PZL p-11 1:12 wersja styrodurowa
kilop
Postaram się pokazać jak złożyć model PZL p-11 wykonany ze styroduru, skrzydła ze styropianu.
Jeśli masz pytania dotyczące modelu lub interesuje Cię innny model zadzwoń 792 656 204 lub napisz 108230 http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=108230&styl=0
http://siteheart.com/webindicator/livehelp2?ent=21937&company=21937
Możesz zadać pytanie online klikając na obrazek
Rozpiętośc : 89 cm
Dugość: 62 cm
Do budowy modelu użyłem głownie kleju firmy Dragon, koszt okolo 5 PLN .
Do szpachlowania ubytków i połączeń zwykła szpachlówka ACRYL_PUTZ FINISZ firmy "Śnieżka" koszt około 6 PLN > Doskonale nadaje się do tego typu modeli :)
Skrzydła oklejone papierem o grubości 0.03 mm ( bo akrutat taki był pod ręką :) ) , użyty wikol rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1.
Montaż zacząłem od sklejenia sektorów kadłuba .
Na zdjęciu jest także pułeczka pod serwa z jeszcze nie wyciętymi otworami.
Nacięcie na dźwigar skrzydła w odległości 2,2 cm od początku drugiego sektora kadłuba.
Później wycięcie klapy w kadłubie.
Przygotowanie wręgi podwozia. Należy zrobić otwór na kabel od regulatora.
Sklejenie kadłuba w całość oraz skrzydła i wklejenie dźwigara z balsy o grubości 3,5 mm, w części centropłata jest dodatkowe wzmocnienie sklejką 3 mm.
Skrzydło zostało wstępnie wyszlifowane drobnym papierem może być 600-800-1000 w zależności jaki efekt chcemy uzyskać. |Domyślnie skrzydło miało być od razu malowane ale za namowa paru osób zostało pokryte papierem grubości 0.03 mm :) ale o tym później.
Ster wysokości.
Płoza
Ogon ze statecznikami i płozą.
Pułkę pod serwo wklejamy przed złączeniem centralnego sektora i ogona .
Skrzyło zostaje wklejone w połączony kadłub.
Skrzydła, wręga silnika oraz mocowanie klapki zostały wklejone przy pomocy żywicy UHU PLUS 5 min
Regulator chowamy w pierwszym sektorze kadłuba dlatego wręga silnika jest skrócona od dołu w celu wygodnego montażu regulatora.
Mocowanie maski silnika jak widać na zdjęciu , maska w linii z końcem uchwytów przyklejonych do kadłuba.
Klapka - język z dodatkowej wręgi styrodurowej , wzmocnienie przy śrubie z kawałka tektury wklejonej na żywicę. Śruba plastikowa M4 oraz nakrętka M4 Polskiej produkcji :) dźwignie sterów także :P
ps: żeby nie było ze wszystko tylko chińskie :P
Skrzydła zostały oklejone dzisiaj w nocy :) na chwilę obecną pogoda nie pozwala na wykonanie oblotu :(
Miejmy nadzieję że jutro pogoda się poprawi i będzie możliwy oblot i później malowanie modelu .
Na chwilę obecną model nie ma steru kierunku ale to zawsze można dorobić , przy tej wielkości modelu ster kierunku jest zbędny.
Waga modelu wraz z wyposażeniem po oklejeniu bez baterii to jedynie 334 gramy !!!
Teraz troszkę na temat wyposażenia :
Silnik Tower Pro 2410-09 troszke na zapas :) przy tej wadze modelu
3 serwa Esky 8 gramowe
regulator
odbiornik Esky 6 kanałów. Umieszczony na pułce wkładany przez kabinę pilota
Kabel Y 10 cm.
Bateria przewidziana to :
7,4 V 1200 mah zamiennie z 11,1 1000mah .
Ładnie, można by go jakoś okleić (oblaminować?) w celach estetyczno-wytrzymałościowych. Skrzydła na sztywno pewnie będą miały destrukcyjny charakter, warto by to poprawić.
Kółka za małe ciut.
  Cytat
Kółka za małe ciut.
cytuje :
Jak już napisałem wyżej malowanie bedzie po oblocie czy nie czytasz ?
Skrzydła zostały już oklejone papierem :P
Do modelu nie dobrane są jeszcze odpowiednie koła powinny byc okolo 63 mm w/g planów :) , sa pomalowane ale narazie schną :). Zastrzały dojdą tez po malowaniu modelu Skrzydła w tym momencie są zadziwiająco sztywne.
Ładnie to wyszło choć materiał do mnie nie przemawia - lepsze błoby EPP.
Taki model to ani kombat ani makieta ... trudno go przypisac do jakiejkolwiek kategorii :-)
Bardzo dobrze odwzorowane są proporcje oraz sylwetka i myślę, że to ciekawa propozycja dla fanów P11 -ek którym wersja balsowa z 4hobby (osobiście preferowana) wydaje się zbyt trudna.
P.S.
docelowe zastrzały to raczej dekoracja (?)
super modelik :)!
zcekałem kiedy pociagniesz przyt nim cos dalej :)
wg mnie styrodur jst strasznie niedocenianym materiałem - zwłaszcza na jesien..
dlaczego? epp w chlodnych warunkach robi sie bardzo wrażliwe
a styrodur zyskuje na właściwościach :)
zrobiłem osttnio dzieciakom rwd5 - ucza sie latac
skrzydla bez wzmocnien
wiekszosc kretów w panice uciekła z okolicy
a model dalej lata... :)
Styrodur jest mniej odkształcalny i gorzej znosi uderzenia - jestem za elaporem :-)
W tym przypadku płat jest dość gruby .... może być ok.
