karlem Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 Ale za bardzo depron-spalina się nie łączą.Jak spalina to tylko drewno.. Dokładnie, jeśli temperatura nie stopi Ci modelu, to zeżrą go spaliny... Raczej za dużo zachodu z zabezpieczaniem. Jak zrobisz lekki samolot o konstrukcji drewnianej (sklejka, balsa, sosna) to szanse na kasację przy krecie będą dość niewielkie. ...czy aby na pewno? :shock: Za dużo się domyślacie, bo chyba żaden z Was nic takiego nie popełnił :twisted: http://www.rcpabianice.strefa.pl/m/200704/IMG_0001.html Trzeba mocno się uprzeć, żeby to rozwalić, kosztuje grosze, a zabawy po pachy :wink:
Jedrula Opublikowano 26 Listopada 2009 Autor Opublikowano 26 Listopada 2009 Właśnie o czymś takim myślałem zrobię takie z depronu co do sterowania domyślam się że ster-lotki i czy można prosić o wymiary latadła i pojemność silnika z jakim latało aby dała się zmniejszyć pod coxa i prosił bym również o poradę jak zamontować coxa bez zintegrowanego zbiornika
karlem Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 ...model to "delta MJ" o rozpiętości 1000mm i cięciwie max 500mm, a silniki w nich były różne: 1,8 ccm, 2,5 ccm, 3,5 ccm. Latają dobrze, choć trochę szybkie i nerwowe. Odporne na glebę :wink:
Jedrula Opublikowano 27 Listopada 2009 Autor Opublikowano 27 Listopada 2009 a mam jeszcze jedno pytanie odnośnie sklepu płatność w dolarach Amerykańskich czy Kanadyjskich i dziękuje Panu za info o modelu
milo Opublikowano 27 Listopada 2009 Opublikowano 27 Listopada 2009 Ebay automatycznie przelicza cene z dolarów na pln po jakimś średnim kursie zresztą na stonce pojawia się cena w dolarach i pln . Na początku obawiałem się jakiś ogromnych sum zatą operację , ale mój lęk był nieuzasadniony , poprostu żadnych niespodzianek. Pozdrawiam i zachęcam!!
Jedrula Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Opublikowano 28 Listopada 2009 silnik zamówiłem już wczoraj i wysłali tylko czekać i mieć nadzieję że na poczcie nie trafi się jakiś brutal wyżywający się na paczkach
Jedrula Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Opublikowano 28 Listopada 2009 próba wykonania delty z depronu spełzła na niczym z powodu zbyt dużej ilości wzmocnień które ciągną za sobą dużą wagę więc przerzucam na Wicherka 5 i mam pytanie czy lepiej maksymalni odchudzić go a jeśli tak to w jaki sposób a może zmniejszyć jeszcze bardziej np. do rozpiętości 50 cm i odpowiednio mniejszej długości kadłuba sory że post pod postem ale zapomniałem o edytuj
Konrad Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 Nie baw sie w 5-kę,to nie ma sensu.To jest stanowczo zbyt mały model do latania a waga wyposażenia szybko staje się krytyczna.Coxik 0,8ccm bardzo żwawo popędza wicherka 10RC
Jedrula Opublikowano 28 Listopada 2009 Autor Opublikowano 28 Listopada 2009 więc wezmę się za 10 choć piątka nęci i postaram maksymalnie odchudzić go myślałem o zrobieniu nie kratownicy lecz całego z balsy 3 mm i w części silnikowej przelaminować cienkim włókienkiem szklanym choć nie wiem czy to coś da
Konrad Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 Boki kadłuba z twardej balsy 2,5mm,Sufit i podłoga twarda balsa 2mm,kadłub całobalsowy wyażurowany w kółka i oklejony folią,wręga silnikowa sklejka 3mm,wnęka silnika przelaminowana cieńką tkaniną,skrzydła konstrukcyjne jak w planach z żebrami z balsy 2mm,dzwigary sosna 5x3,zakończenia skrzydeł balsa 2,5mm twarda,wszystko oklejone oracoverem najlepiej lżejszym easy coat.I w rezulatacie otrzymujesz model Wichra 10-tki o masie do lotu z paliwem 280 gram ,czyli bardzo dobrze...Usterzenie z listewek balsowych 5x5 również kryte oracoverem. PS.Mój wicherek zbudowany w każdym calu tak jak opisałem wyżej przetrwał cały sezon szczęśliwych i dającyh mnóstwo radochy lotów,poległ dopiero przy popisach przed rodzinką(rozpędzenie modelu z 50m i pętla przed twarzą-dwa razy się udało,za trzecim zaklaskał skrzydłami)
Jedrula Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Opublikowano 29 Listopada 2009 dokładnie o to mi chodzi zamiast folii wolę japonkę a wręgę silnikową mam opatentowany sposób mianowicie 3 płytki z balsy 3mm przedzielone laminatem szklanym bądź węglowym
Konrad Opublikowano 29 Listopada 2009 Opublikowano 29 Listopada 2009 Jeśłi już chcesz kryć japonką to koniecznie cienką i celonuj cieniutkna warstwą dobrze rozrzedzonego nitrocelonu.A co do wręgi silnikowej-odpuść sobie takie kombinacje,nikt jeszcze w historii modelarstwa czegoś takiego nie stosował a pomysł jest naprawdę idiotyczny.Wręga miałaby jakieś 10mm grubości!!!Wystarczy sklejka 3mm-bardzo lekko i bardzo mocno-i przedewszystkim bez kombinowania.Wyciecia we wrędze silnikowej muszą wejsc w wycięcia w ściankach kadłuba :wink:
baxter12 Opublikowano 29 Listopada 2009 Opublikowano 29 Listopada 2009 opatentowany sposób mianowicie 3 płytki z balsy 3mm przedzielone laminatem szklanym bądź węglowym Nie kupujemy patentu,aby przymocowac silnik musiałbys wlaminować tulejki na śruby. Bez sensu, w sklejce wiercisz dziury gdzie chcesz. baxter
Jedrula Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Opublikowano 29 Listopada 2009 ja nigdy nie miałem problemu z normalnym wierceniem dziur co do wicherka brak materiałów powoduje że znowu muszę przerzucić na coś innego :cry: wracając do wręgi postaram się wkleić zdjęcie takiej konstrukcji oraz modelu jeśli w końcu uda mi się co zrobić
