MC3030 - użytkowanie?
darzur
przełącznikami się nie przejmuj sam sobie dorobisz, przełącznik kupujesz w sklepie elektronicznym, dolutowujesz kabelek serwowy zakonczony wtyczka "typu JR" trzy pinową i wpinasz w goldpiny i już działa. Przełączniki mogą być dwu lub trzy stanowe wszystko zależy gdzie je "wepniesz".
i tu jest miła sprawa jak nie podoba Ci się to że przełącznik musisz ciągnąć a chcesz pchać, a masz już wszystko zaprogramowane to po prostu odwracasz wtyczkę i już
warto szukać z pokrętłem wieloobrotowym (chyba było możliwe w 3030) ono naprawdę przyspiesza choć nie jest super konieczne
to że nadajnik jest "pusty" to pikuś, nie pamiętam już czy w 3030 ale w 4000 można odwrócić działanie trymera albo ustawić zakres jego działania na zero - czyli nic nie zmienia, przypisanie kanału sterowania a później serwa czy paru serw do trymera jako manipulatora takiego jak inne suwaki wydawało mi się wariactwem do póki nie miałem takiej potrzeby aby z tego skorzystać
Armand - wtyczka JR to w 4000, w 3030 jest wtyczka z trzema dlugimi szpilkami. Cos dokladnie odwrotnego.
Co do firmware - wszystko co wyprodukowane po 1992 ma najnowszy firmware. Facet ktory pisal oprogramowanie dla Multiplexa rozbil sie samochodem w 92 i od tego czasu . . .
to będzie trzeba odwrotne zanabyć, albo po prostu goldpiny i dolutować i okoszulkować
tak czy inaczej to są łatwe do dostania złacza i nie wymagaja jakiś wymyślnych zaciskarek
jednak pamieć zawodzi - parę lat juz mineło od przesiadki na 4000, ale np. czasami latam na 2020 albo mój syn na tym lata - ile już lata ma ten nadajnik aż poszukam daty produkcji
są jakieś drobne zmiany w oprogramowaniu, ale to kosmetyka mówiąc szczerze nie widzę różnicy po między wersjami, w ostatnich 4000 był inny wyświetlacz (wg. mnie gorszy bo z mniejszymi znakami, ale za to podświetlany "przsztyczkiem elektryczkiem" co by w nocy jak sie ustawia model swiatła w sypialni nie palić)
Tak jest - ja uzywalem szpilek z rozebranego zlacza typu D. Pasuje - nie za grube nie za cienkie. Jeszcze cos - nie warto bawic sie w odwracanie wtyczek ba pstryczek nie w te strone dziala. Przycisk R zalatwia to be bolu w trakcie programowania modelu.
Darzur - jeszcze jedno - jezeli kupisz 3030 zrob sobie kabel by podlaczyc Tx z PC. Robisz backup, mozesz to edytowac na PC, i wlozyc w Tx.
Tak czytałem o tym. Problem w tym, że to są chyba kable RS232 albo szeregowe a takiego złącza już od lat w kompie nie mam. Poza tym nie wiem jak ten soft będzie na Win7 działał, no ale oczywiście to trzeba będzie popróbować.
Leszek_K, tak przycisk R "pikna sprawa", ale to jest obraz elastyczności i pewnej choć "innej" otwartości systemu.
Są naprawde dobre porty RS232 na USB - trzeba poszukać, nie wszystkie symulują wszystkie sygnały portu szeregowego ale trzeba poszukać. Nie pamiętam które trzeba kupować ale wiem w którym sklepie i sprzedawca wie które ma mi dać. Jutro sprawdzę może coś jest napisane na wtyczce bo "blister" to dawno w koszu na segregację.
Darzur, Armand - MC3030Manager dziala bez pudla pod Windows 7, dziala z USB-RS232. Polaczenie 3030-PC uzywa tylko 2 sygnalow. Bardzo to jest proste.
Swift - Jeti Duplex jest na rynku juz od ponad roku.
Ja spokojnie poczekam na SP1 lub 2 i dopiero przesiądę się na Windows 7, jakis taki jestem uwsteczniony bardzo w tej materii, ale może to po latach "sieci korporacyjnych" tak mam.
Leszek_K - masz może schemat kabelka "po ręką" ostatnio szukałem i jakoś mi cięzko szło z Google się dogadać.
Armand - Tak trzymac. Raz sie sparzylem na swiezym produkcie MS i wystarczy. Kosztowalo nas to miesiac ciezkich robot.
Schematy kabelka sa tu:
http://www.igull.co.uk/page1/page5/assets/sMPX%20Cable.pdf
A teraz uwagi:
1. opcja 3 jest to chrzanu. Dzialac moze ale nie musi.
2. Chipy Max sa duze, nie da sie wcisnac w obudowe zlacza D9. Uzylem DS275 - 8 nozek, zadnych elementow dodatkowych (poza 78L05 + 2x100nF oczywiscie) i wchodzi bez bolu.
Link do DS275 tu:
http://www.futurlec.com/Dallas/DS275.shtml
A tu jest MC3030Manager:
http://mc3030.heim1.de/index.php#cable
Powodzenia
