5 silników spalinowych prosba o identyfikacje i info
superkb
witam!
kupilem niedawno 5 silnikow spalinowych i wiele innych akcesorii bardzo okazyjnie. i mialbym pytanie odnosnie silnikow ,chcialbym prosic o pomoc przy identyfikacji i ocenieniu "jakosci i przydatnosci" silniczkow.
tak wiec do rzeczy:
pierwszy silnik kompletny z gaznikiem i sprawny - jedyne co pisze na nim to "3,5" byla tez naklejka ale zamazala sie widac od temperatury. wyglada okazale:
zdjecie
zdjecie
drugi silnik to kyosho wiec firma dobra , ma rozrusznik reczny a czy ktos wie jak sie sprawuje ten typ silnika?
zdjecie
zdjecie
trzeci to meteor 2.5 tez kompletny ale domyslam sie ze jak meteor to pewnie jedynie posluzy jako eksponat choc na temat dokladnie tego modelu nic na forum nie znalazlem
zdjecie
czwarty niekompletny to enya 21CX brakuje gaznika i tloka chociaz akurat tłok mam w czesciach wiec mozna bylo pokusic sie i go skompletowac tylko ktos wie jakie sa opinie na temat tego modelu?
zdjecie
zdjecie
i piaty ostatni , nie wiem jakiej marki pisze na nim jedynie 3,5, bez tłoka walu sama skorupa, i do tego jest gaznik tak jak na zdjeciach, tzn prawdopodobnie do tego bo weszedl idealnie w dziure ale moze tez moglby byc do tej enyi? tylko tam ma troche luzy
zdjecie
zdjecie
bardzo prosilbym o informacje, jak pisalem dostalem tez mnostwo roznych czesci do silnikow iglice tloki itp i byc moze te dwa by sie udalo z małym nakladem skompletowac, tylko czy warto?
pozdrawiam
Karol
...o Meteorze było, ale...
Raczej jako eksponat, bo i nowy nie jest, a i prosto z fabryki miały spory rozrzut pasowań.
Kopia włoskiego ST G-15 z przedobrzonymi kątami rozrządu; bez ciśnienia raczej nie palił. Ciśnienie można wziąć z lewego górnego otworu, albo nawiercić i nagwintować ten nadlew pod gaźnikiem, ale czy warto :roll:
Jak nie było wyboru, to i przerabiało się na samozapłony; dotaczało się przeciwtłok i obcinało głowicę ze starego Ritma, tego wczesnego, ciężkiego, na cztery śruby ...
Latam na Enya 21CX, bardzo fajny motorek (AAC). Moim zdaniem silnik nadaje sie raczej do rezonansu, ze zwykłym tlumikiem mialem kiepskie wyniki. Ostatni, to ruski MDS 3,5.
Chętnie kupię od Ciebie tą Enyę na części zapasowe.
Piotr T-jak nie masz o czymś pojęcia to lepiej się nie odzywaj,milczenie jest złotem.
Jest to silnik wysokoobrotowy rozkręcający się do 30tys i bez reduktora jest bezużyteczny,potrzebuje małego śmigła o duzym skoku.I śmigło zahaczałoby o iglice...
