Latadło do 3D
Piotrek2136
Witam :roll:
Robię yaka 9 do latania na lotnisku no ale nie za bardzo mam czym latać koło domu... wszelkiej maści szybowce i trenerki trochę mi się nudzą więc pomyślałem nad czym do nauki akrobacji... mój budżet jest niewielki dla tego chciał bym zrobić z tego co mam...
silnik Tower Pro 2406-32 + regulator 12ATAKI
pakiet moge dokupić bo mam 800mah 2s
da się coś z tego zrobić? ma kto może jakieś plany czegoś co by poleciało z tym wyposażeniem? w jakiej masie powinienem się zmieścić?
Pozdrawiam Piotrek
trochę małe kv jak na 2S i ten regulator 12A trochę na styk.Lepiej 2406-21 ma kv 1650 tą samą wagę,większą moc i lepiej spisuje się na 2s.Jest niestety bardziej prądożerny i pomimo deklarowanych max 18A lepiej założyć regler 25A.
Ale skoro masz już to co masz to poleci i na tym.U mnie 2406-32 z reglem 18A na 2S ciągał cessnę o wadze 600g ale szału nie było latała makietowo,z 2406-21 już latała super.
Waga tak jak podał przedmówca wiec orientacyjnie możesz policzyć.
silnik +regiel ok.50g
akus 2S 800mAh ok.60g
płyta depronu 3 mm ok.70-80g ,6 mm ok.100-110g
serwa 20-40g(4szt)
odbiornik ?
hmm... no odbiornik też cegiełka :oops: 16g...
myślałem o tym żeby zrobić go z 3mm z ażurowanym kadłubem i wzmacnianego węglem ale nie wiem czy to ma sens...
serwo mógł bym zamontować jedno co zaoszczędzi kolejne grami no i kupić inny pakiet...
a jeśli miał bym kupić nowy zestaw napędowy (silnik i regulator) to w jakiej cenie bym się zmieścił? chodzi mi o minimum które dało by rade...
funtana mini? Bez zawisow ale do nauki 3d dobra. Nawet znosnie szybuje. Extra eco? Mam, polecam duze powierzchnie nosne, profil wypukly, jak znalazl do tego osprzetu. Jak dla mnie druga wersja lepsza do tego wyposarzenia (radze wersje 3 serwowa a nie 4). Mam nadzieje ze pomoglem :mrgreen:
Ps. nie mam pl znakow. tekst poprawie w ~ sobote
EDIT. Nie doczytalem. Jak kolo domu to na 200% polecam extre eco
Wyposażenie do infineona z HC to 90zł. Jeśli chcesz się uczyć, podkreślam UCZYĆ akrobacji, to sądzę że to najlepsza opcja.Kretoodporny, lata powoli, nie jest zbyt agreswny więc go spokojnie opanujesz. Z drugiej strony do 3D też jak najbardziej się nadaje. Wisi, kręci i co tylko.
Ew. inna opcja te depron. Tylko że to tylko na bezwietrzną pogodę, albo na halę. Inna opcja nie wchodzi w grę.
A czemu nie MK-34? :wink: Ja latałem nim na tym samym wyposażeniu, tylko silnik miałem (i nadal mam) TP. 2712-12. Pakiet 860mAh, odbiornik E-sky pomarańczowy (ten mniejszy).
Pierwsza moja "eMKa" ważyła 270g i latała cudnie. Drugą troszeczkę przeciążyłem (330g) i już było trochę gorzej, ale zawis dało się zrobić. Autor modelu sugerował wagę ok 170-180g do lotów na hali. Ale to z małymi pakietami i mikrodobiornikiem.
Cięższy model lepiej się za to spisuje na dworzu.
A temu nie, bo depronowy - jesli ma służyć do nauki akrobacji, domyślam się że długo nie pożyje. Tu EPP jest najlepszym materiałem. Jak już się ma pojęcie o lataniu, to jest jak najbardziej OK.
