzieć, już że na forum wrózek nie ma. Jaka to aparatura? Jak masz ustawione miksery itd.
Niektóre aparatury, mają tryb motoszybowca, gdzie drążek gazu od 50-100% działa jako gaz, a od 50-0% jako hamulce aerodynamiczne. Jeśli masz taki mikser i nie masz w modelu hamulców, to taki własnie będzie efekt.
Jeszcze raz kwestia znaków interpunkcyjnych.
Bez tych dziwnych przecinków, można zrozumieć, że ładowałeś baterię o wydajności 1C, przy podłączonym regulatorze. :wink:
nadajnik E-sky 0404.
regulator Hobby King 25/30A
A trymer wiem co to jest lecz nie poczaiłem ,, wyreguluj w trymie "
wiec jak zaprogramować taki regulator nadajnikiem?
Z tego co wiem to tych regulatorów się nie programuje. Same wykrywają liczbę cel itp. Mogę się mylić ;)
Mogło sie coś zbuchcić jak przewód od reg wpiąłem w odbiorniku E-sky EK2-0420A w miejsce 4
A więc reg wrócił do sprzedawcy został sprawdzony, jest sprawny jak nowy.
W miejsce 6 wpiąłem zasilanie a w miejsce gdzie był podpiety regulator wpiąłem serwo i drążek od gazu działa w pełnym zakresie , gniazdo nr. 3 też jest sparawne.
O co chodzi, co sie stało ???
Zapowiada sie mała przerwa w modelarstwie , bede starał sie śledzić poczynania na forum od niedzieli 31 stycznia 2010r. stałem sie szczęśliwym ojcem dwojga synów. Możliwe ze pójdą w ślady ojca i modelarstwo je wciągnie :)
moje gratulacje , teraz będziesz mógł mówić że kupujesz kolejne modele dla synów :lol:
Widzę że coś ci się nie układa w tym modelarstwie , jesteś z Turku więc masz niedaleko do mnie , jak coś to ci mogę trochę pomóc lub przynajmniej skontaktować ze znajomym którego uczyłem latać i tak się składa że on też mieszka w Turku.
Jest to starszy pan który na emeryturze postanowił wypełnić sobie czas modelarstwem. Latem często do mnie przyjeżdża na lotnisko do Kazimierza Biskupiego , jeśli jesteś zainteresowany to daj znać na PW
Gratulacje :) Rośnie nam kolejne pokolenie modelarzy i to x2 :jupi: A to czy zainteresują się modelarstwem to wydaje mi się zależy tylko od Ciebie. Moja 3,5 letnia córka już lata po pokoju prostym 2 kanałowym helikopterkiem. Na razie tylko góra-dół ale myślę, że to tylko kwestia czasu i wprawy, żeby opanowała tą "maszynę" :lol:
sebka34,
Gratulacje, 200% planu, to Ty jakiś przodownik pracy jesteś (taki żart z dawnych lat).
A poważnie - gratulacje dla małżonki (bo bardzo się natrudziła) i Ciebie :)
Młodych od kołyski przyzwyczajaj do balsy, klejów wszelkich, folii i innego modelarskiego materiału. Może kiedyś zobaczymy modelarskich następców braci Kasperków :wink:
Dziękuje Dziękuje panowie już od pierwszych dni poczęcia przyzwyczajam ich do kleju
A z sklejki, balsy i listewek to zrobię kołyskę :lol:
Ta kołyska to jakiś tandem czy katamaran będzie :wink:
Tak przy okazji podeślij jakąś instrukcję albo jeszcze lepiej fotki co by młodzi mogli podpatrzeć jak to się robi.
Nie kołyskę, tylko dwóch kozaków za jednym strzałem :wink:
Jasne ze pochwale się swoimi synami, na razie leżą w Poznaniu w szpitalu w inkubatorach urodziły się troszkę za szybko w 30 tyg.
Filip
Oskar
Witam,
Na samym wstępie chciałem się przedstawić, w więc mam na imię Przemek i modelarstwem zaraziłem się w wieku 8 lat, chodziłem przez 4 lata na zajęcia w MDK w Gliwicach, ale zaprzestałem przygodę z modelarstwem. Ostatnio powróciło to do mnie i mam ochotę zacząć się tym bawić :)
Powracając do tematu, jeden z moderatorów napisał:
ad3/ jeżeli nic nie znalazłeś to wpisz w szukaj takie frazy
TOTO
RWD5 by skazoo
EASY STAR
EASY GLIDER
NEMO
FOCUS
PIPER z cyber-fly
i tutaj moje pytanie, wpisuję frazę RWD5 by skazoo w szukaj i ten temat mi nie wyskakuje dlaczego ?
Polecam jadnak model z EPP ze względu na totalną odporność na krety.
N.p Piper trochę ostugany nożem z silnikiem od halówki i pakietem 7,4V posłużył mojej żonie do nauki a z pakietem 11,1V lata nim między kombatami ESA i nawet daje radę czasem coś uciąć .
Lekki model z EPP z lotkami ,bez wzmocnień kadłuba odbija się od ziemi i leci dalej
Patrz 3 zdjęcie http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=24459
Kto wie jak plany takiego RWD przenieść na jedną kartkę formatu A0 http://www.alexrc.com/users/skazoo/rwd/rwd5.pdf
P.S w tych planach jest jakaś wada konstrukcyjna lub podczas drukowania 25 kartek coś poszło nie tak
model lata lecz (jak kaczka) zwala sie na skrzydła co chwil. Oblatywal doświadczony pilot modelarski z 10 letnim doświadczeniem i zawodniczym doświadczeniem.
Niestety nie był w stanie oblatać modelu gdzies jest problem w kadłubie.
Problem w kadłubie to trochę dziwne stwierdzenie. Problem może być tu:
- zły kąt zaklinowania skrzydeł
- złe wyważenie
- brak symetrii
- zbyt duża masa
- źle ustawiony skłon lub wykłon
- za duże śmigło przy zbyt dużych obrotach silnika (czyli zbyt duży moment skręcający).
- krzywo przyklejone stateczniki
- za mała sztywność konstrukcji
Sprawdź powyższe a powinieneś znaleźć problem.
NA tyle modeli zrobionych na forum i poza nim, nikt nie zgłaszał takiego problemu. A jeżeli zgłaszał to okazywało się że błąd jest w skłonie lub wykłonie silnika. Opisz problemy - pomozemy.
BAxter
