4 in 1 do Lamy V4
Luki17
Madrian, a sprawdzałeś czy tylko zgadujesz? w Lamie masz silniki 180 a w Honey-u 300 i N30 na ogonie, to dlaczego miał by być słabszy? Poza tym dlaczego miały by być inne mixery? Jedyny mixer więcej jaki jest w Honey-u II to od skoku łopat ale to jest mikser wbudowany w aparaturę eskajową a nie w moduł 4in1
Nie zgaduję. Już się spotkałem z próbą zamiany tego modułu, zamiast oryginalnego.
Po za tym nie pisałem że to było do HBK II :) Są gorsze wynalazki z tej rodziny. :roll:
Na pewno jest problem z regulatorami.
Po prostu - nie pasuje do Lamy.
Ale kolega Luki ma prawo spróbować. :wink:
W końcu demokracja i te sprawy, a ja wyrocznią nie jestem :P
Dziś podłączałem moduł od Honeya do Lamy i wszystko działało jak należy ale.. (zawsze jest jakieś ale) rozkręciłem swój moduł i okazało się że dla silnika głównego są dwa tranzystory mocy a dla silnika ogonowego tylko jeden i teraz pytanie czy w module Lamy są po dwa tranzystory mocy na silnik czy po jednym? Innymi słowy czy moduł od Honeya jest "wzmocniony" dla silnika głównego czy "osłabiony" dla silnika ogonowego? Mixery oczywiście pasują. A może ktoś ma zdjęcia płytki modułu?
W module do Lamy są pojedyncze tranzystory. Nawet kiedyś naprawiłem moduł do Lamy przelutowując tranzystorek z modułu od HB CP2
no to miło :D znaczy więc że moduły są zamienne z Hb do lamy ale odwrotnie nie :wink: Ale i tak muszę zobaczyć zdjęcia :P
w 2:22minuty filmu widać wyraźnie tylko dwa tranzystory mocy po jednym dla silnika i miejsce na dole na trzeci tranzystor :D Wniosek - 4in1 od HB jest wzmocnioną wersją 4in1 od lamy
a tu zdjęcie modułu z Hb i żeby nie było wątpliwości, te trzy tranzystory to IFR7413Z czyli 13A chyba wystarczy dla silnika 180 ;D
  • 3 miesiące temu...
Chyba chciałeś powiedzieć IRF1374 ? Czy aby zdublować tranzystory (w lamie) wystarczy dolutować je na wolne miejsca? Czy te miejsca są na inne elementy?
PZD
Skoro te tranzystory zasilają silniki, to co to za elementy w obudowie
TO263(lub podobnej) po drugiej stronie płytki?
Nic nie kwestionuje, pytam z ciekawości.
tak
tak
tranzystory ale nie mocy :wink:
jakiś czas temu naprawiałem moduł od lamy bo zjarane były tranzystory mocy, do tego stopnia że nie można było odczytać co na nich jest napisane więc standardowo wlutowałem IRF1374 lama lata do dziś ale jest strasznie mułowata, wykonuje strasznie powoli - obrót wokół osi i reaguje na gaz. Mogło by to oznaczać że to jakiś kolejny"poprawiony" moduł
Mam wlutowane IRF7413 i nie zaobserwowałem żadnych problemów. Obraca się tak szybko jak wcześniej i na gaz reaguje żwawo ( mam nawet wrażenie, że trochę za bardzo).
PZD