:D też zakładam opcję że się rozbije nie raz... :P pojęcie o lataniu mam takie sobie... miałem może z 6-7 modeli i to głównie górnopłatów...
spróbował bym z infineonem na tym wyproszeniu a jak by nie dał rady to kupie z coś mocniejszego... on jest zrobiony z 5mm EPP? zdobędę skądś plany?
mam jeszcze trochę depronu w domu więc nie zaszkodzi spróbować zrobić też Extrę i zobaczyć który będzie lepiej się spisywał...
Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonać MK-34 z EPP 3mm. :wink:
Owszem, wykonany z podkładów pod panele, ten model nie żyje dość długo, bo materiał wiotczeje, ale dość dobrze znosi kraksy. Mój lądował na punkt, wpadał na drzewa, raz zawadziłem o druty linii WN, parę razy skretowałem go klasycznie. Znosił to bez problemu.
Wystarczały drobne naprawy i tubka UHU POR. Przy wspomnianym lądowaniu na punkt, rozlazł mi się cały kadłub, a wręga silnikowa wpadła do środka. 10 minut później był już w powietrzu. :D
Poza tym, jak wspomniał kolega Gold - można mieć kilka modeli. "eMka" produkuje się prawie taśmowo, tylko trzeba sobie zrobić sztywne szablony do wycinania pianki. :wink:
Kiedy jeden model schnie, kleisz następny.
Natomiast model ten ma tę zaletę, że w razie kłopotów wystarczy wyłaczyć silnik i opada prawie jak listek.
TP 2712, na jakim latam, jest znacznie słabszy od 2406. Kv - 1250, z tego co pamiętam.
Choć też i 10g lżejszy. Na twoim silniku powinien polecieć. Choć ten model nie specjalnie lubi wiatr i to jest jego wada. Ale powstał jako model halowy.
Jak wspomniałem, mój model latał w zakresie wagi od 270-330g bez zmiany wyposażenia.
Choć ta górna wartość powodowała, że model latał już nie zupełnie 3D. W Zawisie niestety opadał pomału. Ale jak wspomniałem silniczek jest słabiutki. Resztą wyposażenia mamy praktycznie identyczną.
Sam obecnie muszę zrobić nową Emkę i teraz zastanawiam się, czy nie dać jej silniczka TP2410-09 lub RAY CD2830/09. Oba mam w innych modelach i oba są za słabe do nich, więc muszę je wykorzystać gdzie indziej. :wink:
Tego TP z tym pakietem (2S 860mAh 20C ) testowałem w Zefirku o masie blisko 500g.
Myślę, że w modelu o 200g lżejszym pokazałby by całkiem niezłe osiągi. Śmigło używałem 10x4,7 http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=283
dokładnie takie.
no to zabieram się za robienie tej "emki" :roll:
a infineona zrobię jak kupię EPP... wolę pracować z EPP bo można kleić czym popadnie :mrgreen:
Budowa się rozpoczęła i przyszedł czas na zakupy :P
Jakie śmigło proponowali byście do tego silnika?
I czy skrzydła są w jakiś sposób wzmocnione czy to sama płyta depronu?
Potrzebne są jeszcze jakieś wzmocnienia o których powinienem wiedzieć?
Opłaca mi się wsadzić do niego pakiet 3s czy 2 wystarczy?
Pozdrawiam Piotrek
Moje "emki" wszystkie mieściły się w zakresie 200g i wszystkie latały wyśmienicie. latały na dworze i świetnie sobie radziły, faktycznie troszkę podatne na wiatr były ale da się wytrzymać. Co do wzmocnień to ja stosuję zastrzały z węgla 1,5mm i zastrzały stateczników. Ja latam na pakiecie 2S i niebieskim htx, dokładnie tym: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2069 i mam fajny zapas mocy i na hale i na dwór.