Dlaczego na jesień lepszy ma być styrodur?
Ta klapka na śrubę to chyba armata na wróble. Mały magnesik neodymowy i blaszka lub dwa magnesiki by się świetnie sprawdziły.
Co do kleju - ja bym wybrał Soudal poliuretanowy - szybciej klei, wypełnia pory.
A szpachla śnieżki nie jest przypadkiem koszmarnie ciężka? Można kupić leciutką szpachlówkę budowlaną w żółtych tubach.
Mogły być ale nie było ich pod ręką na magnesy neodymowe mam rozwiązane mocowanie płata w mig-7 .
dwa klapkę na neodymki tutaj akurat było by nie wygodnie otwierać :(
Co do szpachli była w sklepie ta i jest tania dwa nie ma jej na modelu aż tak dużo. :) by zaważyło to na jego lotności.
ps:
ciągle pada :(
  Cytat
P.S.
czemu mialo by byc lepsze :D EPP model byl by duzo droższy !!! weżmy modele do combatu średnia cena takiego modelu "deski" 100 PLN !!! podkreślam to 100 PLN :) Fakt EPP tnie sie dłużej ale taki model do mnie jakoś nie przemawia :)
Na EPP do kombatu jest już rozrysowany Ła-5 tak jak powinno być w/g regulanimu :) chodzi mi o grubość kadłuba , oczywiście kadłub jest też pusty w środku :) jak w przypadku tego modelu.
  Cytat
przeciez napisałem:
w chlodnych warunkach epp robie się kruche
a własciwosci styroduru ulegają poprawie - i nie pęka tak łatwo
staje sie bardziej sprężysty -nawet bez oklejnaia papierem
Dokładnie nie trzeba oklejać i można smiało latać to ma być model na pole nie każdy ma możliwość lądowania na pustej drodze :) gdzie można sobie tartaczka z cieńką folią używać
Mig-7 którego użytkuje od 2 lat ma nie pokryte skrzydła styropianowe tylko pomalowane dźwigar z balsy 4 mm
mocowanie płata kołek i dwa neodymy.
http://strony.toya.net.pl/~kilop/mig-7/PA317342
PS:
malowanie PZL'ki wlasnie w toku :)
W ciągu ostatnich dwóch dni p-11 zyskała barwy :)
dalszą cześć budowy kontynuowałem oklejając osłonę silnika
Rozcieńczony klej VICOL mniej więcej 1:1 papier jaki był pod ręką cienki :)
Przyszła też kolej na oklejenie skrzydła co prawda można było to wykonać przed jego montażem na kadłubie ale oklejanie jak już pisałem zostało zrobione za "namową" :)
Wreszcie malowanie modelu :)
a tutaj fotka ze swoim pierwowzorem :)
Malowanie przy użyciu farb PACTRA :( troszke to kosztowalo wsumie 4 * Polish Khaki I i 1* Polish BLUE II
Jak na pierwsze użycie aerografu jestem w 100 % zadowolony kompresor tez własnej budowy :) zaleta bardzo bardzo cichy.
Dzisiaj pogoda w Łodzi jest lepsza więc dzisiaj oblot :D
A ja mam pytanie jak oklejać tym papierem. Czy najpierw go pommalować czy przesączyć(jak zwał tak zwał) i potem nakłdać na depron styrodur czy co tam jeszcze? czy przed połozeniem papieru trzeba pianke posmarować tym rozwodnionym wikolem? A może jeszce jakoś inaczej. ja jakbym nie robił to papier zawsze mi odłazi z depronu. A czy moze to być wina wodoodpornego kleju pattex do drewna? Jakim papierem oklejałeś bo ja próbowałem tym szarym pakowym. Może czas spróbować jakimś innym, np. japonką?
z japonka możesz mieć problem bo bardzo się rwie ja tutaj używałem akurat papieru mniej wiecej takeigo jak sa czasami pomarańcze pakowane teraz będę oklejał papierem 20 g/m2 bo taki zakupiłem
Motylasty mówił ze trzeba go namoczyć itp ale ja robię to inaczej kładę na tacy smaruje klejem skrzydło tez oczywiście wcześniej mierze i robię ewentualny szablon papieru :) potem taki lekko namoczony kładziesz na mokre skrzydło i znów smarujesz pędzlem :) w trakcie kładzenia także tak jak bys miał naklejać naklejkę by nie powstały pęcherze .
Jeśli maz bardzo cienki papier to nawet jak powstaną małe nie równości nie zrywaj nie denerwuj się itp samo się wyprostuje:) później lekko przeszlifować i gotowe :)
idę łatać
no i ZONK pogoda do kitu miedzy blokami cicho i spokojnie na polu wicher efekt jedno z dwóch drzew i P-11 na nim efekt prawe skrzydło do naprawy
Bardzo fajnie, ale ja korzystając z okazji chciałbym zapytać jak się ma wersja balsowa ? Kilku ludzi z forum nabyło, rozpoczęło budowę i jakoś temat tego modelu zdechł... Lata w ogóle balsiana wersja ? Pokaż @kilop jakiś film bo jestem ciekawy. Chcę kupić ten model, ale nie wiem czy to może nielot...
Z czego zrobiłeś koła i jak się sprawują w użytkowaniu?
Bardzo ładnie wyglądają.Czy nadawały by się do modelu o wadze 1,1 kG.
  Cytat
Balsiana lata i bardzo ladnie ale teraz nie pogoda na loty tak lekkim modelem :( niestety nie mam jak zrobi c filmow z lotu dwa moja jest oklejona najciensza folia i nie bardzo sie nadaje na pole :(
