wzmocnienie skrzydła depronowego
glaptus
Uparłem się budowac w depronie to i mam
Jako że buduję B24 na siliniki 4 x 400 to skrzydełko wyszlo ponad 2 m z depronu 3mm (w środku żeberka z balsy a od 2/3 rozpietości depron 6mm
Miejsce na chowane podwozie wymusiło mniejsze wymiarowo dzwigary bliżej natarcia i spływu i w efekcie skrzydło jeszcze bez silników baaardzo sie ugina
Być może to kwestia jeszcze nie zalaminowego łączenia ale widzę że i reszta wiotka
I to się zastanawiam jak to wzmocnić
1) czy stanadardowe pokrycie taśmą do pakowania (i tak planowane) wystarczy
2) czy laminowac cienką tkaniną szklaną (szkoda mi trochę masy)
3) a może w poszyciu wycinać kanały i wstawiać jeszcze jakieś usztywnienia z sosny łapiąc je klejem do żeber?
Jak rozumiecie rzecz idzie jak nie dodawac za dużo masy bo przy elektrykach to wiadomo:)
Znam z literatury jeszcze sposób na papier pakowy ale mam duże obawy czy mi się to nie wyboczy - zwłaszcza ze robiłbym to 1 raz od razu na takim rozmiarze
Z góry dzięki
Wojtek
Modelarstwo niestety nie lubi kompromisów.
Taśma pakowa zabezpiecza tylko powierzchnię.
Właściwie, to powinieneś wzmocnić skrzydło przed pokrywniem - dając odpowiednie dżwigary. W obecnej sytuacji, bez robienia nowego skrzydła - Zalaminowanie całości, albo przynajmniej cześci od środka, za ostatni silnik na skrzydle - to jedyne sensowne wyjście.
Można też podkleić skrzydła paskami laminowanej tkaniny węglowej, czy kewlarowej.
Drugim sensownym wyjściem jest zrobienie skrzydłą od nowa. Nie myślałeś o innych metodach? Np. skrzydło ze styro - fornirowane? Taka konstrukcja jest stosunkowo lekka, ale bardzo mocna, w porównaniu z depronowym skrzydełkiem.
Może, gdybyś zrobił balsowy keson, byłoby sztywniejsze.
Nawet nie wiem, czy ktoś w ogóle zrobił skrzydło z depronu o rozpiętości 2m.
Witam. Kolega baxter zrobił RWD Skazoo ponad 180cm rozpiętości i opisał to na forum.
Może popytaj jego. Najlepiej zrób nowe skrzydło. Dochodzą jeszcze dwa silniki na płat i tutaj nie wystarczą dwa dźwigary (górny i dolny jak w małych deproniakach), jeszcze trzeba się liczyć z momentem skręcającym płat a pochodzącym od dwóch silników wysuniętych przed krawędź natarcia. Konieczne będzie dodanie dwóch dźwigarów (górnego i dolnego) między głównym dźwigarem i krawędzią natarcia oraz dwóch dźwigarów (górnego i dolnego) między głównym dźwigarem a krawędzią spływu. Nie muszą one przechodzić przez całą długość skrzydła ale przynajmniej za drugi silnik. Nie zapomnij o przekładkach międzydźwigarowych z depronu lub lepiej z balsy. Słoje w balsie koniecznie prostopadle do dźwigarów ( he he był o tym dłuugi temat).
Pozdrawiam Adam.
